3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
мордвин
11 May 2015
балансировка как я понимаю проявляется в основном от 80-90 км в час . Делал когда лето одевал . Непоймеш эту вибрацию . На холодную нет . Поездиеш появляется . Чуть заметная в педаль сцепления отдает
мордвин
11 May 2015
при отпускания педали газа пропадает но не на 100 процентов
SeMeH
11 May 2015
Всем привет. Проблема такая-выкручиваю руль до упора вправо и слышен хруст при движении, кажется что хруст с левой стороны! накрылся левый внешний шрус? Или я что то не так говорю?
ТАБУ
11 May 2015
SeMeH
так.
ТАБУ
11 May 2015
в том же положении дай задним ходом.хруста не будет.
aellcor
11 May 2015
мордвин
а проставки по какой причине ставили на привода с 30к пробега?
11 May 2015
aellcor
Тоже интересно.
У меня вибрация появилась на 85т.км. пробега и то только потому, что пыльник лопнул, а я не заметил и ездил месяца два-три.
В стакане трипода в итоге не смазка была а вода вылилась. Поставил проставки и вот уже пробег 120т.км. всё пока отлично.
мордвин
По идее если пробег достоверный, пыльники целые, то и вибрации там взяться неоткуда. А уж с проставками то и подавно вибрация не от этого...
мордвин
12 May 2015
aellcor
проставки поставил на всякий случай . зря что ли их точил . а пробег реальный на приводах . на родных приводах вибрация пошла на 195000 . и только на правом по вине пыльника . сегодня разобрал старый один который бил . а там подшипник рассыпался с одной стороны .
aellcor
12 May 2015
У меня так же был порванный пыльник пополам от предыдущего хозяина, но граната даже не хрустела, т.к была забита грязью)))
мордвин
не надо придумывать никаких проставок, если привода в отличном состоянии
dimon79parti
12 May 2015
ДОбрый День, форумчане ! КТо менял задний сальник коленвала ? Фокус 2, 1.8. Уже 2-ой раз меняли ... а всё равно течёт немного. Отзовитесь пожалуйста !
df317
14 May 2015
Тебе в другую тему
st1ng73
14 May 2015
История для будущих поколений:
Поменял на днях правый внешний ШРУС. Взял SKF VKJA 5597. Все было хорошо, поэтому через 2 дня решился поехать в другой город на выходные за 250км. Доехал без проблем и весь день откатал хорошо, хруста никакого наконец то не было. А вот с утра, когда выворачивал из двора гостиницы вправо, почувствовал толчок и что машина больше никуда не едет... Посмотрел - а привод то вылетел и болтается отдельно от ШРУСа, который я и менял. Незнакомый город, воскресенье, праздничный день - не очень приятно было в такой ситуации оказаться... Обзвонил кучу ближайших сервисов - все или не работали, или не хотели форд принимать. И лишь один в 2 км от меня согласился. И да, спасибо человеку на Опель астра из Башкирии, что согласился дотащить на тросе
В общем оказалось, что стопорное кольцо слишком тонкое. Поставили от ВАЗа - пока полёт вроде нормальный (специально выворачивал колёса и газовал - не вылетает).
Вывод - поменяли ШРУС - сначала протестируйте его не далеко от дома
shooter01
14 May 2015
Всем привет! Спасибо за тему. посмотрел на ценник в 43 тонны за правый привод и по вашему совету взял General Ricambi FO 3286 за 9 тыр. встал как родной (1.6 115 2008). Отписаться по пробегу на нем или вещь апробированная и рекомендованная к установке по умолчанию? )))
Diesel86
14 May 2015
shooter01
отзывы пока только положительные,но конечно отписывайся,народ должен быть в курсе
Lelya
15 May 2015
Люди подскажите как влияют эти проставки на датчик ABS? ведь кольцо ABS сдвигается на толщину проставки от датчика
kostintk
15 May 2015
Lelya
Проставки м/у внешним шрусом и ступицей? На датчик АБС они никак не влияют, ступица же остается на месте.
А вообще, проставки влияют положительно
voviksss
15 May 2015mobile
Да по моему ни как.все работает как и работало
Lelya
15 May 2015
kostintk
Так это то и понятно но кольцо ABS (гребенка) стоит, то как раз на приводе и это самое кольцо от датчика сдвигается. Вопрос то, хватит кольцу и датчику расстояния для бесперебойной работы друг с другом. В общем если у кого стоит ABS и проставка, ABS работает? просто разбирать два раза не охота, сначала поставлю проставку, датчик перестанет работать, потом снимай
Lelya
15 May 2015
Ну раз работает ABS значит пошел разбирать и ставить
voviksss
15 May 2015mobile
Я же писал.все работает как и до проставки
kostintk
15 May 2015
Lelya
Разве гребенка не на ступице? Вытаскивали привод, ничего такого на нем не было, шлицы как шлицы.
В любом случае, у меня все работает (абс), даже с проставкой в 12мм.
Кочевник78
15 May 2015
L
Lelya:
kostintk
Кольцо ABS стоит в ступице
Lelya
15 May 2015
ВСЕ ВСЕ убедили вспомнил! все верно!!! Перепутал привода со старой машиной, там кольцо стояло на приводе.
как раз в инете фотку нашел
Lelya
15 May 2015
Понятно, что уже этих вопросов тут было масса, не задевает трипойд чашку стакана? не бьет на кочках валом в коробку? Если стуков нет, значит и не бьет, но перечитав все, ответа не нашел
16 May 2015
Lelya
желательно более сантиметра не ставь и будет ничтяк.
16 May 2015
Lelya
У меня проставки на шрусах 10мм. Ничего никуда не бьёт.
А вот недавно поставил проставки на стойки. 20мм... Куда при подъёме подвески смещается трипод?
kostintk
17 May 2015
Наружу. При нагрузке - внутрь.
Вообще, толщина приставок зависит от состояния подвески. У меня с жёстким пружинами и аммортами кажется вообще нереально пробить подвеску, и достать трипоидом стакан.
Штандарт
17 May 2015
Если появился хруст при трогании. Как определить какой это может быть шрус? Внутренний или наружный? Или тут еще что может быть?
17 May 2015
Штандарт
Вроде как внутренний обычно не хрустит. Появляется вибрация в первую очередь. Так что более вероятно что внешний. Вывешивать перед и ккрутить, смотреть как там что.
Lelya
19 May 2015
Согласен. Внутренний не хрустит даже при большой выработке
4 people online
4 people online
