Jakuza
LV (LV)
FF2 Эксплуатация7 years
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
Jakuza
11 March 2017
Привет, На генераторах Denso 105A made in Italia встанет регулятор MAGNETI MARELLI 940016012300 ???
Jakuza
10 March 2017
Привет, На генераторах Denso 105A made in Italia годится MAGNETI MARELLI 940016012300 ???
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Jakuza
7 November 2014
mishamilla
Что в итоге взял?
Каталог говорит что подходит SPIDAN 24928 внт.д. 24,5 нар.д. 81,6 длинна 104,75 или SPIDAN 24926 30,8/79/118; про внутрение вроде как каталог не расходится SPIDAN 25388 28/65/92. Понятно что пойду мерить с таким раскладом, но может кто ставил. Машина дорест 115пони 1.6 механика.
Jakuza
5 November 2014
Ткните пальцем, на разьеме 3 провода, один +12, второй и третий идут на ЭБУ, какие ножки на ЭБУ по номеру будут соответствовать этим двум контактам? - хочу прозвонить и удостоверится что в этом нет проблемы. Машина FF2 '07 генератор 105a Denso, после капремонта.
Jakuza
25 October 2014
Всё, машина едет как по рельсам, ни малейшего признака вибрации. Кстати поменял резину, она тоже давала немало зуда как оказалось. Осталось почистить дросельную заслонку и окончательно победить лампочку акб.
Jakuza
22 October 2014
Снял сегодня привод, инфа подтвердилась у приводного вала 23шлица внутри 36 снаружи, сооветсвенно FO3285 годится на двигатель 1.6 ti-vct с коробкой ib5, заказал завтра будет установлен и проверю (искренне надеюсь) вибрация пропадет на 53кмч.
У старого вала люфт ощутимый по вращению.
Jakuza
17 October 2014
Вот нашел привода на focus ,http://www.ebay.de/itm/2x-Antriebswelle-Ford-Focus-II-2-C-MAX-1-4-1-6-1-8-links-und-rechts-NEUTEILE-/310418867873?pt=DE_Autoteile&hash=item48466806a1 пока не разбирал привода и не считал шлицы, точно на 1.6ti идет 24 шлица, или все таки 23?
Если верить номеру fo3285, то там 23 снутри и 36 снаружи. В шапке сказано о 24 шлицах. Кому в итоге верить?
В среду все таки буду разбирать.
Jakuza
10 October 2014
Еще вопрос, поменял диски(старые реально квадратные были) ... колеса ну нет биений точно. Открылось что правый пер. аммо работа 0% левый 15% ладно аммо поставлю новые. Биение только на 53 кмч, причем так что банки в пакете звенят. При разгоне никаких вибраций тоесть 10км 20км 30км 40км никакой вибрации ,50-53км -жопа 60км опять никаких вибраций 70 - 110 все ок. Неужели полуось, вот так душу вытрясает?
Jakuza
7 October 2014
есть CIFAM - 655885 220€ якобы с какого то года под Metelli, но как понял метелли грустные шрусы так ли это?
Jakuza
7 October 2014
R
radmirit:
1474431
ANTRIEBSWELLE
Art.Nr. 1474431
FORD
601.79 €
Я фигею... чувствуется форд едет к новым хозяевам...
Jakuza
7 October 2014
radmirit
какой код если не секрет?
Jakuza
5 October 2014
По приводам: что за производитель такой General Ricambi ? Есть в наличии на мой фокус 1.6ti ib5 левый привод - цена 150 евро. Почитал на рейки от них нареканий нет, но то рейки а то шрусы, сама компания как раз профильная по изготовлению шрусов (ну они так утверждают) febest тоже говорят что они лучшие :-)
Jakuza
4 October 2014
Diesel86
За диски не уверен, резина новая.
А можно номер Spidana?
Накопал этот но вроде как для автоматической коробки SPIDAN Art.Nr. 25252
Jakuza
4 October 2014
Diesel86
Машина фокус 1.6ti привод левый, коробка ib5. Сегодня заметил что если нормально так завалить в левом повороте и дать газу на второй скорости то руль просто вырывает из рук.
Jakuza
4 October 2014
aleks36
Удалось найти привод? Уже второй день тему читаю, но код привода не могу найти.
Jakuza
4 October 2014
Честно прочитал 55 страниц, уже мозг пухнет :-) машина 2006 фокус 1.6ti 115 лс. Нашел наружние шрусы SPIDAN 24925 так понял что левая, что правая сторона одинаковы. Какой код триподов? Никак не могу понять.
Jakuza
3 October 2014
Всем привет, тоже вибрация с 60 до 80, но проблема в том что граната болтается в коробке, тоесть у меня два варианта или износилась шлицевая часть или сам подшипник на диффе. Было у кого такое?
Jakuza
29 September 2014
Андрюхан77
А если номер на дроселе VP4F9U-9E928-BA, правда двигатель 1,6Ti-vct. Какой номер детали?
Jakuza
15 September 2014
Проблема решена, разобрали генератор из щеточного узла выпала щетка + кольца сильно сточены + надо менять подшипники.
Jakuza
12 September 2014
pirat1100
шикарная эномия, не правда ли.
