3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
BlackDevil
16 January 2017
Вот и я поставил левый привод себе от SKF vkjc5756, мотор 1.6 115 мкпп IB5, качество привода вроде хорошее, произведено в Италии. Поменял, так как щелкал внешний шрус и порвался пыльник внутреннего шруса + осевой люфт и пошла очень сильная вибрация, поменял сальник попутно, НО смущает меня вот это место, на фото видно, проехал немного, вроде все нормально. Посмотрим как SKF себя зарекомендует
Дополнение от 9 октября 2016
Прошел ровно год и 43 тысячи км с момента замены, хочу сказать вал живет хорошо нет никаких намеков, НО недавно случилась беда, вскрылся почему-то большой хомут на пыльнике ближе к КПП и соответственно смазка вся по ходу вращения разлетелась, при этом никаких вибраций при разгонах не было. Заехал в гараж, снял привод, убедился, что ему не поплохело, набил смазки и поставил новый хомут.
p.s. долго отмывал всю эту смазку под капотом
Дополнение от 16 января 2017
Продал своего федьку...на днях звонил нынешний обладатель, говорит зацокал наружний шрус, купил он Loebro и решил поменять, он НЕ подходит, вал на SKF больше диаметром, чем оригинальный фордовский. Будьте внимательны!
VP001
14 October 2015
Ребят подскажите пожалуйста вин код внутреннего ШРУСА
ФФ2 (рестайл ) 2.0 АТ
Arstem
14 October 2015
VP001
1 552 948 - Левый
1 552 939 - Правый
Все оригиналы
Alex19100
15 October 2015
Если решишь проблему отпишись пожалуйста! Я с начала лета езжу с вибрирующим рулем на скорости. Уже всю подвеску проверил на люфты, рулевое, колеса менял и балансировал несколько раз, и даже привод ставил другие (правда только правый). Но ничего не помогло ...
Еще напрягает, что я рулем чувствую мелкий камешки на дороге. Т.е еду километров 20 в час и руль немного дергается, наезжая на какую-нибудь совсем еде заметную неровность. По крайней мере раньше такого точно не было, руль чотко стоял как влитой. (рейку на люфт проверяли, сказали все в норме).
Отписываюсь. Вибрация на руле пропала, но вот на кузове во время разгона нет!
ИТОГО: Заменены ОБА привода, а вибрация при разгоне осталась. Уже и не знаю что делать
15 October 2015
Alex19100
фамилия приводов?
Alex19100
15 October 2015
352
Форденко!
15 October 2015
Alex19100
не, хохлы такое не робят, тут либо оригинал, либо китай. если второе, тогда вибрация будет всегда.
Alex19100
16 October 2015
352
Да блин, как спросил, я так и ответил. Оригиналы поставил.
Из поисков решил, что остается грешить на дисбаланс диска сцепления (да, до такого уже дошел) или надо доехать до ямы и посмотреть в каком состоянии ограничитель крутящего момента.
nikolaevslavik
18 October 2015
Всем привет,после покупки заметил что при начале движения например в натяг,привода как-будто бы дребезжат,что это?
Snegg
18 October 2015
nikolaevslavik
Какая передача и обороты при этом? Какой двигатель?
nikolaevslavik
18 October 2015
Snegg
на первой,при начале движения,двиг. 1.8
Snegg
18 October 2015
nikolaevslavik
Так может просто обороты слишком маленькие?
nikolaevslavik
18 October 2015
Snegg
Ну разве такое должно быть?у друга на фокусе такого нет!
Snegg
19 October 2015
nikolaevslavik
Может он иначе трогается? Трудно понять не слыша и не чувствуя...
Fantosiy
19 October 2015
Клубни кто-нибудь ставил привод в сборе от SKF стоит брать или нет а то оригинал цена космос
Angarchanin
20 October 2015
Добрый день. Я так понимаю, сальники приводов на IB5 лево-право одинаковые? Просто часто менял на TOYOTA и остальных японцах, сейчас малость в замешательстве, что бывают одинаковые.
FeodorY
20 October 2015
Angarchanin
Одинаковые сальники, нет правых или левых.
Angarchanin
20 October 2015
FeodorY:
Angarchanin
спасибо
dimon6822
20 October 2015
BlackDevil
чем тебя смущает этот пыльник ? они хотя бы резиновые
BlackDevil
20 October 2015
dimon6822
Да, он резиновый...смущает маленькое количество юбок на пыльнике, хотя может оно и к лучшему
dimon6822
21 October 2015
посмотрим как они переживут зиму, кстати после эпопеи с приводами у меня остался новый внутренний оригинальный пыльник и две проставки такие как здесь на чертеже , если кому нужно обращайтесь договоримся .
Maxitola
21 October 2015
Сориентируйте пожалуйста!
У меня рестайл 1.6 115 2008 год Vin: WF0HXXWPDH8R02096
Появился какой-то звук при полном вывороте руля влево в движении. Подскажите, правый внешний шрус GKN 305174 мне подойдёт? На рестайле ведь 24 шлица у внешнего шруса? И правильно ли я на него думаю если постукивание при повороте влево?
Шапку читал, но проскакивали сообщения что у кого-то выдаёт на 1.6 115 23 шлица. Вот и засомневался
Maxitola
22 October 2015
В общем сегодня утром на пустой стоянке попробовал покрутиться для выявления так сказать звука Звук есть при поворотах в обе стороны. И я уже было подумал что это зимняя резина задевает при полном вывороте руля (195/65/15), но происходит это только при нажатии на газ. Причём на первой скорости мне не удалось поймать момент начала звука. Только на второй когда даёшь нагрузку и едешь еле-еле. Чуть больше разогнался, звук пропал, или по крайней мере его не слышно из-за шелеста шипов. Короче не пойму что это такое... Помню на приоре граната цокала, так там всё просто и понятно, отчетливый звук при нажатии на газ в повороте. А тут заметно если только полностью руль выкрутить или около этого положения и слышно сквозь шум резины еле еле Чуть выровнял колёса и всё тихо
Rasim 792
22 October 2015mobile
MaxitolaУ меня то же также.при разворота слышу,а при поворотах на лево и вправо не слышно. И только при полностью вывернутом руле и при добавлении газа.заметил как купил машину при пробеге 91 тык.сейчас 118 и все также.не прогрессирует.раньше смотрел цены,думал если что заменю. Теперь на цены неохота даже смотреть.
Maxitola
22 October 2015
Rasim 792
Может тогда в другом месте стоит искать причину?
Сейчас вспоминаю, не так уж и много разворотов с полностью вывернутым рулём приходилось делать. В основном во дворе при парковке. Это я к тому что может давно уже этот звук стал появляться, просто не приходилось раньше разворачиваться с полностью вывернутыми колесами да ещё под газом
Maxitola
22 October 2015
Может кто согласиться проделать эксперимент
Нужно на ровной площадке на второй скорости под газом-в натяг вывернуть руль полностью и послушать появятся ли у вас при этом посторонние шумы
Francue
22 October 2015
Ребят, подскажите какой лучше не оригинал наружный ШРУС левый, выбрать на 1,6 115л.с(2008г). Остановился как на более проверенном варианте - SKF VKJA5747. Только почему-то по оригинальному коду - 1360388 на Автодоке он не бьется(а на Экзисте бьется). Кто-нибудь ставил его на 1.6(115л.с)?Поиск выдал только два сообщения и те в виде совета, поставить именно его. Вот такие варианты предлагаются аналогов(ничего достойного за вменяемые деньги больше не увидел):
Maxitola
22 October 2015
Francue
Так-то Loebro в оригинале идёт, но и SKF нормальная фирма
Но я бы для себя Loebro выбрал, всё-таки к оригиналу больше доверия
Rasim 792
Maxitola
Ну незнаю.придётся решать проблемы по мере их поступления.
samec-1988
24 October 2015
Всем доброе время суток подскажите пожалуйста раньше при наборе скорости от 20 до 40 машину потрясывало в лево вправо а позже началось от 80 до 100 да сильно так что это может быть акпп 2.0 2011 фф2
5 people online
5 people online
