3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
FeodorY
18 November 2015
Завулон
Подвесной подшипник сильно гудит под нагрузкой, если убрать ногу с педали газа, т.е. накатом поехать, то звук почти пропадает, проверено лично на нескольких авто, фф1, фф2 и с-макс Менял на SWAG всем, в коробочке лежал INA
18 November 2015
mixbet
только лоебро или смещать, если трипод живой. остальные замены деньги на ветер.
Завулон
18 November 2015
Я не знаю как гудит подвесной, поэтому и интересуюсь. На Форде катаюсь всего 1 месяц, до этого 15 лет на Фольксвагенах. А там никаких подвесных подшипников нет.
Завулон
18 November 2015
FeodorY:
За.вулон
Спасибо
mixbet
19 November 2015
а если трипод неживой, можно купить только новый трипод и смещать?
19 November 2015
mixbet
можно, но не выгодно. ибо на автомат, отдельно трипоид, будет стоит половину лоебры в сборе.
kefir2002
19 November 2015
Друзья, подскажите пожалуйста - какие хомуты подойдут и где купить на ФФ2 рестайл 2010 года? Те, что отмечены желтым (да простит меня владелец ориг.фото)
Alex_056
19 November 2015
kefir2002
Я как то давно брал производителя IMPERGOM:
А вот по размерам не помню какие точно, вроде по коду 20125 брал, может размеры точные кто подскажет , покупал в популярном интернет магазине
kefir2002
19 November 2015
Alex_056
Спасибо, друг! Да, по размерам очень похож.
RZH.OL
22 November 2015
Коллеги. ВОт такой диагноз:
При разгоне лёгкая вибрация, скорее покачивание влево-вправо небольшое на скорости от 20 до 50 км/ч. Подозреваю внутренний ШРУС левый. т.к. сальник потеет на КПП с левой стороны.
При поворотах не хрустит вообще.
Что посоветуете и прав ли я в своих предположениях по поводу внутреннего ШРУСа? А может это опора ДВС левая (под аккумулятором)?
GISDFRE
23 November 2015
RZH.OL
опора кпп..если ШРУС вибрация всегда
23 November 2015
RZH.OL
конечно внутренний, только сальник тут не причем, надо скорее смотреть на пыльники, где сквозит, там и беда.
Rasim 792
23 November 2015mobile
RZH.OL
Если вправо- влево гуляет может диски или резина?!
RZH.OL
23 November 2015
Ответы порадовали своей разносторонней информацией. ;-).
Шины новые, диски ровные (проверяли уже). Пыльники в идеальном состоянии. (проверял сам и в сервисе).
Недавно была замена 2-х опор ДВС (гидроопоры правой и так называемой восьмёрки), левого ступичного подшипника, сайлент-блоков рычагов, амортизаторов и опрников.
Сзади поменяны все сайлент-блоки рычагов. Сход-развал сделал.
Хочу добавить ещё один симптом. При движении имеется пульсирующий гул, но он скорее всего от зимних шин.
belizarov
23 November 2015
Фокусники подскажите отличие сальников: 1 543 933 1 712 552 1 863 642? и еще при замене сальника все масло с коробки сливается или 1 литра хватит долить?
BeeJay
23 November 2015
помогите советом, фокус 2 2008 г. 2 литра автомат
требует ремонта или замены оба привода, лучшим вариантом считаю конечно покупку двух в сборе фирмы лоебро, но не вписываюсь в бюджет. Возможно же оживить их заменой двух внутренних шрусов и трипоида ? по вину бьется только Febest, буду благодарен совету
23 November 2015
BeeJay
ежели для сэбэ, то лоебро в сборе, либо отдельно внутренние оригинал, либо смещать трипоид в чашке, больше вариантов нет.
BeeJay
24 November 2015
febest фигня ?
Snegg
24 November 2015
BeeJay
В привод не стоит.
BeeJay
24 November 2015
лоебро разборной не бывает ? отдельно шрусов
Snegg
24 November 2015
BeeJay
Отдельно нет вроде, в сборе только он.
24 November 2015
BeeJay
внешний бывает.
Snegg
24 November 2015
352
Есть внешний лоебро? Буду знать
Warsky
25 November 2015
Кто нибудь точно знает, правый привод от 1,6 АКПП и 2.0 АКПП одинаковые или нет?
А то во многих магазинах пишут для 1.6 и 2.0 АКПП.
we1cometo
25 November 2015
2.0 АКПП фф2
В сервисе сказали на замену внутренний левый ШРУС после того как проехались с мастером. (вибрации после 80км/ч при нажатии на газ. Когда газ отпускаешь вибрации сразу пропадают. В горку особенно ощутимо) Месяца 2 назад менял пыльник на этом же ШРУСе т.к. был порван. Думаю поэтому и выбрали причиной именно этот ШРУС.
1. Говорят что визуально даже разобрав не всегда можно сказать в этом ШРУСе дело или нет. Так ли это? Можно ли как то подстраховаться и точно определить какой именно ШРУС (и ШРУСли вообще) вибрирует до его замены?
2. Заметил здесь что пишут про фирму Лоебро. Весь привод в сборе (код 305116) стоит 12 тысяч, а оригинальная отдельная внутренняя граната 14 тысяч. Хорошая ли фирма Лоебро? Можно ли сэкономить или лучше брать отдельный оригинал?
kefir2002
25 November 2015
Уважаемые, подскажите, какую смазку можно добавить к родной для внутреннего ШРУСа. При съеме пыльника вылилось примерно 2 столовые ложки. ФФ2
Snegg
25 November 2015
Warsky
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #12942305)
Warsky
25 November 2015
kefir2002
Chevron 254591642 Смазка многоцелевая "BLACK PEARL GREASE EP 2",
kefir2002
25 November 2015
W
Warsky:
254591642
Спасибо. А если для полной замены - она же?
Snegg
25 November 2015
we1cometo
Визуально не всегда удается оценить правильно. Но если был порван пыльник, то вполне могла уже пойти выработка из-за попадания грязи.
Лоебро хорошая фирма, она же и оригинал.
kefir2002
Вот ещё на всякий пожарный
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16541578)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #15409115)
