3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
ХаТТаВ
20 January 2015
Так отзывов то не видно почему то :-) Torque, вроде, не китай, а финская контора
Щас на стоячей машине подергал левый привод. Никакого радиального люфта не обнаружил, только небольшой осевой. По ходу, люфтит и щелкает только при вывешеном колесе, когда положение трипоида наиболее неперпендикулярно оси стакана. И щас вспомнил, что эти щелчки я слышал и раньше, но только при вывешенном колесе, когда колеса перекидывал. И, насколько я помню, оно так всегда щелкало при замене колес...
FeodorY
20 January 2015
ХаТТаВ
Вот тут Отзывы о производителях запчастей (сообщение #15961575) есть: Torque – финский производитель. Иногда пристутвует по очень доступной цене, что не умаляет его достоинств. Для примера на акценте приятеля оба ролики их фирмы. Никаких проблем не было тьфу*3, мне фирма нравиться.
ХаТТаВ
20 January 2015
Это я видел. Интересуют то не ролики, а приводы и шрусы :-)
FeodorY
20 January 2015
ХаТТаВ
Так основная мысль: Torque – финский производитель. Иногда пристутвует по очень доступной цене, что не умаляет его достоинств. Я например нижнюю опору себе поставил этой фирмы, прочитав про нее то что выше написал. На вид вполне достойно сделана, поставил около месяца назад всего, но пока все Ок.
Hallucinogen_13
21 January 2015
Доброй ночи всем, подскажите много ли масла вытечет из АКПП, если выдернуть левый привод из коробки?
ХаТТаВ
21 January 2015
Говорят, около литра. Если задрать левую часть морды, то около поллитра. Слева так и так побежит, по ходу
21 January 2015
Hallucinogen_13
если на домкрате, то в районе полулитра.
Hallucinogen_13
21 January 2015
Сегодня с утра поехал менять пыльник внутреннего левого шруса, был куплен пыльник HansPries (Topran) 302208546 (от первого фокуса, в теме было сказано что подходит).
Выглядет он вот так: (фото не моё)
Таким был старый пыльник:
Когда натянули пыльник, получилось следующее, из за ровных, а не округлых краёв (указано стрелкой на первом фото), пыльник получился треугольным:
Хомут который был в комплекте (большой) оказался коротким, пришлось приколхозить обычный:
Оставили так как получилось, других вариантов не было.
FF2 2008г. (рестайлинг) 2.0L Duratec-HE (145PS) АКПП
Да кстати, масла из коробки вылилось совсем не много, меньше 0,5 л (была на подъёмнике)., может масла маловато, нужно уровень проверить...
21 January 2015
Hallucinogen_13
У меня FF2 2009г. (рестайл) 2.0L Duratec-HE (145PS) АКПП. Я менял пыльник на HansPries (Topran) 302208546. Но у меня стакан не такой.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #13930311)
Hallucinogen_13
21 January 2015
Rics:
Hallucinogen_13
Похоже у меня привод не оригинальный стоит? Может кто подскажет что за за привод такой?
21 January 2015
Hallucinogen_13
видно хозяин не первый. конечно не оригинальный. у меня на вид на пиленги такой пыльник.
Hallucinogen_13
21 January 2015mobile
Hallucinogen_13
Да хозяин не первый, смотрел на фото, действительно на пиленгу похож.
21 January 2015
Hallucinogen_13
она, зараза.
Hallucinogen_13
21 January 2015
Hallucinogen_13
она, зараза.
В общем хорошего не ждать... Уже имеется вибрация при разгоне, на скорости 20-40 км/ч, судя по всему из за него! (хотя трипоид целый)
21 January 2015
Hallucinogen_13
на пиленге вибрация с рождения идет. хотя на моей пиленге пыльники, что внешний, что внутренний выглядят достойно, даже без тресканий. одна прошла 10 тыщ, вторая 20 тыщ.
Hallucinogen_13
21 January 2015
Hallucinogen_13
Владею авто около полугода, проехал не больше 10000 км, как оказалось так же владею приводом "пиленга" , правый привод не знаю какой, но пыльник жесткий, похож на оригинал или лоебру. А что касается пиленги, то пыльники порвались можно сказать одновременно, с разницей в неделю.
21 January 2015
Hallucinogen_13
пиленга отличается на вид от родного, у нее внутренняя чашка больше. можете залезть, глянуть и сравнить с правым.
Hallucinogen_13
21 January 2015
Hallucinogen_13
Ну это теперь до следующего заезда на подъёмник. Бог с ней с пиленгой, к вибрации уже привык, главное чтобы вал где нибудь не переломился
dva1979
21 January 2015
Hallucinogen_13
352
У пеленги граната больше диаметром чем оригинал. Правая уж точняк, у меня справа пеленга.
ХаТТаВ
21 January 2015
Наткнулся в ветке си-макс на фотку и не совем понимаю, как ЭТО может не люфтить в радиальном направлении? http://media.ffclub.ru/up197022-25072013885.jpg
Там же здоровенные зазоры кругом... Хотя не далее как вчерасам на стоящейна колесах машине дергал привод и люфта не было. А на подъемнике он есть...
Beebi4
b]Kolyan2010[/b]
Привет всем.
прочитал всю тему но ответа на свой ворот не нашел.
по сему делюсь своим опытом.
Фф2 автомат 1.6 внешний правый шрус с номером
VKJA5597-ПРОВЕРЕНО! )
Старый шрус если стоит оригинал то лучше сразу не пробуя сбивать, нужно силикатный сипаратор, вытаскивать шары и затем добираться до кольца с обратной стороны.это же касается и акпп 2.0 дабы не повредить сам вал, так как на внутренней обойме нет фаски для сбивая шруса.
Трипоид на правую сторону подошел с левого привода акпп не известного объема.
всем удачи ну и несколько фото)
Beebi4
Beebi4
Beebi4
Трипоид и шрус 23 зуба 1.6 акпп 100 лс 06 г.в.
22 January 2015
Beebi4
судя по фото, этот трипоид не с родного привода автомата.
Spawnone
22 January 2015
Мужики! Подскажите что брать?
VIN
WF04XXWPD47U35251
FF2, 1,6л., 2007 г.в. механика.
Правый привод в сборе нужен!
По вину пробиваю оригинал FORD 1726946. Цена 30 000, не хочу.
В ТОПИКЕ ВИДЕЛ:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16247159)
"FO3286
Этот привод( General Ricambi|) с 23 шлицами, а в шапке темы написано что должно быть 24? Хотя китаезаменители что у оригинала что у рисамби одни и те же. Буду наверное его брать. А 24 это в наружнем шрусе внутренние шлицы, следовательно это нужный мне привод. "
Что ставить? И сколько у меня шлицов?
Pilenga, Torque, General Ricambi, Lex. Что взять из неоригинала? буду брать только в сборе.
Нужен финис.
Как фирма LEX ? Это тайвань или турция? Так и не понял.
Подскажите, люди добрые! Совсем запутался уже.
FeodorY
22 January 2015
Spawnone
Отзывы о производителях запчастей почитайте инфу в шапке темы
Польша
Про Torque
Spawnone
22 January 2015
FeodorY
Вот я и думаю что брать. Цены такие вкусные
Torque VA7606 ПРИВОД В СБОРЕ, ПРАВЫЙ 6 / 9 TRSN 0% 34 3924 р. Добавить в корзину!
VA7606 Привод в сборе, правый 3 / 6 M10-521 9% 34 3946 р. Добавить в корзину!
LEX VP7688 Вал приводной, правый 3 / 6 M10-103 18% 2 6158 р. Добавить в корзину!
VP7688 Вал приводной, правый 3 / 5 R1-7 - 1 6192 р. Добавить в корзину!
Beebi4
22 January 2015mobile
Beebi4
Почему? Это ты по фото на распил смотришь? Пилил я внутреннюю часть шруса что бы кольцо снять...это оно и есть на фото с кольцом.а Трипоид 1 в 1 как и мой старый по словам человека который мне его отдал сказал что с автомата 2л но повредить не могу что так и есть.
23 January 2015
Beebi4
самый родной автоматовский вот: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #13930311)
