3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Штандарт
19 May 2015
А если внешних повреждений нет. Как проверить что это он? (покрутить, пошотать?) В сервисе ходовую осматривали. Сказали все ок. Правда тогда я про "хруст" не говорил. Может вобще не шрус, конечно. Но почитал тут вроде похоже.
19 May 2015
Штандарт
внешний обычно хрустит при входе в полный поворот, т.е. градусов на 90. если поворот левый, то помирает правый шрус, ежели в правый, то соответственно левый шрус. но это обычно так, ну и нельзя исключать исключения.
kamaranezy
19 May 2015
ребята подскажите мне нубу
по вину найти внутренний шрус
VIN
X9F3XXEED36R39235
и правый или левый есть разница??
в приводе колеса его нет только внутренний
и вот
вот такие артикулы FORD 1552930 или вот такой 1552941 ?
по вин коду никак не могу найти, только наружные кругом
Штандарт
20 May 2015
Штандарт
Может у меня другое что-то. У меня при старте по прямой проявляется некий хруст явно с правой стороны. Надо обратить внимание как на поворотах. \но проявляется именно при ускорении. если плавно трогаться ничего нет.
zijaa
21 May 2015
1.6 100 2010г VIN: X9FGXXEEDGAB16219
120тыс км.
Появился хруст с левой стороны, либо единичный, либо сплошной хруст. В основном на маленькой скорости. Вывесили колесо, покрутили, хруст со стороны колеса. В поворотах (крутился на площадке) хруст не меняется.
По микрокату нашел в вал сборе 1707966 или только внешний 1722077 как понять сколько там зубьев?
geg-1
26 May 2015
1,6 115 2007 года
Коробка ib5, потек левый сальник. На схеме это номер 7052, я правильно понимаю, что на коробке ib5 он состоит из двух частей: 7052 и 4527, а на mtx75 из одной, которая уже включает в себя обе части. Получается лучше брать сальник для MTX75, выкидывать 2 части из ib5 и ставить одну, так как они взаимозаменяемы.
Тем более есть вариант по недорогой замене Febest 95LDS-40551213C.
Кто что скажет?
Кочевник78
26 May 2015
G
geg-1:
1,6 115 2007 года
Кто что скажет?
4527 - это-что другое, к сальнику прямого отношения не имеющее. Так как только с одной стороны установлено. Сальники у обоих коробок взаимозаменяемые, различия только во фланце с наружной стороны для более точной фиксации. Лично у меня от прежнего хозяина на МТХ75 стоит сальник без фланца и нормально.
Если кому интересно, то сальник на МТХ75 для VOLVO стоит дешевле номера деталей уже выкладывал.
a12
26 May 2015
Добрый всем.
Подскажите пожалуйста, кто знает, что такое на валу левее зубцов?
Менял правый внутренний ШРУС у офицалов, они сказали, что не знают что это такое.
меня напрягает, что какой-то метал притерт к валу.
Tovich
27 May 2015
Друзья, нужна помощь в поиске номер внутреннего правого трипода на ФФ2 2007 г.в. автомат.
По каталогу Loebro нашел только привод целиком - 305112
Может есть у кого-то только внутренняя часть или покупать оригинал?
27 May 2015
Tovich
1113727. стоит как самолет. и если есть выработка в чашке, то нет смысла его новый ставить. либо смещать его в чашке, либо лоебро, либо отдельно внутренний оригинал.
Diesel86
27 May 2015
Tovich
если уж хотите экономии,то купите привод бу,8 рублей за трипод платить не серьезно
27 May 2015
Diesel86
б/у тоже не серьезно.
Diesel86
27 May 2015
352
почему не серьезно?я себе поставил и уже 50000 накатал
27 May 2015
Diesel86
ну это же лотеря. если быть действительно уверенным, что он живой, то да. а так, кто даст гарантию, что внешний не хрустит или внутренний не вибрирует.
Diesel86
27 May 2015
352
так а кто мешает его проверить самому хотябы на люфт,берите на тех разборках где есть несколько дней на установку и проверку
27 May 2015
Diesel86
ежели будет включена установка и проверка, то я за!
Diesel86
27 May 2015
так щас полно где сразу установку предлагают,я когда купил в руках по крутил-по вертел--нормуль,забрал,щас катаюсь доволен,можно и тут на форуме купить,не думаю что свои обманывать будут и хе.ню продавать
Finakov.v
27 May 2015
Может кто подскажет.проскакивала информация о стопорном кольце от ВАЗа .хотелось бы узнать поподробнее.а то заказал оригинал на Экзисте придет через 4 дня .а ездить нужно.
Tovich
28 May 2015
Tovich
А как по качеству привод в сборе loebro (305112)?
28 May 2015
Tovich
так он по идеи и у вас стоит с завода . а для чего вам отдельно трипоид?
huk723
29 May 2015
CV10011
CV10012
парни это точно на форд фокус 1 2000г амереканский зетек 2.0 акпп подойдет кто то ставил себе деньги то не маленькие ошибиться не хочетса ? Заранее Спасибо
29 May 2015
huk723
вы попали к братьям младшим. здесь такие вроде не ставили. вбейте цифры в поисковик, они вас приведут к месту.
huk723
29 May 2015
извеняюсь
sergul
2 June 2015
Год назад порвался пыльник на правом внутреннем ШРУСе, промыл и год ездил нормально. Но видимо мера временная, опять появились жуткие вибрации при разгоне и трипоид люфтит в стакане как г-но в проруби. Решил заменить привод в сборе, Loebro 305112. Внимание вопрос: подвесной подшипник в комплекте?
2 June 2015
sergul
на нем.
sergul
2 June 2015
352
Отлично!
Tovich
2 June 2015
Tovich
Да отдельно-то и не нужен. Порвался пыльник на внутренней правой "гранате". Судя по вибрациям - пыльник менять поздно. Ну а учитывая общий пробег под 142000км решил поменять весь привод в сборе. В итоге заказал вчера в exist привод loebro (305112). Надеюсь не подведёт.
Tovich
2 June 2015
sergul:
Судя по описанию exist - в комплекте. Но реальность узнаю на днях, когда получу заказанный.
sanchez_vl
3 June 2015
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста непонятному как вы ставите проставку 1см между ступицей и шрусом на правом приводе если там подвесной подшипник, который не должен давать передвигаться приводу в доль оси?
4 June 2015
sanchez_vl
подвесной от колеса находится дальше внутреннего, т.е. он не приделах.
6 people online
6 people online
