3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
serg1983
14 April 2017
Веталь76
Виталий привет
В
Веталь76:
Вибрация справа больше,если в ногах?
Вот именно, что ни в ногах, ни по машине вибрации не чувствую, очень мелькая дрожь передается только на руль
Начинается от 110КМ/ч примерно. Сегодня поеду по кольцу хочу на скорости попробывать нажать сцепу и посмотреть измениться вибрация или нет.
Заметил тут что руль немного стоит в сторону при прямом движении, хочу на развал съездить как потеплеет. В принципе в последнее время ничего не делал (не считая замены шаровых), но эта как говориться не та ветка для обсуждения
Веталь76
14 April 2017
serg1983
может рейка? хотя это вибрация может потом и прогрессировать. наблюдать надо. если минимизировать эксперимент,начни с проставочного кольца(шайбы) на левый вал,как правило с левым такие проблемы возникают чаще. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16878725) люди с такими шайбами еще по 80 тык катают,а то и больше.
serg1983
14 April 2017
Веталь76
Рейка немного на не заведенной машине постукивает при резком движении влево вправо (впрочем как у многих одноклубников). Но при движении вроде проблем не ощущаю
Про проставочную шайбу знаю , Если что поэкспериментирую с ней.
Как обычно спасибо за советы и помощь
Веталь76
14 April 2017
serg1983
serg1983
14 April 2017
Веталь76
14 April 2017
serg1983
У меня вибрация от внутренних шрус чётко прослеживалась пи наборе скорости и практически сходила на нет при отпускании газа.
serg1983
14 April 2017
Вот хочу сегодня по кольцу проехаться и посмотреть, помню точно что если ехать за впереди идущей машиной например при скорости 110, не давя на газ(просто поддерживая скорость), то вибрация (я б не назвал даже вибрацией, а мелкая дрожь на руле) тоже присутствует!, При ускорении она также не увеличивается. Если получиться попробую видео записать.
tima02-12
14 April 2017mobile
-3
Всем привет парни подскажите небольшая вибрация идет с правой стороны при наборе скорости, что это может быть? За раннее благодарен.
serg1983
14 April 2017mobile
Веталь76
Попробовал прокатиться по кольцу, видео даже заснял, но на нем дрожи этой не видно(. Короче эта дрожь не изменяется ни при разгоне, ни при нормальной езде, ни при выключении скорости(нейтралка), разогнался до 140км, все равно присутствует она(((. Начинаеться примерно со 110км/ч(
14 April 2017
tima02-12
serg1983
Я как то раз тут уже писал об этом. Совсем недавно. Вибрация от приводов не бывает просто так. Как правило внешний вид приводов начинает вызывать подозрения. Они либо сопливят смазку, либо пыльник порвался. Если пыльники внутренние абсолютно сухие, то я бы повременил с приводами и искал вибрацию в другом месте.
tima02-12
14 April 2017mobile
Спасибо.
Веталь76
14 April 2017
serg1983:
Веталь76
похоже на колеса..у меня с 80 км/ч начиналась. поставь лето.
Веталь76
14 April 2017
T
tima02-12:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
как минимум ,левый внутренний шрус.
Alroad_691
16 April 2017
Снял привод левый пыльник поменять на внутреннем шрусе, один луч трипоида рассыпался В стакане выработку не заметил. В связи с этим обращусь с просьбой к москвичам - кто заменил приводной вал слева или внутренний шрус из-за вибрации, не выбрасывайте старый трипоид. Заберу за адекватные деньги. Для фф3 2.0 акпп.
Можно в личку
Palexan
16 April 2017
Ребята приключилась неприятность, разлетелся наружный шрус правого привода.
Посоветуйте как заменить, в сборе весь вал или все таки можно только наружный вал с наружным шрусом, и каких производителей можно ставить.
ФФ2 рестайл 2008 год, 115л.с., IB5
Веталь76
16 April 2017
Palexan
Привет.
Можно купить отдельно внешний шрус
Ford 1 493 004 Шрус внешний
Заменитель
GKN-Spidan 24925 Шрус внешний, комплект ,запчасти первого эшелона.
Loebro 305174 Шрус внешний, комплект
В комплекте есть все: пыльник,хомуты,болт ступицы,смазка.
И поменять,срезав старый шрус и поставить новый. Болгарка в помощь. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16616571) Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17137712) там пишут как менять внешний шрус.
Так же надо купить сальник вала, потому вал надо будет выдергивать.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
Это как раз внешний шрус с шапке для 1.6 мкпп и есть
Веталь76
16 April 2017
Palexan
Я глянул,сейчас более доступный Loebro 305174 его бери смело.
Palexan
16 April 2017
Спасибо Веталь76
Буду брать только шрус.
Веталь76
16 April 2017
Palexan:
Спасибо Веталь76
сальник вала не забудь купить,новый
Рад помочь,чем могу.
serg1983
17 April 2017
Пыльники не сопливят смазку и не порваны!.
Веталь76
Ребят спасибо за советы, начну с колес и буду искать по мере прогрессирования проблемы!
Antojke33
17 April 2017
Подскажите, имеется вибрация при разгоне, мастер выточил проставочные кольца по здешнему чертежу толщиной 10 мм.
В выходные менял порванный левый внутренний пыльник, в стакане выработки не замечено. Хотел поставить проставочное кольцо, но мастер меня отговорил, якобы останется маленькая площадь зацепления шлифов у наружного шруса и кулака, будет велика вероятность, что срежет шлицы.
Я вот подумал уменьшить толщину шайб до 8мм. Расскажите стоит волноваться или поставить шайбы в толщину 10 мм?
17 April 2017
Antojke33
больше 10 не ставь и ни че не слижет.
Antojke33
17 April 2017
352
Мне сделали шайбы с проточками с двух сторон внутри и снаружи, Я вот думаю с одной стороны убрать проточки, чтобы со стороны кулака она всей плоскостью прижималась, и ширина станет 8 мм.
Нормально будет?
Serj B
17 April 2017mobile
Antojke33
Ставь 10 и не слушай этого сервисмЭна.
Antojke33
17 April 2017
Serj B
а то что проточки сделали (скосы) ничего страшного? или нужно переделать?
И еще: болт нужно подлиннее ставить?
17 April 2017
Antojke33
Я ставил 10мм. За 80т.км. шлицы не срезало. Болт длиннее не ставил. Проточки пофиг.
Serj B
17 April 2017mobile
Antojke33:
Serj B
Нет, все норм.
Antojke33:
Нет, старого хватит. Только сильно не тянуть, можно обломить.
Antojke33
17 April 2017
Спасибо, скоро буду менять тормозные диски и поставлю шайбы.
Blenz
18 April 2017mobile
Palexan:
Недавно менял отдельно только правый шрус.
Полет нормальный))
Поставил gkn loebro
Blenz
18 April 2017mobile
В
Веталь76:
Palexan
Привет.
Заменитель
Тоже делал по твоему совету, но вал не снимал и сальник не менял...))
6 people online
6 people online
