3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
MR.BARMEN
13 April 2018
borisov85
Перекаты почувствуете-можете не держать,дело ваше
мордвин
13 April 2018mobile
подскажите . уже замучился искать причину . была вибрация при разгоне . заменил привод . у старого рассыпался трипоид . все хорошо при ускорение вибрации нет . но началось следущее . при езде от 80 и выше хоть на скорости хоть накатом есть биения . колеса все проверял все нормально . и машина как будто пляшет блин
12345qwert
13 April 2018
мордвин
как вариант нужно проверить балансировку колес. коробка какая ?
мордвин
13 April 2018mobile
12345qwert
колеса все проверил . все хорошо
12345qwert
13 April 2018
мордвин
cвечи проверьте и катушку зажигания . коробка передач у вас какая ? еще надо проверить ступицы и подвесной подшипник .
sser-pan
13 April 2018mobile
мордвин
и аммортизаторы.
13 April 2018
мордвин
ну если менял только привод и после началось, то дело скорее в нем.
Pon4ik_37
14 April 2018
Если "как будто пляшет", то походу трипоид...
RA7
14 April 2018
приветствую!
хочу купить привод на фф2 Лебро GKN, привод пишут хороший, но про стоящие на нём пыльники одни нарекания, очень мало ходят пыльники.
задумал купить привод GKN и комплект оригинальных пыльников форд
подскажите, кто знает, подойдут оригинальные пыльники форд на привод GKN
спасибо!
зы
тут мысль один чел подкуинул, купи привод оригинал восстановленный Ford 1 798 113
в экзисте есть сказали 15 тыс
что скажете? кто ставил?
tymophey
14 April 2018
RA7
оригинальные пыльники форд производства GKN у меня встали на привод лебро без проблем.
восстановленные фордовские привода ставят у нас на разных сервисах, отзывы хорошие, намного лучше чем по лебро.
14 April 2018
RA7
Где вы вычитали что по пыльникам большие нарекания? Деже тут на форуме нет статистики.
Gkn/lobro и оригинал близнецы братья. Если лобро привод будет не восстановленым, то на нем будут ровно такие же пыльник и как и на новом оригинале. А вот если приводы восстановлены, то и пыльник могут быть уже похуже. Ровно как и на восстановлено оригинале.
Идея купить восстановленый оригинал возможно неплоха. А вот купить привод и заняться переборкой чтобы поставить оригинальные пыльник и считаю абсурдной затеей.
tymophey
14 April 2018
у меня резиновый пыльник гкн на лебро порвался через месяц. Поставил термопласт гкн - все отлично. Может просто не повезло.
14 April 2018
tymophey
На новом приводе не бывает резинового внешнего пыльника, только термопласт. А вот на восстановленом резина повсеместно.
RA7
14 April 2018
tymophey:
то то и оно, я таких отзывов про пыльники на лебро прочитал много в сети
RA7
14 April 2018
а финс код этих термопластовых пыльников gkn не подскажете?
RA7
14 April 2018
Rics:
tymophey
в том то и дело, что продают очень много гэ. читал в сети (или тут на форуме, забыл где т.к. очень много инфы) читал, как чел в 4 захода покупал привод лебро, пока ему не попался нормальный новый, потратил 25! дней. я не готов на это) да и магазы носом крутят и хотят предоплату и дальше хоть что.
вот и хочу купить и проверить и если что, поставить оригинал пыльники. они у меня 10 лет отходили
tymophey
14 April 2018
RA7
GKN/LOEBRO/SPIDAN 305177 - Пыльник ШРУСа, комплект на 2.0 АКПП
RA7
14 April 2018
tymophey
спасибо!
RA7
14 April 2018
tymophey:
RA7
это коплект внешний + внутр?
а то экзист рисует: Loebro 305177
Пыльник приводного вала, комплект наружный
и ещё,
со смазкой в коплекте они продаются?
там же типа ещё смазка разная
на внутренних какая-то особая
RA7
14 April 2018
как визуально (али на ощуп) термопластовый пыльник отличается от резины?
у меня есть один внутр пыльник hans pries
(покупал поменять целый старый)
но отсоветовали в сервисе, сказали пусть лучше родной останется раз он цел.
так , вот этот пыльник hans pries из плотной такой резины, резиной и пахнет, такой хорошей советской резиной)
это что? резина или термопласт
14 April 2018
RA7
Я покупал месяц привода. В итоге купил то что мне было нужно. И по смехотворной цене.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18058131)
Да, соглашусь, мне повезло с магазином. Далеко не каждый магазин готов ездить по поставщикам и искать то что нужно.
Вам с пыльниками повезло. У меня оригинальный пыльник порвался на 70т.км...
Просто оригинальные пыльники стоят немалых денег. Не ясна ситуация с тем как полностью перенести смазку. Придётся менять хомуты и далеко не факт что всё пройдёт у вас как надо.
В общем лично для меня замена пыльников очень сомнительное действие.
Может быть я и ошибаюсь но мне что то казалось что купить привода лобро новые по цене востановленых оригинальных возможно.
14 April 2018
RA7
Про ханпрайс почитайте это https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
Но кратко, IMHO отличный пыльник.
Термопласт отличается от резины. На ощупь гораздо более жёсткий и упругий. Можно оставить царапину.
Ну а вот так я менял привода. На всех фото внешний пыльник термопласт.
https://www.drive2.ru/l/464611283774210548/
RA7
15 April 2018
да, вашу историю покупки я тоже читал
в итоге как привода то ходят? 2 года прошло
как пыльники на этих приводах за 2 года?
RA7
15 April 2018
Rics:
RA7
спасибо!, только подскажите, я совсем запутался, уже 3 часа читаю форум))
я правильно понял
внутр- резина
внешний - термопласт
так?
RA7
15 April 2018
у меня как и у многих вибрация под нагрузкой (под газом)
по итогам прочитанного, ещё не могу понять одно.
если дело во внутреннем шрузе, и даже лечится проставкой, которая сдвигает трипод в стакане внутреннего шруза
почему народ в основном меняет весь вал (внеш+внутр) ?
оригинал внутр шруз стоит 12т,
а вот весь вал оригинал 36, и приходится покупать лебро (за которое частенько продают восстановленное ведро)[/SIZE]
15 April 2018
RA7
Именно так. Внешние термопласт, внутренние резина. Термопласт гораздо более жёсткий.
RA7:
Ровно год (19 апреля 17 года я их поставил), проехал 22т.км. Пробег пока небольшой. Всё отлично. Пыльники все целы и претензий нет.
RA7:
Не знаю кто там что меняет, за других говорить не буду. Когда у меня пошла вибрация я понял что попал. Пробег на тот момент был 70т.км. Тогда я для себя решил, и решил правильно, что поставлю проставки. Они решили проблему на все 100% и я катал привода до 163т.км.
Я планировал и дальше ездить на этих приводах, даже купил новые ханпрайсовские пыльники и правильную слипнотовскую смазку. Но дело не пошло. Один за другим привода начали хрустеть. А хрустят как известно внешние шрус.
Поскольку пыльники были в норме я решил что не смысла менять внешние шрус при колеченных внутренних и решил заменить привода целиком.
И вам бы посоветовал попробовать проставки. Не хотите 10мм, подберите подходящими шайбами 5-7мм. Это гораздо дешевле и позволяет сохранить родные привода.
RA7
15 April 2018
ттт
а я всю башку измучал
что купить восстан оригинал или лебро. ( не хочу разборок с магазами, нервы уже не те)) и времени нет)
вопрос кто и как восстанавливал оригинал и какие пыльники поставил
я так в эти пыльники погрузился, ибо понял, что весь изюм работы шрузов от них .
доброй ночи! )
RA7
15 April 2018
не стрёмно было с проставками ездить?
я в сервисе , к стати в клубном, заикнулся про них, так меня запугали до поноса. типа яма или большой ход подвески, вал может выскочить и ...
15 April 2018
RA7
Куда выскочить? Поставка смещает весь привод наоборот в глубь стакана. Ближе к коробке. А клубный сервис тоже должен как то деньги зарабатывать...
Я за 88т.км. с поставками ни разу не вспомнил об их существовании. Разве что по началу испытывал полное удовлетворение от проделанной работы.
tymophey
15 April 2018
RA7
у меня внутренний сразу термопластовый был, с ним все ОК, а порвался наружний,потом еще граната захрустела, пришлось менять, вопщем щас бы я брал восстановленный фордовский или рискнул и на разборке поискал.
8 people online
8 people online
