3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Palexan
18 April 2017
Blenz
Недавно менял отдельно только правый шрус.
Полет нормальный))
Поставил gkn loebro
Я заказал тоже gkn loebro, сегодня забирать буду.
Подскажи каким образом снял шрус не снимая вала?
Веталь76
18 April 2017mobile
Palexan:
Blenz
Привет. Можно
Про пыльники ШРУСов (сообщение #13711608)
Но тогда надо купить новые хомуты для внутренного пыльника.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382)
Веталь76
18 April 2017mobile
Palexan
Но смотри, все сервисы делают по-разному, для начала узнай как меняют, не которые меняют только с полным снятием вала.
Palexan
18 April 2017
Веталь76
Спасибо за совет.
Менять буду сам.
Веталь76
18 April 2017
Palexan
Тогда покупай хомуты и меняй не снимая вала. Единственное,смазку внутреннего не растеряй, или замени.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Blenz
18 April 2017mobile
Palexan:
Blenz
Ну я вижу Виталя тебе уже подсказал..
Почем обошелся шрус лоебро?
Palexan
18 April 2017
Веталь76
Еще раз спасибо за подробную информацию, так и решил не снимая вала менять буду.
Palexan
18 April 2017
Blenz
Ага, Виталя все растусовал по полочкам.
Шрус Loebro обошелся -3 471,25 руб.
Blenz
18 April 2017mobile
Palexan:
Blenz
Тоже в 3400 обошелся...когда придет сфоткай пжлст
Palexan
18 April 2017
Blenz
Ок, сделаю.
Веталь76
18 April 2017mobile
Palexan:
Blenz
Норм ценник!
Веталь76
18 April 2017
Palexan:
Blenz
Ок, сделаю.
Если не сложно и саму замену, занесу потом отчёт в шапку!
Pasha08
18 April 2017
Купил я недавно подвесной подшипник SWAG 50919945. Пришел такой, который в шапке забраковали как подделка.
Так-то с виду сделан нормально, надпись четкая, только смещена. Крутится правда туго.
В итоге сфоткал его и отправил в SWAG. Сегодня пришел ответ. Говорят соответствует продукту SWAG 50919945, можете ставить "с чистой совестью". Так и написали.
В общем не знаю, правду сказали или слукавили. Как всегда кроилово ведёт к попадалову. Сэкономил 500 р на INA.
В итоге буду ставить.
Веталь76
18 April 2017mobile
Natali1990
В этом случаи , только не правильная установка сальника или при установке привода могли повредить сальник,не думаете что официалы, это значит надёжно, там тоже могут поставить на авось, у вас гарантия при оригинальной запчасти, 6 месяцев, езжайте и предъявляйте им. Бумаги остались после работ?
Но сальник придётся покупать опять новый, или у официалов, если захотите.
yolkin
18 April 2017
Natali1990
При замене сцепления вынимали привода, правильно? Если привод вынимается, соответственно, его сальник в КПП меняется на новый. Иначе вот
Если сальник меняли с правой стороны, значит, либо его или повредили, или надо было его посадить на герметик, может пропускать между корпусом сальника и корпусом КПП.
Веталь76
18 April 2017mobile
Веталь76
Сальник я покупала в emex,а работу проводила у них. Я вот подумала,а может из за ступичного подшипника это быть? Его тоже надо менять и он с той же стороны!
Ступечный здесь совсем не причём.это совсем другое и к сальникам и замены сцепы отношения не имеют.
Веталь76
18 April 2017mobile
Веталь76
А может привод уже изношен и поэтому масло бежит? Пробег 166000 км.
Мало вероятно, у меня на правом приводе уже 4й сальник стоит и все ок.
Если конечно они умудрились поставить сальник так ,что он встал на тоже место где тёр старый сальник. 166000 км это не такой большой пробег для вала,чтоб износилось посадочное место для сальника
Palexan
18 April 2017
Blenz
Веталь76
Забрал шрус GKN_LOEBRO 305174,
выкладываю фото
Шрус подходит на а/м с двигателем 1,6 МКПП.
Веталь76
18 April 2017
Palexan
Отлично. Будешь ставить, смазки надо в пыльник 100 гр. Из другого пакета надо будет добвать 20гр.
Blenz
19 April 2017mobile
Palexan:
Blenz
Веталь76
выкладываю фото
Точно такая же коробка и у меня была и содержимое...
Правда на 2.0л АТ у меня...
И да Веталь правильно сказал...а то мне только один пакет истратили...20гр не добавили
Веталь76
19 April 2017
Blenz
Разница с 1.6 по внутренним шлицам,на 1 зуб у тебя и на 1.8 моторы- 23, у 1.6 моторов -24.
Thesomefun
19 April 2017
Здравствуйте форумчане хотел бы узнать кто покупал GKN-Spidan для FF2 2 литра акпп, купил на днях боюсь что это подделка. Как выглядит упаковка и сам ШРУС.
19 April 2017
Thesomefun
Фото есть? 1. оба пыльника. 2 Хомуты. Особенно внешний большой. Правильные выглядят так: https://www.drive2.ru/l/465004634059047081/
Коробку вообще смотреть смысла нет. Есть и хорошо, часто они вообще в стрэйч плёнку замотаны.
Восстановленые:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17904115)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17958420)
А вообще в шапке темы полно фото и восстановленых и нормальных.
Thesomefun
19 April 2017
Фото смогу отправить только ближе к вечеру. Спасибо за оперативный ответ.
Thesomefun
19 April 2017
Посмотрел все посты, но не увидел там такой же правый привод как у меня. На приводе который мне прислали черные хомуты и покрашен баллончиком в черный цвет. Один из пыльников жесткий, второй мягкий. Маркировки затерты (похоже там были маркировки Ford). Получается что мне прислали подделку?
Веталь76
19 April 2017mobile
Thesomefun
Да, это восстановленный. Хомуты не должны быть покрашенные.
Вам прислали не то.
Стакан такой же или другой? Потому что часто присылают от 2.0 мкпп, а там внутренний шрус и трипоид другой.
Веталь76
19 April 2017mobile
Thesomefun
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18081731) Вот ещё один пост, как должен выглядеть настоящий привод, если не такой, то возврат. Пусть ищат нужный привод, покажите фото, как должен быть
Thesomefun
19 April 2017
Веталь76
Спасибо за ответ, поеду возвращать его обратно.
ser_snn
19 April 2017
перечитать всё к сожалению нет возможности поэтому прошу совета
Форд фокус 2 1,8 2006 год, механика, хэтчбек.
замена правого внутр. шруса (стуки при разгоне резком, стуки на ямах и полицейских )
подобрал это с помощью форума:
2111CB316RH ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ 23x40x23 (FORD FOCUS CB4 2008-2011) FEBEST
Ruei RU15536F (дешевле febest но возможно и хуже)
даты 2008-2011 как я понимаю это рейстайл и запчасть должна подходить.
Возможно кто-то посоветует что-то другое?
Оригинал на разборке предлагают за 8 т.р. дороговато как-то.
До этого менял подшипник привода правого, сорри за неграмотность но при замене шруса он остается или нет? тоесть может вместо него раньше надо было шрус менять
19 April 2017
ser_snn
А почему вы решили что это шрус. Тем более внутренний? Вибрация есть?
5 people online
5 people online
