3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
Dizzor
1 April 2013
Здравствуйте.Помогите советом.Сегодня влетел в хорошую яму передним правым клесом, загнуло диск и был слышен шип воздуха в месте удара.но до дома доехал.Пока ехал стал слышен хруст проезжая кочки.Подскажите что я поломал?
2 April 2013
Дина86
если старая-родная не имеет повреждений и жидкость внутри, то она скорее всего живая. пробег какой?
если смотреть на джипи на нейтрали, то она да, вроде не достает до кронштейна, а есль воткнуть передачу, то движок поворачивается и она ложится на кронштейн и передает тряску на кузов. и "шишечка" - это ей пипец. хотя она изначально когда ее ставили вздулась. поверьте, джипи это плохая подуха, особенно для автомата. если на механике при остановке постоянно ставят на нейтраль, то она еще как-то пойдет, т.к. движок в этот момент стоит ровно, то на акпп постоянный мандраж т.к. вы ручкой не работаете.
про внутренние. если были порваны пыльники, то смазка улетела. в этот момент возможно образовалась выработка в чашках шруса. поставили свежие пыльники и со временем выработка увеличилась. и где гарантия, что туда напихали ПРАВИЛЬНОЙ смазки, предназначенной для внутренних шрусов.
если вибрация при разгоне - то проблема во внутренних шрусах.
Дина86
2 April 2013
352
Пробег 120 000
Заказала левый привод в сборе... буду постепенно менять.. и смотреть как ведет себя мой фордик.
если и после этого будет колбасить то придется брать правый и подушку)
Да там вибрацией то назвать я зык не поворачивается..прям тряска какая то)))
2 April 2013
Dizzor
включи климат, если холодит, то трубка которая идет именно справа и расположена близко к земле, целая. если не холодит - то приехали. защиту гянь, возможно она стала цеплять и стойку глянь.
2 April 2013
Дмитрий48
1 061 888 это на мкпп, подходит на два литра.
левый и правый триподы должны быть одинаковы.
2 April 2013
Дина86
при таком пробеге, гидроопора точно уже не жива.
ну и правильно, тем более левый дешевле.
сальники на коробке гляньте заодно, когда привод будут менять.
Дина86
2 April 2013
352
Ага, спасибо. попрошу чтоб проверили.
Дмитрий48
2 April 2013
1 061 888
у него луч 30,9 а мне нужен 30,4 вот в чем и загвоздка )
2 April 2013
Д
Дмитрий48:
1 061 888
а с чего вы взяли, что 30,4. штангелем мерили? так может он стерся? код трипода какой?
Seet
3 April 2013
ребят подскажите пожалуйста, началась вибрация, пока что не большая при разгоне, посмотрели сказали левый шрус (внутренняя часть), заказывать оригинал дороговато, номера аналогов не плохих не напишите? или трипоид отдельно купить?
заранее спасибо. а двигатель 2,0 фокус 2008г.в. рестайл
GaReeck
4 April 2013
Seet
менял себе на Loebro 305116 - в сборе, отдельно трипоид разбирать / собирать было некогда... с того момента прошел где-то 5 тыс.
С-Мах 2.0, АКПП , но вообще оно аналогично, так что должен также встать.
Дмитрий48
4 April 2013
352
Я просмотрел все идут 30,4-21...30,9-23 а у меня 30,4-23...вот и прикол правого внутреннего по крайней мере для моего 1,8 МКПП нет покупка необходима всего привода...я не могу понять почему фебест не хочет его сделать ...договарились там наверное. Но я взял вчера с разборки весь привод за 7,500 то же как мой 2007 года...хомуты пфльников заводские (гладкие кольца ) снял пыльник в гараже посмотреть трипод и износ грататы на удивление идеал...а смазка внутреннего шруса типа масла трансмисионного только очень вязкое может в этом и хорошее состояние ??
belbucha
4 April 2013
belbucha
так может проблема вибрации и с левого идти. попробуйте в нем изменить положение, и возможно вибрация уйдет.
Ездил вчера опять к мастеру, поставили теперь и с левой стороны проставку, тоже 8 мм. Теперь вообще идеал, вибрация отсутствует на любых скоростях и при любом положении авто. Напомню, авто 2010 г. 2.0 АКПП. Спрашивал из чего проставки, ответ был - да просто из обычного металла, обычные шайбы.
4 April 2013
Seet
на автомат и механику идут разные привода.
4 April 2013
Дмитрий48
фебест я бы не ставил, ибо геморрой с установкой и неизвестно, надолго ли хватит.
в бэушном, если там родная смазка, то она там и должна остаться. не вздумайте туда пихать обычной для шрусов. я сам сейчас восстанавливаю старые и купил вот такой: Смазка Slipkote Polyurea CV Joint - Полимочевинная смазка для ШРУС.
4 April 2013
belbucha
ну молодца. вон сколько грошей сэкономил.
Seet
4 April 2013mobile
352
Я знаю что разные, там помойму по кол-ву каких то зубцев различие
4 April 2013
Seet
дядь, так и пишите какой коробка.
триподы: 1113727 - для автомата.
1061888 - для механики и вроде механики разные идут.
Seet
4 April 2013mobile
352
У меня автомат так и есть, так трипоид можно отдельно???
Да ценник обхохочешься 6 тысяч, хотя привод кусок стоит 7200
4 April 2013
Seet
можно, только где гарантия, что это поможет. ставь привод в сборе, те же семь тыщ.
Mishustik
4 April 2013
Seet  Вчера в 22:04
Подскажите то же самое, только для правого шруса.
2.0 фокус 2008 рестайл, мкпп мтх-75.
pyzik
7 April 2013
Приветствую всех,проблема такая которая появился из пальца.В общем ситуация такая открутился болт подушки двигателя,(пробег 130т) с левой стороны,и двигатель упал на привод ,тем самым пришла хана пыльнику и трипоиду,так вот вопрос можно ли поменять этот трипоид отдельно вместе с пыльником,или нужно менять полностью всю гранату?
двигло 1.6
И если что какой покупать трипод?
Дмитрий48
8 April 2013
[b]pyzik[/
Бери трипоид и смотри размеры...количество зубьев...пыльники то же должны быть
Дмитрий48
8 April 2013
Вот за смазку спасибо как раз искал надо левой стороны произвести ревизию...осталось найти где ее купить )
8 April 2013
Дмитрий48
вот: http://www.ital-parts.ru/shop/UID_115.html
мне два пакета с доставкой в наше село, обошлись в 450 рэ.
boriskka
9 April 2013
привет всем
был хруст при повороте налево поменял наружную гранату хруст остался
вопрос в том может ли хрустеть трипойд???двиг 1,6
Подскажите пожалуста
pyzik
9 April 2013
Дмитрий48
код трипода не подскажешь?
9 April 2013
boriskka
видимо не ту поменял.
boriskka
10 April 2013
да слушали и на сто сказали что левая и при повороте на лево хрустит а на право нет
кароч хз
10 April 2013
boriskka
при повороте налево, хрустит правая. я так менял на пежо. хотя изначально, поменял левую. благо у нее одинаковые привода оказались.
