3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
Den_Extreme
19 May 2014
Подскажите финис внутреннего левого ШРУСа, неоригинал нужен, без скалки.
Den_Extreme
19 May 2014
FEBEST 2111CB316LH - Шрус такой пойдет? Машина 2006 г, 1.8
19 May 2014
Den_Extreme
внутренний может быть на автомат или механику. а механики два вида.
Den_Extreme
19 May 2014
352
Механика, КПП ib5
19 May 2014
Den_Extreme
вот почитай: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #14348799)
Den_Extreme
19 May 2014
ZZVF FD-8-900-INT Шрус внутренний левый
Febest 2111-CB316LH Шрус внутренний 2 дн.
Ruei RU14628F Шрус внутренний левый 2 дн.
Вот из этих какой лучше?
19 May 2014
Den_Extreme
мое мнение никакой.
Den_Extreme
19 May 2014
352
Тоесть брать или привод в сборе GKN_LOEBRO 305116 – Привод в сборе левый или оригинал за 10000?
19 May 2014
Den_Extreme
305116 это на автомат. да, самый верный ответ это брать лоебру. код на механику поищите в темах.
19 May 2014
Den_Extreme
видимо так : 305105
sgag34
22 May 2014
Кто нибудь такой ставил?
ESPRA ER7328
Adrenaline
24 May 2014
Добрый день. проблема вообщем-то стандартная:
Вибрация при разгоне от 80 км.ч, когда вывесили колеса, видно что вибрация начинается от 50 км.ч., внутренний левый шрус ходит неровно т.е. по большому радиусу. Вытащили шрус, смазали трипоид, на нем была небольшая коррозия.
Вопрос - менять:
1) Трипоид
2) Внутренний шрус в сборе
3) Полностью внутренний+внешний
И артикулы пожалуйста.
Авто: Фокус 2, 1.6, Механика, 2005 года выпуска.
VIN X9FWXXEEDW5A64338
fedor-belyy
24 May 2014
Adrenaline
как бюджетный подход.то моё мнение замена внутренего шруза.он идет в комплекте с триподом,пыльником,смазкой и хамутами.если денег куры не клюют то бери приводной вал в сборе.
Adrenaline
25 May 2014
Взял такой, вроде по винкоду идет 1 676 318
alexnasa
27 May 2014
чтиво про SKF
http://www.l-auto.by/ru/trips/2535
alexnasa
27 May 2014
A-Progi FB-6927K – Самый ходовой пыльник, устанавливается практически на все легковые автомобили без снятия привода
dva1979
27 May 2014
Подскажите, с пыльником на внешний шрус идет смазка в комплекте?
biverboy
27 May 2014
dva1979
да
arturas
27 May 2014
У мя ФФ2 АТ 2.0 При разгоне вибрация, вроде слева. от 40 км/ч, газ отпустить - пропадает. был порван левый внутренний пыльник привода. пыльник поменял, смазки забил - не помогло. мастер сказал типо трипод в порядке, хотя при монтаже подшипник на одном "луче" отскочил. он вставил его на место. молотком несильно. больше не сваливался. вроде они довольно свободно болтаются на лучах.
Это нормально?
FeodorY
27 May 2014
arturas
Разбивает обычно сам стакан в котором трипод ходит, отсюда и вибрация, проблему можно устранить только заменой шруса в сборе.
arturas
27 May 2014
FeodorY
А как определить что разбит стакан? вроде там все плотно..
FeodorY
27 May 2014
arturas
Вибрация при разгоне (сообщение #11832687)
Вибрация при разгоне (сообщение #12015975)
serhio69rus
27 May 2014
Хочу поделиться впечатлениями от сия чуда:ZZVF FD-8-900 Вал приводной, левый.
Не знаю,как другие валы,этот мне пришёл без болта ступичного.Ну да ладно пол беды.Заказал оригинальный болт Не тут-то было-оригинал не подходит.Мне бы конечно старый болт примерить,но кто же ожидал такого подвоха!В итоге вместо родного М10 подбираю болт М8 и благополучно срываю резьбу
Так что мотайте на ус господа!!!
28 May 2014
serhio69rus
ну восьмерка это совсем мало. а чего родной болт сразу не стал ставить? теперь как вариант высверлить и нарезать под родной болт или еще толще.
dva1979
28 May 2014
serhio69rus
Там тянуть надо без фанатизма
Бендер.
28 May 2014
Поддержу dva1979 по книжке написано 45 Н.м. и доворот на 90 градусов, я у себя родные болты уже 2 или три раза выкручивал и закручивал, просто доворот делал не на 90 а на 40 градусов и все шикарно и ничего не отворачивается, От этого болта много и не зависит, главное чтобы шрус внутрь не уехал а для этого достаточно намазать фиксатором и затянуть тем же моментом в 45-50Н.м. даже без доворота.
alexnasa
28 May 2014
alexnasa:
Если не секрет, кто и зачем поставил минус? Что омерзительного в моём сообщении?
-Ant-
28 May 2014
Парни, подскажите. Достал стук при трогании или при переключении с 1 на 2 передачу, либо просто отпустил/нажал газ - стук спереди слева. Даже отдает в педали и руль.
На подъемнике все подергали. Нашли - вал, что идет с внутреннего на наружний шрус ходит влево-вправо (от колеса к коробке и обратно) с тем самым стуком. Прилично так ходит. Что это значит - шрус? внешний или внутренний? Что делать?
Бендер.
28 May 2014
-Ant-
Либо шрус внутренний, так называемый трипоид либо шлицы на корпусе внешнего шруса и ступичном подшипнике.
Внешний шрус обычно хрустит при вывернутых колесах.
-Ant-
28 May 2014
Бендер.
Ничего не хрустит, только ударчик при старте - без разницы, прямо или в повороте.
Звук прям очень похож на тот, который если этот вал дергать туда-сюда рукой (не вращать, а перемещать между шрусами)
Как бы точно узнать, от чего это, чтоб зря за шрус не платить
