3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
6 July 2015
griniaomc
1 552 948, он с пыльником.
griniaomc
6 July 2015
А неоригинальные аналоги есть?
griniaomc
6 July 2015
Посмотрел цены на 1 552 948, тогда проще взять вал в сборе неоригинальный, никто не пробовал GKN Loebro 305116?
Falcrum
6 July 2015
griniaomc
по сути GKN Loebro и есть поставщик приводов в FMC, т.е. это и есть оригинал.
Никитаа
6 July 2015
Falcrum
подтверждаю GKN Loebro это и есть оригинал год катаюсь полёт отличный!
Kodicc
6 July 2015
Никитаа:
Falcrum
Как то совсем неубедительно звучит если вы за год на этом шрусе проехали около ~5 тыс.км, то это абсолютно не показатель.
Никитаа
7 July 2015
Kodicc
25000
Никитаа
7 July 2015
Kodicc
но это и не важно, а важно то, что на моих приводах старых, которые я снимал было клеймо GKN(а их не меняли с момента покупки авто, так что с самого завода что ни на есть) да и тему рекомендую полностью почитать ,потому как тут даааавно уже обсудили этот важнейший момент
Никитаа
7 July 2015
Kodicc
5000 км это бабуля за хлебушком по выходным ездит, я накатываю поболее
7 July 2015
griniaomc
305116 самый лучший вариант будет.
vpalehin
7 July 2015
Всем привет. Подскажите, может ли из-за неисправного шруса бить руль?
И еще вопрос. Иногда при разгоне (в основном на скоростях от 60-80 км/ч) есть цоканье, где-то с правой стороны. При чем цокает в основном на пятой. Недавно в песок сел, на защите камни есть. Вот не могу понять то ли привод цокает так, то ли камень какой.
Резко ускорялся, колеса выкручивал до упора. Никаких посторонних звуков при этом нет. Салон не трясет. Как еще проверить ШРУСы?
gromm
7 July 2015
Привет фокусоводы! Парни кто ставил шрус CIFAM 607564 , что скажете о качестве? Спасибо
nevalinespb
7 July 2015
Всем привет.
Может кому пригодится.
Сегодня поменял внешние шрусы на фокус 2 рестайл 2010год МКПП.
Номер LOEBRO 305176 подошел как родной.
Спасибо за номерок.
djin_mag
8 July 2015
Может, особенно если трипоид (внутренний "шрус"). Было у меня недавно как раз такое, трипоид правый развалился и нехилая такая вибрация по рулю была и удары при трогании. Менял привод в сборе.
Nemiroff24
9 July 2015mobile
кто ставил приводы ЛОЕБРО, как они долго ходят? У меня умирает внутренний ШРУС, хочу заменить весь привод (это дешевле чем менять только ШРУС)!!! Стоит ЛОЕБРО брать, хорошие привода?
AndreyChinc
9 July 2015
Nemiroff24
чуть выше
Никитаа:
Falcrum
dva1979
10 July 2015
Nemiroff24
Ставь в сборе, тем более если будешь брать лоебро, вроде как ориганал.
Люди кто катает привода Torque на 2-х литровом ФФ2, напишите отзыв
Nemiroff24
10 July 2015mobile
А кто-нибудь знает почему GKN-loebro дешевле чем GLN-spidan в три раза??? Производитель вроде один и тот же!!!???
vpalehin
10 July 2015mobile
djin_mag
У меня ударов и вибрации нет. Вернее она есть, но зависит от качества дорожного покрытия. Но это наверное на всех машинах так. У меня именно биение руля на определенной скорости. При резком трогании с вывернутым рулем щелчков нет, вибрации кузова нет.
djin_mag
10 July 2015
vpalehin:
djin_mag
Ну тогда даже не знаю, такого не было
Greek
10 July 2015
vpalehin
а балансировку давно проверял? Попробуй на нормальном станке сделать, тогда уже точно ясно будет в колесах проблема или в чем-то другом
Никитаа
10 July 2015
Nemiroff24
А раньше наоборот по цене было, теперь цены поменялись
Никитаа
10 July 2015
А контора одна это обсолютно точно, но вот почему ценовую политику меняют не знаю, реально раньше spidan был дороже loebro раза в 2
Никитаа
10 July 2015
Я выбрал что дешевле, и не жалею, завод то один
vpalehin
10 July 2015mobile
Greek
3 раза делал. 1 из них с адаптером
dva1979
13 July 2015
vpalehin
рейка, шаровые, рулевые тяги все это может быть причиной вибрации
vpalehin
13 July 2015
dva1979:
vpalehin
Ну если шаровые и рулевые тяги проверить можно, то как бы с рейкой??? Стук при проезде правых поворотов есть.
И вообще неисправный шрус может давать биение, без вибраций по кузову?
Schweppesss
13 July 2015
Парни, в гараже лежит левый привод от 2.0акпп У меня кончился внутренний ШРУС - поменял привод целиком. Так что если кому нужен наружный с валом - велкам.
Spilberg1980
13 July 2015
Добрый вечер всем учасникам! Менял внешний Шрус без палки (KFR633) захрустел через 500км. Хочу на днях поставить ШРУС тоже без вала GKN-Loebro(305176, у меня фокус 2 рестайлинг 1,8л.) На EXIST пишет, что производство Италия , не Германия. Подскажите стоит ставить или ехать брать в сборе весь привод?
bikbuba
14 July 2015
Собираюсь менять привод левый на Фокусе 2 рейсталинг, 2009 г., двигатель 1,6, 100 л.с. В магазине посоветовали фирму BSG. Кому нибудь она знакома?
