3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,5M
9,7K
-instructor-
2 April 2014
приговорили к замене подвесной подшипник. приехал в магазин, сказали, что на витрине оригинал 1800руб, но так как они приходят партиями по 10 штук в одной большой коробке, для отдельно продающихся подшипников упаковки нет. никаких обозначений, кроме как указанных на фото, нет...
форд фокус 2 рест 2009 хетчбек
я точно купил оригинальный подшипник форд?
m001ax
2 April 2014
а разница есть ли какая в коробке если менять привод?
еслим я поставлю привод от фф2 1.6 100 л.с. акпп на фф2 1.6. 100 л.с. мкпп?
Evgenie
2 April 2014
sexinstructor
Подвесной подшипник переднего привода. (Р) (сообщение #12661466)
как пишут что поставляет только INA, то возможно что в оригинале и идет именно этот подшипник INA. Ford сам не делает подшипиков
2 April 2014
m001ax
не встанет. количество зубов другое и возможно диаметр.
m001ax
2 April 2014
тогда еще раз повторюсь и обращусь за помощью:
помогите пожалуйста разобраться какие шрусы покупать(хрустит при повороте направо когда газу даешь) в шапке написано что количество шлицов и деаметр могут отличаться.
понимающие люди сообщите какой покупать
РЕШИЛ ПОКУПАТЬ ЦЕЛЫЙ ВАЛ_ПРИВОД ПРАВЫЙ С ШРУСАМИ СРАЗУ. вот и хочу узнать какое у меня количество зубов и д\иаметры чтоб не прогадать
вот данные по авто:
форд фокус 2 рестайл мотор 1.6 100 л.с коробка механника 2011 г.в. пробег 71 т.км.
vin x9fpxxeedpbe77118
Sje
2 April 2014
Доброго дня.
Форумчане, помогите. Ford C-Max, 2006 г.в. Сдох правый ШРУС, поскольку был к этому готов (хрустел он) поменял полностью привод. Менял не сам, загонял в сервис (не к официалам). После ремонта проехал километров 80 - шрус вылетел из коробки. Полностью вылетел, повис. Начали смотреть - направляющий подшипник продвинулся по ШРУСу. Проверили на старом ШРУСу - держится как приваренный. На новом - гуляет, признаков стопорного кольца нет. Подскажите, этот подшипник должен намертво там сидеть или то что он достаточно свободно гуляет - это нормально?
2 April 2014
m001ax
я, для начала зарегался бы на экзисте и по вину глянул свои детали.
2 April 2014
Sje
промежуточный сидит мертво без колец, тупо набитым способом до чашки.
Karlos-on
2 April 2014
sexinstructor
В оригинале идёт именно INA но и присутствует надпись обведённая в прямоугольник FoMoCo.
Когда покупал, был просто в пакетике...
2 April 2014
sexinstructor
ина - это есть хорошо. возьми штангель и сними с него размеры, если они, то ставь смело.
Sje
2 April 2014
Sje
Как думаете, брак или криворукость установщика?
2 April 2014
Sje
вот даже затрудняюсь предположить. он набивается с завода и сидит до конца своих дней. затем на телеге стягивается скобой и все. ну вот не может он гулять по валу. привод чьей марки?
Sje
2 April 2014
Sje
Позже посмотрю точнее, но не оригинал, что-то из китайцев.
2 April 2014
Sje
если китайский слетел с вала, тогда как вариант, сбить с оригинала подшипник и насадить на китайца, предварительно замерев штангелем.
Karlos-on
2 April 2014
Если подшипник слетает с вала, то не хочется даже и думать какого качества гранаты..
m001ax
3 April 2014
сделал диагностику сказали внешний шрус под замену. ну я решил заодно и внутренний шрус сменить.
подскажите под\жалуйста какой привод нужно покупать в сборе (неоригинал) и так же интересны шрусы отдельно (внутр и внешний) тоже неоригинал.
на авто мотор 1.6 100 л.с мкпп, vin x9fpxxeedpbe77118
dva1979
3 April 2014
m001ax
А шапку темы читали
focusnik200
3 April 2014
m001ax
Сторона какая?
3 April 2014
focusnik200
рисуй уже коды обеих.
m001ax
3 April 2014
focusnik200
справа нужно привод всборе и отельно шрусы.
focusnik200
3 April 2014
m001ax
SKF VKJC5769 право
SKF VKJC5756 лево
по шрусам там любая шарага норманьно показывает.ПРосто думаю,что смысла нет правый перебирая ставить!Более менее нормальны шрус буду оба стоить от 3000 и выше + подшипос подвесной...+ еще за переборку вала плати...палка в сборе думаю выгодней будет.
focusnik200
3 April 2014
Так то вот все дела нормально расписаны
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
3 April 2014
просветите меня немного. вот есть ступичный подшипник, он одинаков на все двигателя, включая дизеля. т.е. на фокусе с симаксом один тип подшипника соответственно с одинаковым количеством зубьев для внешнего под болт. но если смотреть на шапку, то среди 1,6 и 1,8-2,0 существует разница в шлицах при стыковки приводной вал во внешний шрус. а если взять к примеру, привод в сборе на автомат на два литра и на 1,6, у них же должны быть концы одинаковы, т.е. выходит, что только из-за двигателей у них разная дина?
focusnik200
3 April 2014
У них только щлицевое наружного шруса одинаковое...А все что к нему приделано до дифера разное...но бывает и так что в определенном варианте на разных моторах может быть одна и та же запчасть.
3 April 2014
focusnik200
ну вот конкретный пример. коробка автомат, двигателя 2 и 1.6, валы в сборе одинаковы?
focusnik200
3 April 2014
352
А вот это уже по винам машин надо смотреть.Номера там по любому будут разные.А вот по спискам конструкционных номеров они могут пересечся и исходя из этого и делать выводы.Но это тоже не всегда прокатывает...В данной ситуации основываясь на известных только V моторов и то что идет речь о фокусе вывода сделать однозначно нельзя...точнее говоря не правильно это.Причем это правило не только для форд,но и для любой другой марки.Если же все таки нужно выяснить,то только инет и помощь опытных людей тебе в помощь.
3 April 2014
focusnik200
не, ну причем тут вин. берем просто. ступичный одинаков, одинаков. коробка автомат одинаков, одинаков. теперь эту коробку вешаем на 1.6 и на 2 литра, повесили. вопрос, можно ли воткнуть один и тот же привод на эти две машины? или у них получается разное расстояние от коробки до ступичного? т.е. привод в сборе имеет разную длину для разных типов двигателя?
focusnik200
3 April 2014
352
Вот этого я те к сожалению не подскажу...Это ж только опытным путем проверить можно!Или спросить у тех кто это делал!КПП КПП может рознью быть!Ведь на заводе намутить все что хошь могут!например разные мощности - разные передаточные числа - разные диферы - разные дырки под привода - и так далее...
barbocs
3 April 2014
Всем доброго дня! Прошу сильно не пинать. Вопрос такой, брал бу фокус 2 окт 2007г, на днях его побил, при замене правого приводного вала выяснилось что у меня он стоит от фокуса 1(они по длине отличаются, тот что стоял 965мм, купленный на 2го ф был на 5 см короче),при покупке я знал что двигатель меняный но вот про трансмиссию ничего не говорилось.а вопрос такой ,значит ли это что коробка тоже заменена ну и вообще интересно узнать мнение умных людей на что внимание обратить если,ни дай бог, что ещё выйдет.
Всем спасибо
3 April 2014
barbocs
у первого фокуса, привод к ступице прикручивается гайкой, а у второго болтом, т.е. внешние шрусы разные. за механику не скажу, но вот автоматы у них одинаковые, значит внутренние шрусы одинаковые. т.е. вывод таков, что привод в сборе от первого не станет на второго и наоборот.
