3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Кочевник78
3 October 2016mobile
falexey777
По всем приметам вал восстановленный. Качество должно бть хорошии, считаю, что и цена должна быть соотвнтствующая восстановленному.
runerr1303
3 October 2016
falexey777
Кстати,у меня вызывает недоумение один момент.
По моему,этот привод от мкпп нежели от автомата.
Сам являюсь владельцем фф2 2.0 акпп 2007года. И привода не такие,в том смысле,что внутренние стаканы имеют ровные грани,в отличие от твоих.
Вот фото со стороннего ресурса,но друг ставил себе именно такие на фф2 рест. 2011 акпп.
Привода от механики подходят на акпп (и наоборот)на себе проверил.
Но факт в том,что Вы заказали одно,а прислали Вам совсем другое
Финис бьется правильно,везде пишет что на автомат,но Вам прислали не его!
В подтверждение,банально введите финис в поисковике гугл,увидите, как данный привод должен выглядеть,обратите внимание на форму внутреннего стакана
Это сугубо мое мнение,но все таки я бы вернул товар обратно,поскольку он не является тем,каким должен быть...
12321123
3 October 2016
runerr1303
Да видно что это завод.У наружнего шруса даже по моему беззамковый большой хомут напрессован как у меня на оригинале, и другие хомуты нормальные и покраска ровная.
3 October 2016
runerr1303
я уже предлагал ему сделать вскрытие.
runerr1303
3 October 2016
352
Думаете смазка будет одинаковая и во внешнем и во внутреннем?
Serj B
3 October 2016
runerr1303:
Можно поподробнее пожалуйста
runerr1303
3 October 2016
Serj B
Количество шлицов на них одинаковое,разница у них в длине 5мм или около того. Плюс различие во внутренних стаканах и трипоидах.
На механике трипоид обычный
,на автомате "плавающий"
У меня фф2 2.0 акпп,с левой стороны привод от 2-х литровой механики
3 October 2016
runerr1303
ежели кустарно покрасили+обычный хомут+резина пыльник, то возможно и смазку с одной бочки клали.
Serj B
Тогда почему инженеры на автомат поставили плавающий трипоид?
runerr1303
3 October 2016
Serj B
Тут затрудняюсь ответить
Искал информацию по этому поводу,но пока безуспешно...
Но факт остается фактом,я езжу с приводом от механики уже 3 года,75 тыс.км
И ни какой разницы в работе или поведении авто не обнаружил.
Не знаю как на 1.6 двигателях,но на 2.0 привода с акпп можно поставить на механику
Serj B
3 October 2016
runerr1303
спасибо. Я к чему это так докапываюсь.. просто левый привод просится на замену (у меня тоже АКПП). Прошлый год ставил проставку на ШРУС, теперь вибрация снова возвращается. А привод на механику стОит дешевле почти на три тыщи.
3 October 2016
Serj B
на два литра с автоматом - плавающий, на 1и6 с автоматом - обычный, вот такой пердиманокль.
falexey777
3 October 2016
ПРивет мужики!И что вы думаете, у меня сегодня днем вал этот не приняли!!!
runerr1303
3 October 2016
falexey777
а обьяснили причину,хоть что нибудь?
kozzy
3 October 2016
falexey777
Пиши претензию
falexey777
3 October 2016
По инету только такие фото нашел! Я так понимаю, так должен выглядеть приводной вал 305116. И у нас, что то на форуме нет фото, кто покупал приводные валы(((
Serj B
Serj B
Да это понятно. Мне не понятно почему так. В чем причина с одним мотором ставить плавающий, а на другом с игольчатым подшипником. Вон у runerr1303а простой нормально ходит на двушке с акпп.
falexey777
3 October 2016
12
Пришел в магазин, кладу приводной вал и говорю, что мол за фигню подсунули, краска на руке остается, менеджеру показываю, что краска на хомутах, на пыльниках. Вообщем возвращаю Вам, прошу деньги мне отдать! На что мне менеджер говорит, откуда я знаю, что это то, что выдавали и потертости на нем есть (я ему говорю, вы что издеваетесь вы мне такой дали)! Может где-то купили, а нам сдаете... Я охринел...говорю мне делать больше нечего!!! В течении 7 дней могу вернуть деталь без объяснение причины, он мне пишите рекламацию, прикладываете фото и т.д. Я ему говорю я не собираюсь писать рекламацию и т.д. и тратить свое время. Он позвонил кому-то, ему сказали, чтобы не принимал и чтобы я на сайте оформлял рекламацию. Вышел злющий, звоню в Ростов - там главный филиал (сам я в Краснодаре, фирма называется Автото), соединяют с отделом рекламаций...вообщем с девушкой еще минут 15 разговаривал, оформила она рекламацию и сказала ждем фото. Пришлось отправлять фото. Параллельно позвонил в отдел защиты прав потребителей, те мне сказали, товарный чек есть, я говорю да, тогда почему не принимают, я говорю откуда я знаю. Сказала пишите жалобу на них и передавайте под роспись. Если не ответят, то к нам. Рекламатор посмотрела, написала, что отправила на склад! Ну думаю пипец, теперь будем ждать то один склад, то другой. начал писать жалобу, но не знаю на кого. Начал звонить в фирму и выяснять кто директор, сразу начали спрашивать, что и как, вообщем мне так и не сказали кто директор, а переключили на старшую по рекламациям, опять я ей все рассказал, сказал, что жалобу собираюсь писать... Вообщем сразу рекламацию приняли, сказали приносите завтра, примем!!! Деньги вернем, но т.к. я карточкой платил мне вернут на карту только через 5 дней. А если я перезаказывать буду, то сразу на вертуальном счету будут деньги. Вообщем завтра отнесу, и попробую у них же заказать заново, но у другого поставщика с другого склада... Вот так вот!!! Всегда все обсматриваю и обнюхиваю шучу...а здесь был уставший и поздно было. Поэтому сильно не смотрел. Поэтому ПАРНИ смотрите в оба когда принимаете!!!
runerr1303
3 October 2016
falexey777
Возможно стоит попробовать заказать в другом месте?
Что то как-то мутно у этих ребят,темнят...
Продали левак,назад принять-носом воротят
Нормальный магазин,дорожит репутацией и без проблем идет на встречу клиенту.
falexey777
3 October 2016
runerr1303:
falexey777
Завтра посмотрим! Может и в другом)
dimm33
4 October 2016
runerr1303:
Serj B
вот интересно чем конструктив так особен
nikos75
4 October 2016
сальник привода акпп 1.6
и вот так выглядит в коробке
Веталь76
4 October 2016
nikos75
Спасибо,добавил в фак ссылку ,и в ссылку по сальникам Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
falexey777
4 October 2016
Приняли сегодня!
iPod35
4 October 2016
друзья помогите пожалуйста. В общем 2.0 акпп, левый привод, вибрация. Сегодня закатил его на подъемник, разобрали внутренний шрус, сам стакан в отличном состоянии, без выработки, а вот трипоиду конец. Собрал пока как есть, поставил шайбы. Но теперь толи от усталости, толи просто слепой, ну никак не могу найти этот трипоид, чтобы заказать. Подскажите номерок на него пожалуйста
Веталь76
4 October 2016
iPod35
Вот есть такой LEX TR6110 - Трипоид
Но что то сложно все с трипоидом как бы не пришлось покупать шрус Ford 1 552 948 Шрус внутренний. Либо дешевле Febest 2111-CB320ATLH. От туда брать трипоид.
Ну и смазку самой собой Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Можно поставить шрус Фэбест и забить хорошей смазкой,мне кажется так будет надежнее.
iPod35
4 October 2016
В
Веталь76:
iPod35
Lex к сожалению ни на одном сайте нет((( шрус в сборе покупать не хочется, тут уж проще чуть чуть добавить денег и привод целиком купить((
Веталь76
4 October 2016
iPod35
Левый в оригинале 1 686 116 стоит космос, аналог тоже не понятно,последние 2 страницы,Лоебро шляпный приходит,посмотрите с 217 или в шапку в фак ссылки есть,если только Спидан заказывать, GKN-Spidan 24857 Вал приводной, передний левый.
С разницей в цене с оригиналом внутреннего шруса 1 552 948 , Спидан выигрывает.
Как вариант вал в сборе Спидан.
falexey777 как раз намучился с Лоебро,у него тоже 2.0 акпп,пришел вал шляпный,он сдал Лоебро 305116, и заказал Спидан 24857.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830) сальник меняйте тоже.
iPod35
4 October 2016
В
Веталь76:
iPod35
спасибо за информацию) спидан еще и по цене такой же как и лоебро (у нас они в районе 11 тысяч) Но пока нет денег на новый привод, да и жалко столько денег отдавать из-за одного сдохшего трипоида((
Веталь76
4 October 2016
iPod35:
Тогда вариант внутреннего шруса Фэбест 2111-CB320ATLH с хорошей смазкой,это будет дешевле,чем полностью вал,других вариантов я пока сам не вижу.
6 people online
6 people online
