Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2M
13K
dimanoff
30 July 2017
FICUS 1
Я Согласен с Vortex
Мне кажется все это даром не пройдет, вопрос времени когда проявится работа ТНВД на сухую.
FICUS 1
30 July 2017
т.е. вы утверждаете, что на наших моторах мыть форсы без снятия не возможно?
GTI 1.8
31 July 2017
Знаю, что на моторах VAG с непосредственным впрыском (FSI, TFSI), форсунки так же моют и всё нормально, эффект есть.
Manul12
31 July 2017
FICUS 1:
на драйве наткнулся на то как человек самостоятельно промыл форсунки на нашем моторе (2.0 GDI): https://www.drive2.ru/l/478984649528311875/
кто что думает по этому поводу?
Всегда на своих авто в качестве профилактики мыл форсы средством Wynn's. Установку собрал их топливного насоса ВАЗ 2110. Но есть одно но. На моих авто отсутствовал катализатор, либо паук, либо пламягаситель. Да и система питания была распределительный впрыск. Средство себя зарекомендовало хорошо, проделывал эту операцию раз пять.
А теперь непосредственный впрыск и тут масса нюансов. Как описано выше, давление конечно сбрасывать не стоит. Я в ветке писал, что устанавливал фильтр в магитстраль низкого давление перед ТНВД. Просто обвернул тряпкой и снял быстросьем, ничего не пролил, все сухо. Зачем выробатывать топливо при отключенном подкачивающем насосе? Думаю это не совсем разумная идея. Меня интересует иной вопрос. Первое, как себя будет чувствовать ТНВД после прокачки моющего сольвента? На вид он немного гуще бензина и более масляныстый на ощупь, казалось бы все на пользу, ну как он себя поведет с уплотнителями прочими составляющими я только могу предположить. Поэтому не стал бы качать состав в рампу штатным ТНВД. Это один момент. Далее, принцип действия моющих сольвентов основан на неполном сгорании и моющий состав проливается даже через кольца. Как итог замена масла обязательна. Ну и это не важно. Недогоревший состав кидает в выпуск, а там разогретый катализатор и наши любимые лямды. То что ошибка загориться это ерунда, а вот состав догорающий в кате явно бесследно не сгорит. Как итог резко сократиться срок его службы. Ну и ДК. Ну не верю я производителям что состав безвреден для катализаторов, тем более для катоколекторов. Далее, на распределительном впрыске форсы стоят до клапана и не имеют таких углеродистых отложений. Состав работает, за одно немного чистит и впускные клапана. У нас же ситуация иная. И то что состав в лучшем случае слегка почистит камеру сгорания и не более того, факт. Так зачем изощеряться??? Просто залейте на горячую раскоксовку типа лавр, кзогс и т.д., толку больше будет. А так получается бессмысленная затея, да еще с сомнительными последствиями. Хотите почистить форсы? Вперед на стенд, демонтаж, очистка, диагностика. Такого плана оборудования масса http://www.madipro.ru/Plazma-600M.html. А сжигание состава в камере сгорания методом подкачивания штатным ТНВД, это занятие в лучшем случае бесполезное, а вот вреда можно причинить массу. И опять замечу, это лично мое мнение, если кто уверен что все иначе, да пожалуйста!
31 July 2017
Manul12:
Может он в химическую реакцию не вступает и не горит в катализаторе? Странно, что еще никто не попробовал плеснуть моющее средство на элементы старого снятого - выбитого катализатора...
Manul12:
Форсунки, у которых на выходе до 150 Бар, думаю, сами по себе неплохо "продуваются" топливом.
Кира
31 July 2017
Vortex:
Я ни на одном своем авто никогда не мыл форсунки и мыть не собираюсь.
Я мыл форсунки на распределенном впрыске карбклинкером с демонтажем форсунок. После промывки форсунки стали лить более одинаково, до промывки был заметный перекос по производительности.
Manul12
31 July 2017mobile
Ну незнаю как он не вступает, температуры там нормальные. Промывал без ката, чад стоит и глушителя будь здоров. По поводу самопромывки незнаю, но твердые углеродистые отложения на форсунках реально присутствуют. Они и влияют на геометрию факела. Лично я сторонник промывки форсунок, очистки впуска и камеры сгорания в прфилактических целях. Но только с использованием спец оборудования. Это даст и тест форсунки, меряется сопративление и производительность. И нормальную очистку впуска и камеры сгорания. К сожалению без демонтажа не обойтись.
Manul12
31 July 2017mobile
Кира
Так и я о чем, демонтаж, промывка, тест!
FICUS 1
31 July 2017
так чтобы форсы снять, вы давление не скидываете что ли?
31 July 2017
Manul12:
Э-э-э, температура там изначально откуда? Не сгоревшее топливо вступает в реакцию с материалом катализатора и начинается процесс окисления, т.е. догорание топлива. Плесни бензин в холодный катализатор, пойдет реакция. А если Винс плеснуть - реакция пойдет? Если нет, то он в трубу вылетит и все...
drozdov
31 July 2017
Скажите,люди,когда цепь то меняют по регламенту?Не ищется информация по этому вопросу!Двести страниц нереально пролопатить.
31 July 2017
drozdov:
Когда натяжитель на пределе, тогда и меняют. 200-250 тыс км точно ходит.
Manul12
31 July 2017mobile
Я говрю о том что двигатель работает на моющем сольвенте на разных оборотах более получаса. Лямбда первая сходит с ума, вторая у меня была програмно отключена. Состав не догорая вылетает в трубу. Ката у меня небыло, паук. А если там будет кат? Вот я к чему. То реально гадости масса с камеры сгорания вместе с недогоревшим составом в кат. Я вот о чем.
Slider007
31 July 2017
Информация для тех, кто менял клапан адсорбера на Бош.
Год назад менял клапан. Так же, как некоторые из участников форума отрезал ножом трубки от старого клапана и насадил их на новый. Крепить ничем не стал, т.к. трубки сели оооочень плотно.
Вчера при замене воздушного фильтра обнаружил, что трубки сползли с обеих сторон примерно на половину длины штуцеров клапана. Я естественно трубки насадил обратно до упора. Но это получилось сделать без особых усилий - практически одной рукой. В ближайшее время поставлю хомуты.
Рекомендую тем, у кого такой же "колхоз" проверить соединение трубок с клапаном.
Sanek_k
31 July 2017
Slider007
Я сразу сделал соединение на шлангах, именно клапан - трубка. Всё сидит отлично. Шланг Gates
Кира
31 July 2017
Slider007
Простой вариант хомутов:
Отрезать колечко от этого же шланга. Натянуть кольцо на шланг. Одеть шланг с кольцом на штуцер. Всё. Силу прижатия регулируем шириной кольца.
grem_x
1 August 2017
Slider007:
Тоже такое заметил, но у меня вообще с одной стороны шланг слетел совсем. В итоге купил 2 прямых быстросъема, они как раз подходят под клапан бош, + увеличили общую длину, тем самым компенсировали то что было отрезано, сейчас все идеально. Фото не делал могу скинуть вечером как получилось.
Slider007
1 August 2017
grem_x
Если не трудно, скинь фото. Интересно.
SANCHE
1 August 2017
всем привет.подскажите что происходит с муфтами грм когда перегреваешь мотор 2.0 фф3 ???
SANCHE
1 August 2017
кто нибудь сталкивался с неисправностью этих муфт на грм 2.0 фф3
Manul12
1 August 2017mobile
SANCHE
Как понять перегреваешь муфты???
grem_x
2 August 2017
Slider007:
grem_x
Вчера не получилось, выкладываю сегодня:
Так было после установки нового клапана от БОШ, спустя пару месяцев слетел шланг который ближе к салону, садил шланги после прогрева кипятком.
Также думал зафиксировать концы хомутами, но побоялся что передавлю и сломаю пластик, в итоге в автомагазине увидел быстросъемы для топливной системы, они идеально подходят для наших шлангов и клапана от БОШ.
Так стало:
Slider007
2 August 2017
grem_x
Kostya2013
2 August 2017mobile
А что за клапан?
Rus114
2 August 2017mobile
Kostya2013
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17543544)
iOleg.
2 August 2017
vovka8525:
iOleg.
Сальник КВ крепиться болтами к блоку цилиндров, там будет немного места подтянуть болты сальника
но я у себя не подтягивал))
Герметик Reinz 61-35435-00
И затягивай болты картера в 2 этапа - 10 Нм и 20 Нм
Видимо у меня, к сожалению, это всё-таки сальник карданного вала потёк (.
Я заметил щели возле соединения двигателя с коробкой, как со стороны картера движки, так и со стороны поддона коробки. И масло похоже что травит оттуда. Видимо не зря эти щели сделаны, а для того чтобы диагностировать протечку сальника КВ ?! И у меня видимо оно. Дозаводился на морозах.
На фото эти щели чистые (успел уже тряпкой пройтись):
Если снимать картер, то с каким усилием подтягивать болты сальника КВ? И сальник только со стороны движки подтягивается? Или вообще новый сальник покупать? Какой финис? А может можно и так ездить, потихоньку добавляя масла?
Кира
2 August 2017
iOleg.
А ещё с коробки может потечь... доливаешь в двигатель, а уходит с КПП))) тоже вариант!
Я слышал про 10Нм на заводе и обильное смазывание резьбы болтов фиксатором, но видимо, когда фиксатора недокладыват, то он и откручивается от вибрации. Конечно если сальник открутился и потек, то его лучше заменить, а чтоб установить причину течи - снять КПП. Если всё-таки сальник кв, то потом снять поддон картера, короче влетит в копеечку. А если КПП автомат, то вообще не советую тянуть с этим.
dimanoff
3 August 2017
iOleg.
Сальник Коленчатого Вала, а не Карданного.
Кардан вообще передает крутящий момент от КПП на Редуктор (для задне-приводных или полно-приводных машин)
iOleg.
3 August 2017
Кира, коробка у меня механика MTX75. Как-то вы неправильно советуете - начать со сложного. Может лучше с простого - с подтягивания сальника КВ. А для этого достаточно не снимая коробки, ослабить болты от коробки к картеру, открутить картер и там можно подлезть к затяжке сальника КВ. Если это не поможет, то уже потом можно приступать к снятию МКПП и либо подтягиванию сальников, если болты открутились, либо к замене сальников, если болты крепко сидят.
dimanoff, ну это я конечно оговорился ), понятно что коленвала.
Manul12
3 August 2017mobile
iOleg.
Я мнения иного. Нужно полностью разобрать и устранить течь я что то слабо представляю танцы с бубном по подтягиванию корпуса сальника с приотодвинутой коробкой и установленным маховиком!))) Ниразу таким "секасом" не занимался. Разобрал, отдефектовал, поставил новые нужные детали и все. А так то да, и герметики люди используют от течей масло и и пыльники гранат обматывают всевозможными материалами.
