3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
10 April 2015
nightik
ни разу не хотел обидеть. я прочитал вашу писанину, как "лоебро внутренний дороже оригинала" и решил, что возможно нарыли отдельно внутренние от лоебро, вот и поинтересовался.
nightik
10 April 2015
Александр-Крым
2 литра
352
да просто недавно было когда тут речь шла о том, что проще взять лоебро в сборе, а потом я привел код оригинала отдельно внутреннего шруса ценой в 9 тон (на настоящий момент дешевле чем лоебро в сборе)
Александр-Крым
10 April 2015
nightikА коробка какая?)Ценник конечно на приводы и ШРУСы заоблачный!
JohNicK
11 April 2015
Коллеги, что за шрус 3m51 3b436 kj?
Подойдет на фокус 2007 2.0 ручка?
voviksss
11 April 2015
J
JohNicK:
пойдет.вот чем можно заменить
305127
nightik
11 April 2015
Александр-Крым
автомат 2литра, рестайл. у меня тока внутр правый шрус оригинал по каталогу 9тыщ, лоребро привод в сборе не помню, но что то около 15 или больше
Александр-Крым
11 April 2015
Цены космические на ШРУСы и откуда они берутся?((( Вот посмотри,почитай,может здесь,найдёшь для себя,что то ценное!!!Это вообще для ФОКУС-1,но как я понял из прочитанного,они взаимозаменяемы,только по коробкам отличаются и то не все!!!
12 April 2015
Александр-Крым
христос воскрес. у первого на конце гайка, у второго болт. почитал по взаимозаменяемость приводов, ерунда полная. я могу допустить тот момент, что у первого фокуса на всех типах коробок выходит одинаковая длина привода до колеса. но тот момент, что к примеру на автомате 26 зубов, а у иб5 - 23 зуба, то как их можно взаимозаменить. коробки первого и второго идентичны.
Александр-Крым
12 April 2015
352
Воистину Воскрес! Это не мой пост я его взял с первого фокуса,не много почитал,но не вдавался в подробности,там же ссылки даны по приводам и я так понял,надо найти свой автомобиль!
Александр-Крым
12 April 2015
352
у меня 1-й фокус 2л АКПП,у привода со стороны коробки 26-шлицев и 25-шлицев со стороны колеса,длина привода 97,5
12 April 2015
Александр-Крым
все верно, коробки одинаковы и даже можно с первого снять внутернний шрус и воткнуть на второй, как и наооборот. на ступице второго 36 зубов. длина правого 925, левого 586.
Александр-Крым
12 April 2015
352
Так это хорошо,появились,хоть какие то варианты и людям поможет!!!
DimonX
13 April 2015
Ребят подскажите пожалуйста на коробке mtx75 сальники справа и слева одинаковые?
Никитаа
13 April 2015
DimonX
да одинаковые
DimonX
14 April 2015
Еще вопросик, никак не могу воткнуть назад левый привод в кпп, посмотрел стопорное кольцо , оно уж очень широкое, видимо из-за этого не выходит его пробить. Есть оно в продаже отдельно? Подскажите код пожалуйста, если есть.
14 April 2015
DimonX
если оно там уже было, то должно и войти обратно. когда брал внутренние пыльники на замену, кольца там были.
aellcor
14 April 2015
Всем привет! навернулся левый наружный, подойдет ли GKN_LOEBRO 305176 на 2.0 МКПП (дорест)? кто ставил себе?
14 April 2015
aellcor
подойдет.
aellcor
14 April 2015
352
а пыльник там нормальный?
14 April 2015
aellcor
таки оригинал, за меньшие гроши.
Nadtok
14 April 2015
Подскажите пожалуйста, как найти пыльник наружный для TORQUE VA7609...Всю голову сломал.
15 April 2015
Nadtok
вроде же недавно свежие ставили? вибрация есть?
Nadtok
15 April 2015
352
Да, недавно((...вибрации пока нет, а пыльник думаю после зимы порвался, наверно сам виноват, по высокой снежной колее ездил...
на будущее уже для себя решил, что если буду менять, то минимум на лоебро...надоело заморачиваться, двухлитровый двигатель всё таки...
Nadtok
15 April 2015
Если не найду пыльник торк, от других производителей подойдёт?
alexnasa
15 April 2015
Nadtok http://gpski.gollos.com.ua/product-2240564-pyln...10-2170
Nadtok
15 April 2015
поставил сегодня пыльник наружный SKF VKJP 1048
DimonX
16 April 2015
Подскажите пожалуйста номера недорогих аналогов внутренних шрусов(левого и правого) на фокус 2 2.0 mtx75. Спасибо
Hunter
16 April 2015
Правый наружный (похоже) при полностью вывернутом влево руле что-то пытается сказать... Что идёт на FF2 2008 рест. 1.8 испанец?
У всех такое чтоли? чуть больше сотни пробег и началось, пыльник внутренний, шрус наружный, ролик натяжителя, сайлентблоки все по пошли...
16 April 2015
305176.
Flasherr
16 April 2015mobile
DimonX:
Мне фирмы патрон понравился и стоит недорого. Поищи через экзист.
Форсунки топливные (бензин)
