3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
Alexmik36
5 March 2017mobile
352
Поменял гранату, а при снятии обнаружили равный внутренний пыльник, всё помыли сказали, вибрация остались
5 March 2017
Alexmik36
от того, что помыли, вибрация не уйдет, тут двигать теперь надоть.
Alexmik36
5 March 2017mobile
352
Какой аналог привода посоветуете?
5 March 2017
Alexmik36
лоебро/спидан, либо менять положение трипода.
Веталь76
5 March 2017mobile
Alexmik36:
352
В шапке есть аналоги. Жкн смотрите.
Либо да, ставить шайбы
Alexmik36
5 March 2017mobile
352
Размеры шайбы и толщину не подскажешь, я просто сейчас в леруа мерлен?
Alexmik36
5 March 2017mobile
Веталь76
Я видел, какой лучше?
5 March 2017
Alexmik36
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16878725) можно тоньше.
Веталь76
5 March 2017mobile
Alexmik36:
Веталь76
GKN-Spidan 24853 Вал приводной, передний правый
Размеры шайбы по ссылке есть, я же дал ссылку
http://www.drive2.ru/l/6977855/
2 шайбы 27x50x3мм и 2 шайбы 40x50x3мм
Alexmik36
5 March 2017mobile
Веталь76
Веталь76
5 March 2017mobile
Alexmik36
Можно Loebro 305112 правый, главное чтоб вот такой был
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18081731)
Alexmik36
5 March 2017mobile
Веталь76
Не понятно зачем разные шайбы?
5 March 2017
Alexmik36
Там где шлицы кончились ось конусообразная.
Веталь76
5 March 2017mobile
Alexmik36:
Веталь76
Больше или меньше сдвинуть трипоид в шрусе.
Alexmik36
5 March 2017mobile
Понял,
5 March 2017
ИМХО 12мм многовато. Я делал 10мм и у меня на внутренней части стакана были отметины от подшипников.
sergei31rus
6 March 2017
Всем привет!После замены внешнего шруса(поставил Loebro),сразу же появился свист на скорости от 40км. и до 100км,может и на большей скорости есть,просто больше не ехал.Повернув руль в лево чучуть или в право свист пропадает.Менял на правой стороне,щелчки,которые раньше были ушли,но появился свист.Может кто что подскажет,это совпадение или шрус свистит.
6 March 2017
sergei31rus
Может подшипник ступичный тронул? В любом случае вывешивать и все смотреть.
sergei31rus
6 March 2017
На подшипник не похоже,он гудит,а это свист или писк. Хотя может и он.
sergei31rus
6 March 2017
Разобрался я со своей проблемой,на шаровой есть пыльник(жестяночка)которую загнули когда снимали шаровую и она цепляла о тормозной диск.Всем кто откликнулся спасибо.
shooter01
6 March 2017
shooter01:
Всем привет! Спасибо за тему. посмотрел на ценник в 43 тонны за правый привод и по вашему совету взял General Ricambi FO 3286 за 9 тыр. встал как родной (1.6 115 2008). Отписаться по пробегу на нем или вещь апробированная и рекомендованная к установке по умолчанию? )))
просили отписаться, докладываю: 2 года полет нормальный, как грится - поставил и забыл. режим эксплуатации: каждый месяц ...#ня в ленобласти, раз в год горы Крыма. остальное Питер, дороги более-менее...
Alexmik36
7 March 2017mobile
Поставил шайбы помогло, на выходных буду снимать менять смазку в трипоид. Какую лучше, не особо дорогую?
yolkin
7 March 2017
Alexmik36:
список смазок для трипода
Кочевник78
7 March 2017
shooter01:
просили отписаться, докладываю: 2 года полет нормальный, как грится - поставил и забыл. режим эксплуатации: каждый месяц #ня в ленобласти, раз в год горы Крыма. остальное Питер, дороги более-менее...
Какой пробег?
7 March 2017
shooter01
кстати, у товарища на мерседесе полетел привод, хотя что это за мерседес да и на переднем приводе , так вот, он тоже поставил ГР и доволен, вибрации ушли и пока не приходили, может и действительно оно неплохо.
7 March 2017
покопался в поисках General Ricambi на два литра автомат/механика у производителя не нашел, только рисует на 1и6 и дизель.
shooter01
7 March 2017
Кочевник78
Где-то 65 тыр с момента установки. Всего 207
danilss2
7 March 2017
Может подскажете как себя выдают неисправные валы приводов? АКПП
Serj B
7 March 2017mobile
danilss2
Вибрация при наборе скорости в основном в диапазоне 20-40 км/ч.
Веталь76
7 March 2017mobile
цитата (Serj
danilss2
Могут и на скорости 80-120 км/ч
