3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
pozitif1987
26 October 2016
mic21
Спасибо!Попробую этот Volvo 30748388,а то Volvo 30714142 нет в наличии,и стоит он космически)))
Ruslan33
26 October 2016
pozitif1987
pozitif1987
у вас какой фокус?
Веталь76
26 October 2016
pozitif1987
Привет.
да, не приятная фигня.
mic21:
Устранение щелчков из соседней темы: pozitif1987
Добавил этот пост в шапку.
pozitif1987
26 October 2016
Веталь76
Да не то слово! Бесит этот щелчок!И привод теперь старый надо куда нибудь сбагрить)поменял хорошее на новое)
pozitif1987
26 October 2016
Ruslan33
Ответил в ЛС
Веталь76
26 October 2016mobile
pozitif1987
Я бы оставил. Даже б/у оригинал ,лучше нового аналога.
Если конечно б/у оригинал не убит.
falexey777
26 October 2016
11
Всем привет! Появилось чуток времени поэтому довожу до Вашего сведения. Продолжаю свой пост далее. Если первый раз заказывал Лоебро, то в этот раз заказал Spidan 24857, в той же фирме АВТОТО!!! СМотрим, что пришло!
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
И, что мы видим, во второй раз приходит привод б/у В этот раз покрашено все, даже хомуты и пол пыльника с каждой стороны)))
Я этот привод не принимаю прям на выдаче, НО... мне говорят примите и делайте рекламацию. Я на менеджера смотрю толи послать, тли дать))) Но честно не смешно было...Я говорю, что я изначально не принимаю у вас, надо вам сами делайте рекламацию. Вообщем опять часа 1,5 потерял. Пока заявления написал на выдачу наличных и т.п. Вот так вот...
Ruslan33
26 October 2016
falexey777
Аферюги! походу восстановленные пихают, Что за магазин?
falexey777
26 October 2016
17
Заказываю в третий раз уже в емексе! А тем временем привод становиться все хрустящий. Заказал опять, как и в первый раз Loebro 305116. Приезжаю забирать, готов ко всему. Открываю и тут первое мгновенье, ну вот вроде нормальный. Начинаю рассматривать внимательно. Итак:
- коробка новенькая
- покрашен качественно
- на руках краска не остается
- люфта в шрусах, даже минимального нет, как в предыдущих
- хомуты на внутреннем и наружном шрусе со внутренними замками
- пыльники как и положенно, один резиновый другой более жесткий, номер совпадает наружного пыльника, как я и раньше заказывал
- пыльник на внутреннем шрусе GKN 1077909 - для информации
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Вчера наконец-то поставил в сервисе, всякий хруст и брякание пропало. С 25 сентября приводы заказывал.Езжу со спокойной душой.
falexey777
26 October 2016
R
Ruslan33:
Что за магазин?
Написано, АВТОТО!
pozitif1987
26 October 2016
Веталь76
а как узнать убит или нет?
pozitif1987
26 October 2016
falexey777
а в чем разница кода?У вас 305116 ,а я брал 305126...
Веталь76
pozitif1987:
Веталь76
Если вибрации не было и пыльники живы, то живой.
runerr1303
falexey777
Все чётко!!! Это и есть тот самый привод,который и должен быть под этим кодом.
Ruslan33
26 October 2016
falexey777 сколько они за это чудо хотели по деньгам?
pozitif1987
26 October 2016
Ааа у вас АКПП
pozitif1987
26 October 2016
Веталь76
Вибрации не было,хруста при поворотах тоже,пыльники живы.
Веталь76
pozitif1987:
Веталь76
Тогда живой привод.
Syberia
27 October 2016
Подскажите при сборке привода нужно литолом мазать привод который в ступицу входит?
runerr1303
27 October 2016mobile
Syberia
Нет смысла,шлицы шруса плотно садятся в ступицу. Смазывать там не чего,ни каких процессов трения там не происходит.
Бывает что шлицы туго входят в ступицу,или же отказываются вовсе. В этом случае можно напильником подточить края щлицов,после того как получится наживить щлицы,ступичным болтом загнать до конца не составит проблем
Kornihin
27 October 2016
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, На внутреннем шрусе был порван пыльник, проездил до того момента что внутри смазка полностью вытекла, появился хруст и вибрация на скорости. Что если просто заменить трипод и пыльник, он дальше будет нормально функционировать? просто хотелось отделаться небольшим бюджетом
Веталь76
Kornihin
Придётся менять шрус или привод, отделаться пыльником и трипоидом уже не выйдет, убили стакан.
Так шапка темы в помощь,там все есть.
Зря затянули замену пыльника,получилось себе дороже.
Ruslan33
27 October 2016
Нашли причину! подшипник дифференциала полетел, пападос на карабос!)
27 October 2016
Ruslan33
вскрытие показало?
Ruslan33
27 October 2016
352
внутри болтается,АКПП не снимали, надо спецов сказали кто занимается АКПП!
GISDFRE
28 October 2016
Ruslan33
никакого попадоса на АКПП подшипник стоит 2500
Ruslan33
28 October 2016
GISDFRE
Где это такие цены?
GISDFRE
28 October 2016
Ruslan33
http://www.atpshop.ru/search/by-code/#code-search
Amadest
28 October 2016
Приветствую Форумчан
Начитавшись тут информацию - поменял в сервисе на своем фокусе 2008 года месяц назад шаровые и сайлентблоки (первый раз)
сайлентблоки TRW
шаровые LEMFORDER
рычаги передние (железки) старые.
спасибо за инфу.
все ок, все подошло, ездю и не знаю бед
Веталь76
29 October 2016
Amadest:
сайлентблоки TRW
шаровые LEMFORDER
спасибо за инфу.
чуть не в тему.
сюда по шаровым Шаровая опора
сюда по сайлентам Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески или Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
так что пишите в профильные темы. Эта тема про валы и шрусы)
14 people online
14 people online
