3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Hallucinogen_13
22 December 2014
Всем доброго дня! Сегодня заехал на подъёмник и обнаружил конкретно рваный пыльник левого шруса, сам шрус вроде бы пока в порядке (по крайней мере посторонних звуков не замечал), подскажите какой лучше пыльник поставить, что то я кроме оригинала за 2500 р. ничего не нашёл, чем можно заменить подешевле? FF2 рестайлинг 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4 АКПП 2008 г.
22 December 2014
Hallucinogen_13
если речь за внутренний, то HansPries (Topran) 302208546. хорошо промыть подшипники и глянуть на износ чашки.
Hallucinogen_13
22 December 2014
Hallucinogen_13
Нет, пыльник наружний!
22 December 2014
Hallucinogen_13
тю, тогда добра полно. я бы ставил лоебро или скф.
alexnasa
22 December 2014
http://www.f-boge.de/xt/ пыльник сверхэластичный
Hallucinogen_13
22 December 2014
А есть ли разница между пыльниками у машин с АКПП и МКПП? Просто позвонил человеку который занимается запчастями, он мне сказал что судя по каталогу они различаются "дорестайл-рестайл" "АКПП-МКПП и пр. по моему VIN коду (X9FHXXEEDH8Y88693) он нашёл почему то только оригинал (комплект наружный и внутренний) цена 2450. Дайте пожалуйста номер заменителя, нужен только наружный пыльник.
22 December 2014
Hallucinogen_13
внешний одинаков. VKJP 1048, 305177.
Hallucinogen_13
22 December 2014
Hallucinogen_13
ОК! Благодарю, заказал Loebro!
niiq
25 December 2014
Всем привет. Подскажите плиз, сломалась внутренняя граната правого шруса. Где можно купить ее отдельно и по сходной цене . Кто может по фирмам подскажет .
Фф2 2.0 2011 мкпп
26 December 2014
niiq
отдельно хороших не придумали, кроме оригинала. берите лоебро в сборе. по цене будет одно и то же.
niiq
26 December 2014
352
Мне предлагают пиленгу внутренний шрус за 4500р
Или это очень плохая фирма, есть опыт?
Немецкие стоят в районе 10000 +-
Лучше не пожалеть денег может?
Gloom_NK
26 December 2014
очень плохая
niiq
26 December 2014
Еще предлагают гранату отдельно за 4250 фебест фирма Германия .
Или китайские какие то от 2750
Фебест нормальная ?
А еще подскажите полетела на 103000 км пробега граната внутренняя это нормально или рановато полетела , кто знает ?
FeodorY
26 December 2014
niiq
База качества запчастей
26 December 2014
niiq
летит в основном из-за рватости пыльника. пиленга с фебестом есть плохо. тем более их отдельно внутренний на родной вал привода просто не одеть, нужен будет токарь. опыт есть. ставь лоебро и забудь, да дорого, но надежно.
niiq
26 December 2014
352
А где заказать есть линк?
26 December 2014
niiq
смотреть нужно по мотору с коробкой. если то, что вы указали, то у вас вероятнее всего мтх75. 305126, 305127.
niiq
26 December 2014
то есть только найти можно тольк вал приводной в сборе, а отдельо шрус нельзя найти ?
помогите по вину найти внутренний правый шрус на мой фокус а то я что то вобще не разберусь а у меня в городе только фебест
как мне быть то?
FeodorY
26 December 2014
niiq
Ford 1552930 Шрус прав.внутренний foc2/c-max 2,0/145 мкпп МТХ-75
niiq
26 December 2014
FeodorY
там только в сборе родной а екзисте например или фебест который никто не советует
как быть ?
FeodorY
26 December 2014
N
niiq:
екзисте
Есть еще емекс, автодок и другие известные интернет магазины, вбейте у них тот финис код который я вам жирным выделил, узнаете цену, срок поставки и т.д. Фебест и Пиленга - перевод денег...имхо
зы. В сборе, это означает что идет он с подвесным подшипником, трипоидом, пыльником и смазкой и хомутами...
26 December 2014
niiq
отдельно можно, но хорошим будет только оригинал, но сами понимаете не дешего. остальное дешего, но с геморройной установкой и в дальнейшем с геморройной ездой. это за внутренние отдельно. если брать дешего в сборе, то пиленга, которая станет быстро как родная, но в езде будет давать о себе знать, т.е. езда будет с вибрацией на кузов. тут еще выше выкладывали/ставили дешевые привода в сборе, но как они себя поведут дальше хз.
dva1979
26 December 2014
niiq
Если для себя то бери лоебро, иначе выброшенные деньги и геморой как пишет 352
niiq
26 December 2014
не могу найти такой фирмы вобщем, либо оригинал либо пиленга, фебест, ззвф
dva1979
27 December 2014
N
niiq:
1552930 этот артикул смотришь?
27 December 2014
niiq
еще раз. 305127.
niiq
27 December 2014
dva1979
Да этот352
Cпасибо
Hunter
29 December 2014
Внутренний пыльник на FF2 1,8 МКПП рестайл не подскажите? В екзисте под заказ 3700р. родной /1300р. китаис. И сказали, что привезут только после праздников... Ааааааааааааа!!! Ехать домой на чём...
Смотрю шкив помпы типа в маслице. Подумал что-то типа "№%твоюмать, приехали... Взял фонарик, посмотрел. В районе пыльника рейки мазутина наляпана, но смутило сразу, что не жидкое масло, а именно ошметки. Да и жидкость ГУРа красивая такая, зеленая. Поехал на яму - пыльник шруса...
Вот 100000 км и начинается по-мелочи.
BlackGoga
30 December 2014
Hunter
Lobro 304175 1,8 механика IB5 Про пыльники ШРУСов (сообщение #16057423) Хомуты купить получше ( Про пыльники ШРУСов (сообщение #15924544) )
Triscan 854016909 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15908031)
SK-0043329 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
Китай, на крайняк до тепла: Febest 2115-CB4 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15354912)
Hunter
30 December 2014
BlackGoga
Спасибо! Правда вчера купил уже "оригинал" - 2800 комплект ( внешний и внутренний). Туреччина, не знаю сколько проходит. Надеюсь долго.
Завтра ехать. Сегодня надеюсь успею поменять. А то придется новый год в подмосковье встречать.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
