3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Ghost333
1 October 2016
у меня в правом шрусе трипоид стучит
Веталь76
1 October 2016
G
Ghost333:
еще раз,какой? внеш. или внутр.?
Ghost333
1 October 2016
В
Веталь76:
по ходу внутренний,который между промежуточным подшипником и наружной гранатой
Ghost333
1 October 2016
G
Ghost333:
Веталь76
1 October 2016
G
Ghost333:
если так,то заменой трипоида не обойтись,дело может быть не в нем в самом,а встакане,трипоид разбил стакан) так что менять надо шрус в сборе. или целиком вал.
правый
Ford 1 726 946 Вал приводной, передний правый
Ford 1 784 752 Вал приводной, передний правый( восстановленный)
Заменитель
SKF VKJC 5769 Вал приводной передний правый
General Ricambi FO 3286 Вал приводной, передний правый
Torque VA-7606 Вал приводной передний правый
Замена трипоида Ford 1 676 318 или аналог Febest 2116-CAК ,вам не поможет)
Ghost333
1 October 2016
VA-7606
да я думал менять,но пока бюджет не позволяет,хочу пока ограничится трипоидом а после зимы весь шрус поменяю
Веталь76
1 October 2016mobile
Ghost333
Тогда Фебест+ смазка и новые хомуты)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17602382)
Ghost333
Веталь76
Это он 2116-TC718TD?подаёт по размеру и шлицам к моей тачке?или может у тебя есть нормальный код трипоида?
12345qwert
1 October 2016
лоебро 305475 вал приводной левый - купил недавно . так вот пыльники - резиновые и наружный и внутренний !!!
Веталь76
1 October 2016
G
Ghost333:
Веталь76
Этот не ваш трипоид,этот для шруса для коробок акпп.
Ваш этот Febest 2116-CAK для мкпп 1.6, я же выше писал про него.
Ghost333
1 October 2016
В
Веталь76:
наверное не увидел,спасибо большое
Djekas
1 October 2016
Кочевник78
С сайтом все нормально, работает. Этого производителя я ставил тормозные диски на ваз 2110, год проездил, все нормально было. А вот шрусы интересно какого качества.
nikos75
1 October 2016
подвесной подшипник в упаковке феби с номером 19945 оказался ina
Веталь76
1 October 2016
nikos75:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17137712) в шапке есть эта ссылка!
nikos75
2 October 2016
по сальнику привода на акпп, он идет в металлическом корпусе, в отличие от мкпп
сейчас правый привод снят, как можно оценить состояние того что под пыльниками приводами?
falexey777
2 October 2016
dimm33:
falexey777
только в оригинале наружный пыльник больше на "пластик" смахивает
В
Веталь76:
На этом валу наружный на "пластик" и смахивает,просто на фото,так особо не видно,он и есть термопласт. Внутренний пыльник,как положено,резина.
dimm33:
Веталь76
да? а по фото как будто резиновый)
В
Веталь76:
ыльник наружный не резина, жёсткий?
Мне друг отписал что не резиновый)
Мужики вообщем сейчас в гараже еще раз все смотрел и щупал. Оба пыльника резиновые. До этого менял наружный пыльник,он был жестче, а эти одинаковые...
falexey777
2 October 2016
Смущает покраска шрусов с наездом на пыльники и хомуты ребилдовские из оцинковки а не с нержавейки.
Вот и меня смущает это...так на заводе не красят(((
Веталь76
2 October 2016
falexey777
тогда я не чего не понимаю) как лоебро поставили пыльники не стандарту) я сам то не щупал,по фото особо не определить)
ну ладно,будем знать.
отпиши в своем посту,по наружныму пыльнику,я его в фак добавил,можешь поправить)
falexey777
2 October 2016
К своей теме добавляю фото
На руке краска осталось после кручения его...у меня было так раньше, когда красили с баллончика, если кто понимает о чем я)))
Вот, что написано
Внешний шрус: 208 1338 3035 2H 2; GKN 45 24857 02416 (под нулем не уверен, плохо видно)
Внешний пыльник: GKN В0; 2 152 10 75 00 017
Внутренний шрус: 20L4; GKN 83
Внутренний пыльник: GKN GTE 1072717 INEPSA 1-0 4012; 14...15...16 17 18 19 (как на фото)
Веталь76
2 October 2016
falexey777
такое ощущение что его ставили ранее,плоскости отшлифованы) на шлицах,вообще не понятно.
И вправду как востановленный)
если так пошло,я тогда вообще не знаю куда мы катимся по качеству запчастей)
falexey777
2 October 2016
А вот какой мне пыльник отдельно в мае 2016 года приходил!http://ffclub.ru/topic/20309/go_post/17619391/
falexey777
2 October 2016
Что делать не знаю, относить, пока 7 дней не прошло??!!!
Веталь76
2 October 2016
F
falexey777:
относи,перезакажи на такой же другой и посмотри что придет)
falexey777
2 October 2016
То что я ранее написал по артикулям, вообще ничего не нашел в инете по ним!!!
2 October 2016
falexey777
вот просто ради интереса, залезь во внутренний и внешний пыльник и сравни смазку.
nikos75
2 October 2016
помазать шлицы шруса в ступице фланцевым герметиком чтоб потом не щелкал
Замена сальника полуоси (сообщение #17751719)
а что за фланцевый герметик такой?
runerr1303
2 October 2016mobile
falexey777
Складывается ощущение,что это и впрямь восстановленный привод.
Пыльники заменили,покрасили на скорую руку и вуаля...
Осталось сравнить смазку в наружнем и внутреннем шрусе,как предлагали выше.
Кстати,есть интересная информация.
Вот выдержка с оф.сайта gkn http://www.gknservice.com/ru/vosstanovlenie.html
Так может быть это как раз твой случай?
Кто как считает?
Алег
2 October 2016
я себе левый шрус неделю назад менял. брал лобро. тоже весь крашенный и ржавый. единственное, хомуты были не такие как тут у вас на фотках. эти хомуты идут в ремкомплектах с пыльниками для установки специнструментом (продаётся в запчастях). на моём шрусе хомуты были установлены как бы по заводскому, без сплюснутых ушек.
12321123
2 October 2016
falexey777
Веталь76
Послушайте "старого "дурака,вал оригинал,просто восстановленный
dimm33
3 October 2016
яж говорил резина у пластика углы острее
falexey777
если при заказе явно не указано было что это восстановленная деталь, неси взад что зана
