3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Веталь76
11 April 2014
dva1979
Веталь76
вскрывается легко. я свой вскрывал прям на валу с одной стороны. напихал литола и в путь.
если вы про орг.Форд то да,я свой тоже вскрывал легко и тоже забивал смазкой. про SWAG не могу ни чего сказать.
Повторюсь,плотно все крутиться и туго,чувствуется не пустой,не думаю что должно быть легко.
11 April 2014
Веталь76
да, про родной.
Веталь76
11 April 2014
Веталь76
да, про родной.
ну так и есть
fedor-belyy
12 April 2014
Веталь76
оригенал или нет разница в цене а качество примерно одинаково.
alexeyka85
12 April 2014
В общем всем спасибо за советы, но ответа на свой вопрос к сожалению так и не получил, повторюсь:
Всем, привет. Видимо и мои приводы приходят к концу, идут вибрации по кузову при скорости выше 80, руль не вибрирует, при повышении скорости вибрация становится сильнее (конечно еще предстоит диагностика и замена резины на летнюю, новую). Столкнулся с вопросом выбора приводов. Слишком много написано, конкретики мало. Exist выдает такие финисы: правый 1 726 946 (заменителей нет), левый 1 707 966 (есть несколько заменителей). Но я думаю заменители есть, может кто пробъет по каталогу. Авто: Focus II 2005 г.в. дорестайл седан, двигатель 1,6 100л.с. МКПП (ИБ5) VIN: X9F4XXEED45K73464 . Прошу помощи?!
Меня конкретно интересовали привода в сборе, а не по отдельности. Ну в общем сам нашел MICROCAT и по моему вину бьются такие финисы:
RH: 1707965, 1682435
LH: 1707966, 1682437
Сколько шлицей так и не понял, но вот приводов в сборе заменителей exist находит только паршивых фирм, судя по советам форумчан, может что не так ищу?!
alexnasa
12 April 2014
В
Веталь76:
Действительно в стоке всё просто и удобно. Две гайки на 13 (америкос "ZX4") высвобождают хомут. Появляется небольшая свобода у промежуточного подшипника. далее с удобной левой стороны вытаскиваем два (!!!) пыльника один за другим. Видим пластиковый сепаратор с шариками. Промываем вэдэшкой обильно. Набиваем Castrol LMX Li-Komplexfett 2 http://www.caster-oil.ru/root/product/castrol/s...xfett_2 или Литолом.
Закрываем пыльники и завинчиваем хомут обратно. Думаю подшипнику всё это полезно.
m001ax
12 April 2014mobile
А внешний шрус какой смазкой лучше смазать шоб поболее ее было
Веталь76
12 April 2014
m001ax:
Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2 (арт. 1987)
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=292
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=79205970&sr=-4
Смазка пластичная LIQUI MOLY для ШРУСов,
http://kemp103.ru/servisnye-produkty/smazka-pla...13.html
Liqui Moly 3520
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/6D502529
Foxx07
12 April 2014
Доброго дня! Помогите пож-ста, развалился внешний шрус, заранее заказал для замены, но старый не дотерпел. Зубья совпадают(24зуба), ручка гранаты легко входит, а вот внутренняя часть шруса не входит в вал. Зубья по форме разные. Что делать объездил все магазины, всезде одно и тоже. А именно моего нет.
Фото прилагаю.
evgrus
13 April 2014
Foxx07
Что за авто для начала?
FeodorY
13 April 2014
alexeyka85
п. 4 в шапке темы: Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
ИванФокус
13 April 2014
Извиняюсь если повторюсь, через телефон искать сложно.
Сегодня лазил под машиной и обнаружил, что левый и правый привод стучат, когда их дергаешь влево и вправо. Все пыльники целые, ни каких подтеков нет. Это нормально? Или я попал на круглую сумму денег? Еще когда поворачиваешь на право, при медленной скорости, на не ровной дороге, идет стук спереди.
fedor-belyy
13 April 2014
ИванФокус
крупную или нет решать тебе вся информация изложена тут выше прочитай с начала с 1 по 67 страницу.
13 April 2014
ИванФокус
когда их шевелишь и они шевелятся - это нормально. если на кривой дороге стучит, а на ровной молчит, то дело не в приводе.
dva1979
14 April 2014
И
ИванФокус:
А ты не дергай и стука не будет, этот люфт и должен быть, иначе как без него, на неровностях колесо вверх вниз ходит, привод не резиновый, ИМХО
ИванФокус
14 April 2014
Спасибо всем))
Foxx07
14 April 2014
evgrus
Фокус2 1,6-100л.с.(2007г.)
Vovchik36
14 April 2014
После зимы когда стал переобуваться обнаружил подтеки на защите картера и на левой части шруса за манжетой подтёки масла,съездил на диагностику.Вердикт замена сальника приводного вала,машина Форд-Фокус-2 рестайл.2008 года выпуска,КПП-механика код по EXIST (1 805 715).Кстати сальник мне с левой стороны уже меняли по гарантии.
EstragonGT
14 April 2014
Ребята подскажите, заметил на маленькой скорости с вывернутыми колесами влево что то там щелкает в колисе левом,поворачиваю в право ничего нет. Был удар о бордюр,при ударе колеса вправо были повернуты. Что может быть? Трипоид ? Шестиренки погнулись?
14 April 2014
EstragonGT
видимо наружному кирдык идет. еще посмотрите, пружина целая.
СеданщеГ
14 April 2014
EstragonGT
На ф1 наружние ШРУС слабые,скорее всего дело в них
alexx_diesel81
17 April 2014
Всем привет. У меня на ФФ2 2010г.в. 2л авт при разгоне с 20 до 40 км начинается вибрация а потом после 80 снова начинается. По советам сменил верхнюю подушку двигателя, потом привод левый в сборе ничего не помогает. Правый привод стоит как влитой не трясёт его. А левый скачет так что пол под ногами трясётся. Но до этого всего у меня порвался пыльник на правом приводе.
dva1979
17 April 2014
alexx_diesel81:
Я смотрю вы кардинально к решению проблемы подходите, хорошо еще машину не сменили
Так скачет новый левый привод ИЛИ ноги скачут от невяленной вибрации?
Подушку АКПП смотрели, в каком она состоянии?
17 April 2014
alexx_diesel81
ежели порвался пыльник справа, то правый и надо было менять. и как вы определяете, что трясет, а что влитой?
fedor-belyy
18 April 2014
alexx_diesel81
а калеса на балансировочном стенде не проверял?
alexx_diesel81
18 April 2014
Снова здравствуйте. При движении бьёт в ноги а когда поднимешь то видно что трясёт левый привод. Я думаю что от его вибрации и коробку трясёт. От этого вибрация в ногах. Колёса я снимал при проверке, так что дело не в них. Я левый привод по этому и поменял , что он вибрировал по внешнему осмотру. Подушку смотрели сразу у официалов. Всё было в поряде. Мне тут товарищ говорит что могло в коробке разбить подшипник левый? Но я думал что тогда должна быть выработка и на приводе?
18 April 2014
alexx_diesel81
если бы подшипник рассыпался, то вы уже бы приехали. дело в приводе. вибрация в ногах может идти не только от левого, но и от правого. новый левый какой фирмы ставили?
fedor-belyy
19 April 2014
alexx_diesel81
смотри восьмерку третья подушка крепит каробку к подрамнику.там 2 резиновых саленблока.еще может левая кость разбита на тяге стабилизатора к левой стойке прикручена.
Aleksey2d
19 April 2014
Здравствуйте, нужна помощь в определении кол-ва шлиц внешнего правого ШРУСа. Focus 2 1.6 100 vin: X9F4XXEED46G53277 Хотел заказывать на 24, но заметил в шапке темы это
Внимание для тех у кого двигатель 1.6 - 100лс. Есть вероятность, что у Вас ШРУС не на 24 шлица, а на 23. Проверить это можно по микрокату посмотрев номер оригинальной установленной именно на Вашей машине детали и сравнив с выше описанным
Спасибо
olls
19 April 2014
Ребят, мало чего понимаю в авто, в этой связи не бейте словами. Скажите пожалуйста по фото что у меня случилось, что нужно менять? Ничего не гремит и не хрустит при езде, просто когда менял колеса с зимы на лето заметил это.
