3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
electromexanik
10 April 2018
K
KOPEHb:
трипоид упирается в стенку стакана
В этом и проблема.
KOPEHb
10 April 2018mobile
electromexanik
Это я сам понял , а вот почему так происходит непонятно , это и хочу узнать .
solex11
10 April 2018mobile
K
KOPEHb:
electromexanik
сложно говорить не смотря на привод с трипоидом, один вариант то что привод не с 2.0 или износ трипоида такой что при вращении его затягивает внутрь.. или наружний шрус изношенный его заталкивает.. что то это новенькое:)
KOPEHb
10 April 2018mobile
solex11:
внутренний уже при установке шаровой зажимает , внешний новый . Длины приводов фокусов имеющих 26 шлицов со стороны коробки (1,6 бенз АКПП 580; 2,0 бенз мтх 584; 2.0 бенз АКПП 586 ; 1,6 Диз мтх 579; 2,0 Диз ммт6 583; ) отличаются не значительно и не должны быть на столько критичны . Если только привод вообще не с фокуса , то тогда от чего он может быть ?
electromexanik
10 April 2018
K
KOPEHb:
Что непонятного? Привод длиннее чем нужно.
И неважно от чего он. Ему явно здесь не место.
KOPEHb
10 April 2018mobile
electromexanik:
Всмысле неважно , т.е. по вашему нужно покупать привода до тех пор пока не повезет с нужной длиной ? Этот покупался как от фокуса 2 литра , в итоге он не подходит. А приводов под мтх длиньше чем теоретически мне нужен у фокусов не бывает ! Если подбирать по внешней гранате привод, то кроме как на фокусах они нигде не используются, следовательно привод у меня от фокуса .
12345qwert
10 April 2018
KOPEHb
покупать надо по своему вин коду в каталоге !
electromexanik
10 April 2018
K
KOPEHb:
А зачем покупать наугад?
Можно же померить расстояние от коробки до кулака и исходя из него подобрать привод.
KOPEHb
10 April 2018mobile
12345qwert
По своему вину я куплю привод от 1,8 ib5 ,который у меня и так есть ненужный
xorek82
10 April 2018mobile
KOPEHb
Попробуй чуток подушками подвинуть двигатель с коробкой. Если не поможет, можно чуток укоротить привод со стороны трипоида, длинны шлицов на валу там больше чем на трипоиде и можно немного отпилить, правда придется сделать новую проточку под стопор.
KOPEHb
10 April 2018mobile
electromexanik:
48 см по прямой при вывешеном колесе , что дальше с этой информацией делать , Разборов Фордов в городе у меня нет, что б было можно приехать с рулеткой и померить . Резать вал пока не планирую , уж больно ненадежный колхоз.
KOPEHb
10 April 2018mobile
X
xorek82:
KOPEHb
Трипоид одет до конца шлицевой , двигать его некуда
KOPEHb
10 April 2018mobile
Кто нибудь знает длину голых валов(палок) 1,8 и 2,0 ? Шлицы на валах одинаковые , наружные гранаты тоже , а вот внутренний стакан отличается хотя сам трипоид одинаков . Длина приводов в сборе у них на 11 мм отличается.
10 April 2018
vjgbiachne
проставки на вал это нормальный колхоз и можно не точить их красивыми, простой вариант отпусти ступичный болт и подсунь скажем проволоку алюминий тройку, этого вполне хватит сдвинуть в рабочую зону. сам с осени езжу так.
10 April 2018
KOPEHb
двинь в другую сторону движок/коробка на подушках.
kostyk177
11 April 2018
-3
K
KOPEHb:
Поменял иб5 на мтх75 , судя по форме стакана трипоида привод от 2.0 АКПП , и должен подходить .Подскажите в чем может быть проблема ?
Так МТХ75 это механика тоесть МКПП...от автомата привод может быть другой
Учитывая что 1,8 и 2,0 внешне одинаковые,то привод от 2,0 МКПП должен подойти
KOPEHb
11 April 2018mobile
kostyk177
В шапке темы написано что привода от 2.0 АКПП и 2.0 МКПП взаимозаменяемы
Веталь76
11 April 2018
kostyk177
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18076556)
alexei87
11 April 2018mobile
Всем привет
Спрошу еще раз.умер левый наружной пыльник.заказал по вину.пришел пыльник,а он не подходит по размеру.вал у меня почему то на 25мм,а пыльник на 30.8мм.можно вал с автомата поставить на механику?1.6 115 л 2008г
MR.BARMEN
11 April 2018
alexei87
Если читать шапку,то вам подходит вал от 1.6 и 1.8,которые только с мкпп. Купите другой пыльник,руководствуясь шапкой темы Про пыльники ШРУСов
,где все номера есть. Возможно у вас как раз от 1.8 с диаметром 23.7
KOPEHb
11 April 2018mobile
Кто нибудь может померить расстояние от коробки (мтх75) до кулака ?
solex11
11 April 2018
K
KOPEHb:
я завтра тебе померяю, у меня рестаил 2.0
Pon4ik_37
12 April 2018
Всем привет!! Хочу поделиться финисом подвесного подшипника... Китайский DEPPUL DEPH104!! В коробке лежит хороший Fag!!! За 500 рублей хороший вариант!))) Не ина конечно, но думаю поездит! Встал идеально, нареканий нет!! Посмотрим сколько проедет!!
Pon4ik_37
12 April 2018
Ещё ставил пыльник наружного шруса GSP 780412!!! В комплекте пыльник, смазка, хомуты, болт ступицы, кольцо стопорное!! Пробег больше года без нареканий!! Брал за 259 рублей, Автодок!
borisov85
12 April 2018mobile
Парни. А подвесной гудит так как будто звук от троллейбуса? У меня на нейтралке когда катишься звук похож. Вибрации нет.
MR.BARMEN
12 April 2018
borisov85
именно так и гудит.на подъемник-крутишь колесо-держишь подвесной рукой
borisov85
12 April 2018mobile
MR.BARMEN
Вибрация будет?
MR.BARMEN
13 April 2018
borisov85
Вибрацию дает внутренний шрус,от промежутрчного-гул
borisov85
13 April 2018mobile
MR.BARMEN
А зачем тогда его рукой держать,так не слышно будет?
solex11
13 April 2018
K
KOPEHb:
замер делал на машине не поддонкраченной, замер под собственным весом!!!
