Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Archive (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
Diddl
16 April 2010
kolobok13
Нет, БК
qwerf
16 April 2010
Воздухозабор имеется в виду? Что-то я сомневаюсь, что в этом дело. Наоборт в этом смысле дорестайл выигрышнее, у него забор ниже.
kolobok13
16 April 2010
Diddl
понятно. жаль что нет БК.
Скоро будет сканер, я смотрю ты из Питера, так что если надо посмотрю ошибки и прочее
chepa
16 April 2010
kolobok13:
Diddl
В БК по этому поводу ошибок нет.
У меня тоже такое бывает только крайне редко, после дерганья проводов зажигания (высоковольтных) пропадает на какое то время (или так самовнушение), проявляется в основном тогда когда в пробке долго постоишь, и потом когда едешь машина немного дергается если несильно на газ нажимать она даже как бы глохнет что ли , а когда надавишь посильней едет как обычно. Замена проводов и свечей не помогла. А еще перестал заправляться бензином с присадками типа "ЭКТО" и не было вообще ничего такого месяца два, а в прошлые выхи ездил в деревню заправлялся на Лукойле и после приезда через день в пробке снова стали плавать обороты так до дома и плавали, на следующий день заправился на Роснефти где последнее время и заправляюсь и пока больше не беспокоит правда прошло всего дня три. У меня так уже почти год периодически случается. Насчет ЧЕКа ничего не скажу он у меня после аварии уже второй год горит, собираюсь в выходные ошибки стереть и посмотреть загорится или нет, если что отпишу.
kolobok13
16 April 2010
chepa:
kolobok13:
Diddl
иногда ошибки бывают и при помощи БК некоторые можно посмотреть а вот если ошибка плавающая она через 3-4 цикла завёл\заглушил пропадает их смотрят с блока управления.
-Hendrix-
17 April 2010
Привет!
Заехал я тут с пыжиком 308 (140 л.с. 240НМ) автомат 4 ступени с 70-125. Аж 2 раза Исключительно на 3 передаче. До 5000 об мин едем вровень далее я отрываюсь к 6500 привожу 4-5 корпусов.
Товарищь был в шоке от моего двигуна!!!
Tuninger
18 April 2010
Двигатель 1,6 115 л.с. после поездки глушу двигатель температура при этом рабочая уже около 87. Далее минут через 10 запускаю и слышу неприятный металлический звук, или так называемый дизельный звук при пуске после секунд 2-5 пропадает. Такое происходит только после стоянки на прогретом двигателе, на холодную тихо заводится как обычно. Как такое началось сразу поменял масло, и масляный фильтр, но не помогло. Такое ощущение что в районе распредвалов отсутсвует масло, т.е. за 10 минут оно стекает и все. Проблем с динамикой и расходом нет! Что может быть!? Народ помогите, боюсь завалить мотор!!!
Warius
18 April 2010
Такая ситуация, мотор 1.6(115) летом в жару плавали обороты и машину поддергивало на ходу, потом начала высвечиваться ошибка "Неисправность системы двигателя" и при переводе передачи в нейтральное положение на ходу, машина глохла. Зимой все прекратилось, а сейчас к потеплению опять поддергивать начинает . На прогреве слышно что движок не стабильно работает, а когда мотор прогретый если надавить слегка на газ и отпустить педаль то стрелка будет пару секунд плавать. Что это может быть?
taylor2k
18 April 2010
Tuninger, впускная муфта скорее всего, цена её - 3 - 5 тыс + работа... Почитай, обсуждалось + вот тема Тынс
sextraktor
18 April 2010
уважаемые фокусники подскажите : всю зиму климатом не пользовался .а сейчас невлючается компрессор кондея что делать?
kolobok13
19 April 2010
W
Warius:
У меня аналогичная ситуация - я подозреваю датчик положения дроссельной заслонки - как и писал выше в постах буду менять на заведомо исправный и смотреть показания сканера - плавают обороны х.х. только на прогреве (~1200-1100), подергивало и выскакивала неисправность движка - лечилось чисткой дроссельного узла и контактов дпдз - всё это только в теплую погоду
АлекСаша
19 April 2010
Warius
kolobok13
катушка разъем или дроссельный разъем
Warius
19 April 2010
kolobok13
Отпишись как поменяешь, помогло или нет.
АлекСаша
Надо проверить.
чак-чак
19 April 2010
W
Warius:
Проходил такое, гонял машину к официалам, меняли дроссель 3 раза, потом долго диагностику делали, понять немогли что да как, однажды машина встала и все, незаводится, открыл капот, стал смотреть, увидел что разъм почти отвалился, после этого разъем приклеил на силиконовый клей(что бы уж наверняка было) и все траблы пропали, обороты на плавают, машина не тупит, не глохнет, мощность не пропадает, и сделал один вывод- что официалы делают методом тыка все.
baby_boy
19 April 2010
sextraktor:
ехать на диагностику кондея, скорее всего вышел хладогент и не включается муфта (у меня такое было: треснула трубка системы кондишена, заварили, вогнали хладогент, и все работает)
kolobok13
19 April 2010
W
Warius:
kolobok13
Конечно
Warius
19 April 2010
чак-чак
Какой хоть разъем?
АлекСаша
20 April 2010
Warius
который в дроссель втыкается
чак-чак
20 April 2010
W
Warius:
чак-чак
Какой хоть разъем?
который в катушку втыкается, с правой стороны
он кстати, выше на фото обведен.
Warius
20 April 2010
АлекСаша
чак-чак
Если дело в разъемах, то почему тогда симптомы проявляются только в жару, а в холоде ничего(зимой)?
чак-чак
20 April 2010
Warius
на жаре вдимо что то расширяется, точно сказать не могу.
baby_boy
20 April 2010
чак-чак
как менял разъем?
Gleb60
21 April 2010
Ну вот и пробил час - сегодня на ходу заклинило помпу. Пробег 78000 км. До этого никаких симптомов постепенного ее "умирания" не наблюдалось! Просто на ходу раздался легкий удар из-под капота, сразу же загорелся значок отсутствия заряда АКБ и через 15 сек. появилась надпись о высокой температуре двигателя. Загнал на сервис. Завтра будут итоги вскрытия...
Хэнс
21 April 2010
Gleb60
Возможно подшипник в помпе заклинил , вот она и встала .
Потом цепная реакция по ремню , кондиционер , генератор .
Сочувствую...
Сволочь
21 April 2010
Gleb60
Хэнс
А у нас помпу случаем не ремень ГРМ крутит?
Хэнс
21 April 2010
dirty alex
тогда как объяснить лампочку зарядки АКБ ?
Gleb60
21 April 2010
dirty alex
К нашему счастью - ремень ГРМ отдельный! Меня сначала тоже прошибло холодным пОтом. Подумал - отъездился... Но потом посмотрел под капот и успокоился.
Gleb60
21 April 2010
И на кондиционер тоже свой отдельный ремень
Сволочь
21 April 2010
Gleb60
Ну, тогда ничего серьезного не должно быть.
А ты уверен, что заклинило помпу? Ремень порвало?
Ремень мог порваться из-за попадания на его жидкости ГУРа. Такие случаи были... при прорыве трубки высокого давления ГУРа.
Хэнс
21 April 2010
dirty alex
Может быть просто перетянут ремень был .
Да и пробег 78 тыков , что серьезно для приводного ремня .
