3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
Francue
16 April 2016
Парни, подскажите пожалуйста аналог ШРУСа наружнего на 1.6(115л.с). Машина на продаже, нужно убрать хруст, с минимальными вложениями и чтобы все подошло как говорится "bolt-on". SKF/Loebro оч. дорого около 5000р. Нужно что-то подешевле, как я понимаю TORQUE VN5427, один из самых выгодных вариантов. Никто не знает как он на деле?Спасибо
Sanok888
16 April 2016
Сегодня забрал в Existe левый привод в сборе Torque VA7613 и установил на FF 2+ (1.8, МКПП)
Перед покупкой искал как только мог что это за "вещь" за 20% стоимости от оригинала, ничего не нашёл, поэтому рискнул.
Ниже фото для тех кто задумается, выводы делайте сами.
На 4-ом фото на пыльнике характерное клеймо производителя
Фото на 30 мб.
fanat81
17 April 2016
Sanok888
Я на таком же уже 2000 км проехал, полет нормальный)))
Francue
17 April 2016
Вибрации и тп ничего такого нет?Все встало без проблем?Понятно, что ходить долго это не будет. Мне так вообще лишь бы при продаже не хрустело, а там новому владельцу надо будет - возьмет нормальный ШРУС. Если бы планировал ездить на машине взял бы SKF/Loebro себе.
dkrichun
17 April 2016
Добавьте в шапку для фокусов II с двигателями 2.0 МКПП-MTX75
Loebro 305127 Вал приводной, передний правый (в сборе, с промежуточным подшипником)
Slavius
17 April 2016mobile
Народ подскажите можно ли как то восстановить подшипник на трипоиде?
17 April 2016
Slavius
можно, если собрать все в зад.
Slavius
17 April 2016
попробую конечно но не уверен что все иголки сохранились, да и кольцо стопорное развалилось
Basy
18 April 2016
Slavius
купи отдельно крестовину с подшипниками. Есть ли кольцо в комплекте, не знаю.
anuff
18 April 2016mobile
Автомобиль ФФ2 рест купе, 2 литра автомат, 112 т. пробег. Появились вибрации при разгоне, когда педаль отпуская все нормально. Проездил так месяца два. В итоге поменял два привода (не оригинал, Торке) и вибрации остались, стали чуть тише, но никуда не ушли((( Поменял подушку АКПП, внизу которая (ничего не дало, старая была в идеале). Вопрос такой, могла ли езда с вибрациями повредить подшипники дифференциала или сам дифференциал?
FeodorY
18 April 2016
anuff
Маловероятно, смотрите правую гидроопору, она гасит вибрации от движка. Но по симптомам - вибрация при разгоне - это виноват внутренний шрус...
Basy
18 April 2016mobile
я тоже навострился поменять внутренний шрус, т.к. вибрация при разгоне, аж пол под педалью дрожал. с января покоя мне эта ситуация не давала, шрус купил даже на прошлой неделе. И вот теперь несколько дней замечаю, что вибрация уже не та, как-то уменьшилась, и не досаждает сильно. Чудеса.
anuff
18 April 2016mobile
Когда машину подняли и начали газовать на скорости, то при нажатии педали газа было видно, как прям оба привода дергаются от коробки..поэтому и подушку поменял но она оказалась норм. Сейчас вибрация проявляется при более 2000 оборотов и далее, но все равно чуть слабее чем было со старыми приводами
И дело не в резине и не в колесах, на других тоже самое
anuff
20 April 2016
был сегодня на диагностике у официалов, сказали что правый привод несоосный. ставил неделю назад неоригинальный Торке. Как мне обяснили он немного отличается по размеру и поэтому при вращении привод описывает эллипс, отсюда и вибрация, возможно бракованная партия.
aja2227
20 April 2016
LadyCAR:
В ближайшее время авто менять не планировалось. Что относительно сравнения, то как я поняла вариантов немного, либо оригинальный шрус, либо за те же деньги левый привод в сборе в исполнении качественного заменителя оригинала Loebro, всё верно?
Тогда вопрос, возможно ли появившиеся щелчки при вращении руля быть именно следствием неисправности шруса? (при вывышеном колесе люфта особо не наблюдается, правда есть ход штока в районе внутреннего шруса в горизонтальном направлении).
Может там достаточно просто порванный пыльник поменять, а щелчки при вращении руля со шрусом не связанны (может кажется, но такое ощущение что щелчки при вращении руля увеличиваются особенно на прогретой машине).
есть и неоригинал шруса,но там трипоид внутри надо будет токарю отдать на проточку под стопорное кольцо(мне так делали),проехал уже 30 тысяч после этого,если сам шрус целый,то можно и трипоид отдельно заказать.артикулов не знаю,давно было дело-заказывал в магазине trade house помоему
21 April 2016
anuff
скорее всего внутренний изначально болтается в чашке, отсюда и колбасня. а официалы правильно тебе сказали, что нефиг всякое гамно ставить, на то они и официалы.
anuff
21 April 2016mobile
352
То есть он болтается в коробке передач?
21 April 2016
anuff
нет. болтается в чашке трипоид, набивая при этом канавы. чем дальше, тем больше.
dimon419
21 April 2016mobile
Подскажите кто как высверливал болт внешнего шруса? читал, что я не первый у кого он обламился.
Насколько трудно разобрать внеш.шрус не снимая полностью привод? сейчас нет возможности заехать в гараж и снять полностью привод и потом уже разобрать и отвезти токорю. Насколько трудно сходит стопорное колько?
21 April 2016
dimon419
есть вероятность, что кроме болгарки ему ниче не поможет.
dimon419
21 April 2016mobile
352
Расскажи как туда болгаркой подлесть?
maks_lmz
21 April 2016
Ребят, 2.0 внешний шрус, не выбил, хотел пыльник сменить, как его резать? да, и заказал SKF никто не ставил? SKF VKJA 5597
runerr1303
21 April 2016mobile
Приветствую. Нужна консультация специалистов. Авто фф2 2007г 2.0 акпп.
На правом приводе во внутреннем Шрус присутствует приличная выработка.
Привод в сборе не потяну. Да и внешний Шрус только заменил,жаль потраченных сил и средств. Тут в шапке темы по списку валов нашёл внутренний вал 1 552 939,но ценник адский. По заменителям выдаёт фебест, пиленгу и вот этот Asva FDIR-F220AT.
От фебеста и пиленги,судя по отзывам,отказался. Есть те,кто ставил такой? Или посоветуйте какие нить варианты
21 April 2016
dimon419
я за то, что внешний может не слезть и придется его распиливать болгаркой и ставить новый. ежели он тебе дорог и остается дальше жить, то видимо тогда высверливать и нарезать резьбу.
Diesel86
21 April 2016
dimon419
просверли сверлом на 4-5 мм и забей шестигранник или торкс и выкрутишь,уже несколько раз так делал
dimon419
21 April 2016mobile
Diesel86
Пробывал, бесполезно. он на резбовом фиксаторе. Теперь только токорь мне поможет, а для этого мне снять шрус надо.
Basy
21 April 2016
[IMG]runerr1303. у меня такой же авто
Я себе взял такой [/IMG]posted imageposted image
. В экзисте не бьется, бьется в автодоке.
на левую сторону, пока не ставил. Вроде как заводской китай, сделан и упакован очень аккуратно. Про фирму читал, что япы в китае открыли завод. В комплекте все есть. Буду ставить на майских праздниках.
Пусть меня не осудят поклонники оригинального, БО дорого. Посмотрим как будет ходить,отпишу обязательно.
21 April 2016
Basy
сделай пожалуйста реальные фоты чашки с триподом и пыльником. и замерь толщину трипода по посадке на шлицы.
21 April 2016
runerr1303
начни с проставки между ступичным и внешним с заменой смазки.
Basy
21 April 2016
352
фото
вал в коробку 28мм, отверстие в трипоиде 24 мм, толщина трипоида 26,3 мм
