3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
3 October 2014
radmirit
брать гкн/лоебро/спидан, хорошего другого еще не придумали. б/у это лотерея.
Jakuza
3 October 2014
Всем привет, тоже вибрация с 60 до 80, но проблема в том что граната болтается в коробке, тоесть у меня два варианта или износилась шлицевая часть или сам подшипник на диффе. Было у кого такое?
Jakuza
4 October 2014
Честно прочитал 55 страниц, уже мозг пухнет :-) машина 2006 фокус 1.6ti 115 лс. Нашел наружние шрусы SPIDAN 24925 так понял что левая, что правая сторона одинаковы. Какой код триподов? Никак не могу понять.
restaling
4 October 2014
Никитаа
Не говари совсем опушли 2 тыс разница сейчас посмотрю по другим сайтам может что и есть.. Посмотрел Никита на сайте ZZAP ввел свердл обл дак выдает цену 8900 где-то как-то так..
4 October 2014
Jakuza
если вибрация, то дело не в наружних, а во внутренних. ежели левый болтается в коробке, то это нормально.
restaling
4 October 2014
Никитаа
Вот нашол какой-то сайт нужно его поизучать http://www.rusimport.com/price/GKN-Loebro/305105 Но там возврат не возможен ...
Jakuza
4 October 2014
aleks36
Удалось найти привод? Уже второй день тему читаю, но код привода не могу найти.
Diesel86
4 October 2014
Jakuza
какой привод?и движка какая?
Vsev
4 October 2014mobile
У меня тоже поперечный люфт левого привода. Потек сальник может быть его разбило приводом?! Сальник заменил, масло в коробке поменял, далее буду наблюдать. Но вибраций при разгоне и при движении нет.
Diesel86
4 October 2014
Vsev
скорее всего пришло его время,приводом еще ни у кого не разбивало
Никитаа
4 October 2014
restaling
сайт питерский вроде норм, но с доставкой не знаю как у них обстоят дела
Vsev
4 October 2014
Diesel86
Ну да, учитывая, что пробег приближается к 100 т.км.
Никитаа
4 October 2014
restaling
цены кстати тоже норм, по крайней мере не сильно кусают
Diesel86
4 October 2014
Vsev
уверен что пробег реальный?
Jakuza
4 October 2014
Diesel86
Машина фокус 1.6ti привод левый, коробка ib5. Сегодня заметил что если нормально так завалить в левом повороте и дать газу на второй скорости то руль просто вырывает из рук.
Diesel86
4 October 2014
Jakuza
FO3285
Diesel86
4 October 2014
Jakuza
смотри резину,диски
Vsev
Diesel86
Да, сам лично накатал.
Diesel86
4 October 2014
Vsev
на второй машине 200000км привода оригинал,менялись только шаровые,стойки стаба и передние ступичные
Diesel86
4 October 2014
так что 100000 маловато для привода,если пыльники целы
Jakuza
4 October 2014
Diesel86
За диски не уверен, резина новая.
А можно номер Spidana?
Накопал этот но вроде как для автоматической коробки SPIDAN Art.Nr. 25252
Diesel86
4 October 2014
Jakuza
FO3285 вот этот бери
тот для автомата
Vsev
Diesel86
Так я привод не менял, менял только сальник, или поперечный люфт говорит о скорой кончине внутреннего шруса?
Diesel86
4 October 2014
Vsev
нет
vintage_tremolo
4 October 2014
Ребят, подскажите, пыльник шруса внутреннего
Подойдёт ли от 2.0 АКПП рестайл на 2.0 АКПП дорестайл?
Diesel86
4 October 2014
vintage_tremolo
да
Jakuza
5 October 2014
По приводам: что за производитель такой General Ricambi ? Есть в наличии на мой фокус 1.6ti ib5 левый привод - цена 150 евро. Почитал на рейки от них нареканий нет, но то рейки а то шрусы, сама компания как раз профильная по изготовлению шрусов (ну они так утверждают) febest тоже говорят что они лучшие :-)
Diesel86
6 October 2014
все берут лоебро,но они на мх75,а на наши как раз эти самое то
51Region
7 October 2014
Парни, может ли быть виной, шрус, промежуточный/подвесной подшипник или ступичные подшипники если: при наборе скорости раздается шарканье, глухое. С улицы не слышно, только изнутри. Звук такого плана типа жик-жик-жик-жик, т.е при полном вращении колеса раздается такой жик. Особенно слышно на на новом асфальте. При увеличении скорости это жиканье увеличивается. Вчера подтянул рейку - была мелкая вибрация после 120км\ч в сопровождении вот с этими звуками. после подтяжки вибрации не стало, а ширканье есть. Пробовал шатать привод вверх\вниз - стоит мертво. Снял скобу подвесного, хотел покрутить подшипник но не получилось - упирается кронштейн в него, пробовал отжать привод - не получилось. Пошатал рукой подшипник влево\вправо - есть небольшой люфт.
Что может быть виной этого шарканья? Особого гула нет. Может шрус так подзакусывает? Никаких тресков, щелчков тоже незамечено. (фф2 рест.)
FeodorY
7 October 2014
51Region
Подвесной уставший гудит обычно под нагрузкой, когда на педаль газа давишь.
