3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
fedor-belyy
15 December 2013
Dream-science
ну чё? сбил?
stncldbsh
16 December 2013
Dream-science
да не сбивается она ))
я спиливал
знал бы, что не сбивается, ездил бы дальше пока граната не захрустела бы (полез менять пыльник из-за маленькой трещинки)
16 December 2013
stncldbsh
а нафиг пытаться снять внешний шрус с вала для замены его пыльника, если внешний пыльник легко можно насадить через внутренний?
stncldbsh
16 December 2013
352
у меня вал с утолщение посредине, а пыльник пластиковый, поэтому через внутренний никак
ну или я не знаю каких-то методов, поделись, если они есть
stncldbsh
16 December 2013
вот как здесь, между пыльниками вал толще, в диаметре он сантиметра 4 наверное
http://media.ffclub.ru/up52267-_________2-1272987959.gif
16 December 2013
stncldbsh
о как! это видимо аналог механики?
stncldbsh
16 December 2013
352
ну да, механика, коробка IB5
а вот аналог этот вал или нет, я не знаю, мне федор достался с таким валом )
но пыльники стояли GKN, похоже еще с завода
BlackGoga
16 December 2013
stncldbsh
352
На 1.8 правый вал с утолщением с завода идет.
Миша-форд
17 December 2013
Подскажите, на моем фф1 1999 г. 1.8 зетек стоит механическая коробка от другого форда 98WT-7F097-AB (менял предыдущий владелец), можно ли с помощью этой нумерации понять на каком форде она стояла? Узнать хочу в связи с необходимостью замены приводного вала, сломался шрус (внутренний) с водительской стороны, причем кусок шруса застрял в коробке. После его извлечения попытался заказать привод, однако столкнулся с проблемой: на моем шрусе ( со стороны коробки) 24 зубца.
12321123
18 December 2013
BlackGoga
Ну понятно тогда почему наружный шрус GKN идет как левый. В комплекте пластиковый пыльник и поменять его можно только сняв трипод. На левом приводе вал без утолщения. Правый утолщаеться. 1,8. ib5. Менял наружный правый, срезал шрус болгаркой,сбить не получилось.Кстати кольцо обыкновенное круглое
BlackGoga
18 December 2013
12321123
Я не знаю почему так, у меня на 2.0 2008года одинаковые валы. Это надо сервисменов спрашивать как они на 1,8 МКПП меняют правый внешний пыльник.
rtim86
18 December 2013
На днях менял пыльник внешний на 1.8 МКПП.Пыльник пластик GKN пришлось нагревать феном узкую сторону(знакомый использовал горячую воду),вал смазал смазкой шрус и по валу протолкнул .Внешний шрус снять не смог.
12321123
18 December 2013
BlackGoga
в оригинале ремкомплект наружнего пыльника идет в составе двух пылников наружнего и внутреннего в виде резиновых. Это для того что бы поменять наружний пыльник надо разбирать внутренний шрус и протаскивать наружний пыльник через вал.
12321123
18 December 2013
rtim86
а как же потом его сузили? Тоже феном?
BlackGoga
18 December 2013
12321123
Я знаю комплектацию и порядок замены. И сам бы никогда не стал менять внешний пыльник выколачивая ШРУС, разобрал бы внутренний. Просто интересно, официальная технология замены пыльника на 1,8 как предусматривает это утолщение. Никак - тяни сильней, или все же есть какая фичка?
12321123
18 December 2013
BlackGoga
вот я Вам и описал официальную технологию. Сам себе так менял и дилеры так меняют. Наружный правый шрус не сбить там нет фаски на ступице для сжатия стопорного кольца, вот оно и закусываеться при сбивании шруса. Ачто касаеться резинового пыльника,он легко растягиваеться на утолщении вала.Надо просто хорошо очистить вал и смазать тонким слоем смазки. Или вазилином
rtim86
19 December 2013
Как растянулся так и сузился ,без проблем.
Кочевник78
22 December 2013
Кто может подсказать. Сальник привода от Volvo 30651787 подойдёт для коробки MTX75? у него ценник более гуманный.
zinchik
23 December 2013
Привет. Ситуация такая: когда трогаюсь резко на 1й передаче прямо, справа появляется хруст. Если спокойно то все норм. Также трогаясь резко влево с вывернутыми колесами, аналогично прохрустывает. Пока только на 1й передаче.
Подскажите, это внутренний или внешний шрус хрустит?
fedor-belyy
23 December 2013
zinchik
диогностика тебе в помощь.можешь на яму заехать и попробывать приводные валы покрутить.сам всё поймёшь.
zinchik
23 December 2013
fedor-belyy
это какое усилие надо приложить чтобы прохрустеть приводом?
fedor-belyy
23 December 2013
поднимаешь на домкрате.ставишь на козла под порог.снимешь калесо выворачиваешь руль и просто накрутив гайку на шпильку болонником крутим привод и слушаем.да и еще не факт что внешний шруз(может и трипоид в во внутреннем рассыпатся) тогда люфт и из ямы просто поворотом полу оси на момент люфта взад в перед всё просто.
zinchik
24 December 2013
fedor-belyy
спасибо
Karlos-on
26 December 2013
Приветствую!!! Ребят, подскажите плз, решил приобретать 2 приводных вала, для ib5 1.8.
Loebro 305105 Вал приводной, передний левый ~8000руб
GKN-Spidan 24846 Вал приводной, передний левый ~8000руб
Loebro 305104 Вал приводной, передний правый ~10 000руб
GKN-Spidan 24845 Вал приводной, передний правый. ~19 000руб!!!
Вопрос: как фирма Loebro по соотношению к GKN-Spidan??
На сколько я знаю это же одно и тоже по сути???
Много слышал положительного про GKN-Spidan. Но если левый привод стоит одинаково и тот и тот, то с правым как-то очень разница существенна...
Брать Loebro и не заморачиваться??
VovkaD
26 December 2013
Добрый день форумчане, вчера сломался внешний правый ШРУС причем во вроде бы безобидной ситуации: буксовал перед домом (у нас снег не почистили и как раз оттепель) и при развороте с вывернутыми влево колесами прыгнул в этой снежной каше, и все - щелчки и машина не едет. До этого никаких хрустов или чего-то такого не было, пробег 78 тыс, двигатель 2.0, механика. Срезал хомут (он без замка был), отодвинул пыльник, а от туда шарики выпали и еще кусочки металла.
Подскажите, правильно ли я заказал GKN 305-176 ? (хочу только ШРУС поменять, а не вал в сборе) вроде как по каталогу подходит, ну и еще вопрос, можно ли остатки старого сепаратора с вала съемником снять?
fedor-belyy
26 December 2013
Karlos-on
бери Loebro . и не парься. я вобще себе китайский patron поставил.
26 December 2013
Karlos-on
одно и то же.
Karlos-on
26 December 2013
fedor-belyy
Оплата пошла. Сделаю себе подарок на новый год)))
26 December 2013
VovkaD
правильно. только будь готов к замене. легко может не получиться.
Karlos-on
26 December 2013
352
спасибо. жалко, что поторопился с покупкой пыльников (комплект 1 552 972), с левой стороны потресканные были, думал заменить, но в итоге чёт понял что для такого пробега лучше менять уже... постоянная вибрация на руле(под нагрузкой и без). гул какой то то есть то нет.. сами валы люфтят чуток, хотя и не хрустит ничего...
