3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
dron55
8 November 2016
roman 117
Шум на любом покрытии? У меня такая беда, пока едешь по новому гладенькому асфальту, то всё отлично. Как только съехал на асфальт щебёночный, так аж уши закладывает.
По хоровой всё отлично, просто особенность авто видимо.
Ruslan33
8 November 2016
dron55
У меня так же, сказали резину поменять!
ilias
8 November 2016
всем привет! у меня следующий вопрос: при снятии левого наружного шруса откололся кусок от приводного вала. в наличии имеется вал с утолщением с правой стороны, но он на 5-6 мм длиннее. как думаете можно ли его поставить и как это отразится на работе трипоида, достаточно ли будет у него хода, может придется делать развал схождение?
BAXMAH
8 November 2016
ilias:
5-6 мм это нормальный ход при поворотах, полумертвый внутренний шрус лечат смещением на 10-15мм, так что не повлияет это ни на что. Сход-развал делать не надо.
ilias
8 November 2016
BAXMAH
спасибо за ответ, просто я боюсь что не будет хватать хода внутри обоймы трипоида, но раз есть опыт с проставками буду пробовать. еще вопрос, зачем часть правого приводного вала сделана с большим диаметром, чем у левого и не будет ли мешать это утолщение если вал поставить с левой стороны?
BAXMAH
8 November 2016
Мешать не должно, по идее слева и справа идут одинаковые внешние шрусы и соответственно одинаковые трипоиды во внутренних шрусах, так что посадочные параметры у валов должны быть одинаковые что справа, что слева, разве что может как у вас длина вала отличаться. Если один вал толще другого, то скорее всего они просто разных производителей, ранее при замене могли поставить дубликат.
ilias
8 November 2016
BAXMAH
ок! спасибо
BoDka
8 November 2016
Подскажите.По правому переднему приводу на фф3..Из за аварии ,при погрузке на эвакуатор у меня вылез привод но не весь внутренний остался..Я так понимаю на среднем валу должен быть подшибник трех гранный и стопорное кольцо.(они утеряны).которое в ходит во внутренний вал(который жестко стоит)Так вот ,мне на СТОхе сказали что надо покупать полностью весь правый пер привод..Мож я что не понимаю но не проще купить подшибник с кольцом и пыльником...?Или что нужно купить и как называетьмся..Машина фф3 1.6 ..125Л.С 11 года..vin...X9FMXXEEBMBM41714...может бу.купить привод полностью.?новый больно дорого..P.S.картинку кинул .может это надо покупать?(как это называеться)
roman 117
8 November 2016
резина тут не причем ,что на летней что на зимней гул,а вот диски тормозные могут ли давать гул,они у меня процентов на 80 стерлись,но в руль пока не отдает,или подсевшие подушки двигателя
electromexanik
9 November 2016
B
BoDka:
По вашему VIN пробивается трипод Ford 4 380 673.
Но перед заказом пересчитайте количество шлицов на валу, т.к. встречаются валы и с 21 шлицем и с 23мя. Лучше перепроверить по факту.
Пыльник для вашего ШРУС Ford 1 692 091.
Такой комплект: трипод, пыльник, выйдет по цене около 8 тыр. Немногим дешевле чем привод в сборе от ZZVF - ZV4A436HA. Что для вас более приемлемо, решайте сами. О ZZVF пока мало отзывов, но они больше положительные, чем негативные.
Если собирать комплект из аналогов, то трипоиды отдельно продаёт только Febest. Брать его настоятельно не рекомендую. Если не хотите через пару, тройку тысяч км перебирать ШРУС заново.
BoDka
9 November 2016
К сожелению не найти новых(не оригеналов) дешевле чем за 9.5 к/руб. Как вы смотрите на то что бы купить б/у ..передний правый привод?(извените я в этом всем новечек.
serg1983
9 November 2016
B
BoDka:
Кот в мешке!
electromexanik
9 November 2016
B
BoDka:
Лотерея. Если везёт в казино, покупайте.
Antoshka1987
9 November 2016mobile
Подскажите, Skf vkjc 5769 правый привод, подойдёт на ford c-max 1.8, кол-во шлицев вроде совпадает, но по коду привод от 1.6.
Веталь76
Antoshka1987:
Общая длина вала может быть разная.
Так что надо смотреть именно под 1.8.
electromexanik
9 November 2016
Antoshka1987:
vkjc 5769
Веб каталог SKF пишет что подойдёт.
Antoshka1987
Вроде как подходит, но есть разница в длинне, в этом и дилема. Этот и стоит в половину меньше чем на 1.8...
Веталь76
Antoshka1987:
Сами подумайте, если бы на 1.8 и 1.6 МКПП они были бы одинаковые, то и в шапке темы про это было бы прописано.
Про 2.0 акпп и мкпп,да, но там разница в длине меньше, вот и приписали им равенство, хотя стаканы и трипоиды разные.
Так что лучше не экспериментировать!
Antoshka1987
9 November 2016
Коробки одинаковые, IB5 что там что там, сайт skf, тоже пишет что подойдет. На 1.8 Длина 898мм, на 1,6 905мм, это информация с exist.
Привод на 1,8 стоит в три раза дороже чем на 1,6.
electromexanik
10 November 2016
Antoshka1987
Что вам эти 7мм разницы, погоду делают? Они все в внутреннем ШРУС потеряются. Когда вибрацию лечат, по 10-15 мм проставки ставят. И ничего, катают нормально.
Тем более сам производитель говорит о применимости привода к 1.8.
Ваши сомнения, излишни.
quicko
10 November 2016mobile
Antoshka1987
Сам 2 недели назад менял на 1.8 ставил gkn, а щас читаю не пойму как вы пишите что отличие только в длинен? В шапке же написано что соединение с ступичным подшипником 24 на 1.6 а 23 на 1.8 шлицов. От 1.6 вал в сборе явно не подойдёт.. или я что то не понимаю?))
BAXMAH
10 November 2016
quicko:
Соединение внешнего шруса со ступицей у всех одинаковое, хоть на 1.4, хоть на 2.0. В коробке iB5 что на 1.6, что на 1.8 - одинаковое количество шлицов. Шапку внимательней читать надо.
10 November 2016
quicko
23 и 24 зуба подразумеваются на валу, на который насаживается внешний шрус.
quicko
BAXMAH
352
Аааа все теперь понял, шапку прочитал, просто не понял:) спасибо за комментарий!
radmirit
10 November 2016
Если брать в сборе - то привод от 1.6 подходит на 1.8 и наоборот.
Если же брать гранату по отдельности - то с внутренней стороны внешний шрус имеет разное количество шлицов. соответсвенно по частям - не подходит.
Diseven
13 November 2016
Подскажите пожалуйста.
На exist'e Loebro 305116 подозрительно дешевый... Это нормально так и можно заказывать или палево какое?
Веталь76
13 November 2016mobile
Diseven
Не стал бы рисковать, может быть б/у восстановленный, не видитесь на эту дешевую цену. В шапке в фак ,есть посты с этим валом,посмотрите.
Закажите дороже.
13 November 2016
Diseven
нормальная цена, единственно хорошенько осмотреть при получении, выше были примеры.
kozzy
13 November 2016
Заказать
Если придет восстановленный - отказаться
Serj B
Я заказал по дешёвке. Отпишусь чего привезут.
4 people online
4 people online
