3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
20 November 2012
Pavlik-40
такая же фигня. Очередная конструктивная особенность. ничего не сделаешь. Чтобы это убрать, надо добиться того чтобы привода были напрямой линии.А для этого надо занизить подвеску на треть. И то не факт. Надо еще изменять точки опоры двигателя и коробки
Pavlik-40
20 November 2012
12321123
А я думал что у меня брак в машине с новья
fb_lb_85
27 November 2012
Клубни нужен совет. Приговорили походу сальник привода кпп (МТХ75), да и вправду там масло аж на пыльник капает. Отсюда вопрос какие зап части нужны для замены сальника: сальник (1543933), масло в коробку - ещё что то надо? Надо ли менять второй сальник на другом приводе заодно или если там сухо оставить? И что ещё обычно нужно проверить\поменять при подобных работах (снятие привода), а то мне месяц назад меняли сцепление и то ли не за метили то ли ещё не текло, в общем не заменили, а сейчас выходит нужно делать почти такую же работу, снимать ещё раз привода из-за какой нить резинки не хочется.
serg09
29 November 2012
ситуация- купил ШРУС левый внутренний- Pilenga CVP8044K.. как сказали, это аналог 1 552 948 , но! при разборке привода оказалось, что трипоид по высоте больше, чем родной, и на вал он не садится до уровня, чтоб вал вылез из трипоида для фиксации стопорного кольца... хотя-
Шрус внутр FORD FOCUS II 2004- лев 23х40х27 Pilenga CVP8044K
Трипоид оригинального шруса - 23x39.9
Как так??? Почему не подходит?
herooftheyear
30 November 2012
serg09
Здесь уже писали про это. Поищите по теме.
30 November 2012
serg09
это внутренний на автомат. там сам трипод и чашка будут побольше оригинала. чтобы насадить его на вал, есть два способа: болгаркой проточить дальше конавки под трипод или молотить молотом по триподу, пока не сядет дальше стопора. и смазку забей именно для внутренних шрусов. та, что шла в комплекте, пойдет для внешних.
serg09
3 December 2012
serg09
он встанет на место потом после таких операций?
кто-нибудь так делал? мне кажется, на каленый вал так не насадишь трипод, молотком..
3 December 2012
serg09
ага. только лучше было бы купить эту пиленгу в сборе. не на много дороже. и геморра меньше.
Roman Gorodnev
3 December 2012
Маленькая история длиной в два года. Про вибрацию (далее по тексту речь идет только о поперечной вибрации, при особо сильных проявлениях ощущения от нее такие, как будто двигатель под капотом колбасит по оси между передними колесами).
Машина апрель 2007 года, где-то на 45т км пробега в начале 2010 г появилась поперечная вибрация машины под нагрузкой. Появилась после того, как у официалов по гарантии меняли перепускной клапан в двигателе (совпадение? вполне).
Roman Gorodnev
3 December 2012
dmike:
Народ, подскажите. Имеется вибрация при разгоне в районе примерно 20-50км/ч. Читая тему подумал на внутренний левый шрус. Залез в выходные под машину, пошатал шрус. Дергая внутреннюю часть трипоида, люфта внутренности/внешняя часть не обнаружил. Зато внешняя часть с "концом" вставленным в коробку болтается - можно отклонить от линии оси шруса градусов на 5. Это нормально? Я думал шрус в коробке мертво сидеть должен.
Отклонить можно даже на новом приводе, но люфта быть не должно.
Крайнее проявление износа именно сочленения вала левого привода и внутреннего ШРУСАа => на вывешенной машине медленно поворачиваем колесо, если вал в какой-то момент резко изменяет свою ось вращения, то проблема есть. Если ось не меняется... то 50 на 50 - может есть, а может нет(выше описал свою историю).
serg09
5 December 2012
Решил проблему
serg09
решил проблему обточкой вала на токарном станке до нужного размера. Как вы трипоид молотком хотели забить, на каленый вал- не представляю
5 December 2012
serg09
ну и ладушки. а про то, что молотом его насаживают, есть где-то в теме и с рисунками.
т.е теперь родной трипод не насадить?
serg09
5 December 2012
352
почему же, насадится прекрасно... у меня трипод, что стоял, был меньше, размер кольца его, а новый больше.. спросто сточили ему место, чтоб зашел, и все
5 December 2012
пиленга, она будет толще, чем родной. вы скорее всего, проточили конавки и пиленга села на место + оделся стопор.
т.е теперь, если воткнуть родной трипод на место, то он поползет дальше от стопора, так?
serg09
5 December 2012
352
нет, канавки проточить у нас не получилось, так как, со слов мастера, "металл каленый.. нихрена так не получится.. давай я на токарном сточу утолщение , и эта хреновина налезет"...
да, теперь получилось, что трипоид сел ниже, чем старый, так как он толще на сантиметр или полтора
Rusrom
13 December 2012
Возникла такая проблема.
При интенсивном старте с вывернутыми почти на максимум колесами (Например при выезде из двора) слышен неприятный бренчащий звук откуда то спереди. При разгоне с прямо стоящими колесами никаких звуков нету, при движении с вывернутыми колесами без разгона тоже все тихо.
Больше стучит при повороте направо.
Подскажите, это внешний ШРУС пора менять?
Можете подсказать финисы оригинала, и неоригинала?
Машина ФФ2, 2007г, 2.0 МКПП.
Xitriy_kent
13 December 2012
Rusrom
Такая же проблема! Это внешний шрус! Завтра еду за шрусом и в сервис! Вычислил я его по порванному пыльнику (он бал весь в смазке)!
Rusrom
13 December 2012
Xitriy_kent
Я в этой тему пока не разбираюсь... Внешний шрус это правый?
Я сегодня пыльники сфоткал, целые...
Можете финис написать? И во сколько обошелся?
Xitriy_kent
14 December 2012
Rusrom
внешний шрус (так называемая граната) - это тот, который находится со стороны колеса , а внутренний - это тот который находится со стороны кпп !
купил шрус внешний (23 зуба Metelli)-2900 работа по замене 1500 + подшипник пром. вала 1850 (работа 500), снятие установка защиты картера 150.
Андройд86
20 December 2012
Добрый вечер. Длительное время щелкал левый наружный шрус. Сегодня заметил что пыльник этого шруса порвался. Продавец в магазине долго искал аналог оригинала, предложил вот такой
Подскажите, подойдет или нет этот шрус на мой авто. Авто 2008 рестайл 1.8. IB5
12321123
21 December 2012
Андройд86
если и подойдет, то все равно фуфловый шрус. Лучше попросите продавца пробить правый наружний шрус,есть достойные замены оригиналу. правый такой же как и левый. В екзисте пробиваються наружние шрусы отдельно от привода только правые, левые бьються как вал в сборе.Сам так менял, машина как у Вас. Покупал в екзисте GKN. Кстати народном тоже выбито GKN. Срезал болгаркой по частям, кувалдой не сбился.
Андройд86
23 December 2012
Добрый вечер, подскажите сколько шлицов на приводе(снаружи) авто 2008г. рестайл КПП IB5. Заранее багодарю за помощь.
12321123
23 December 2012
Андройд86
по идее увсех шрусов снаружи одинаково, ведь ступици одинаковые и 1.6 и 1.8 и 2.0 , разное количество зубьев тока со стороны вала.У меня 1.8 2008 ib5 со стороны вала 23 , со стороны ступицы 36 . У вас же накоробке все размеры написаны
dva1979
2 January 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры сальников приводов, направленные они или нет?
АКПП 4F27E Двигатель Duratec-2.0 2008г рестаил
2 January 2013
dva1979
4 508 467
marik.sam
6 January 2013
подскажите кто не будь как снять гранату с левого привода и какую лутше.
русик
6 January 2013
marik.sam
я вкручивал длинный болт и он срывался со стопора который внутри держит а так некоторые разрезают саму гранату болгаркой
МishaL
6 January 2013
marik.sam, не понятно, у тебя привод снят уже?
Что значит "какую лучше"? Тебе вообще что надо? Разобрать вн.привод или наружний?
dva1979
9 January 2013
352
Спасибо
вальфовар
10 January 2013
FF2; седан; 32600км; 2007г; МКПП; 100л.с. купил недавно, вибрацию в пидальки заметил сразу, для меня это не существенно, вот с недавнего времени как два дня назад появилась существенная проблема, руль эту же тему подхватил, правда после того как я по неосторожности слетел с трассы аккурат на правое переднее ни в чем неповинное колесо. Приговор: (требуется замена правого шруса) причем в сборе, хочется взять оригинал, узнавал стоимость сильное впечатление больше чем от случившегося пожалуй. СОБРАТЬЯ HELP!!! кто знает где можно взять эту штуку, по умеренной цене. P.S. колеса балансировались
