Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
taylor2k
2 March 2017
L
lastic95:
Можно ли заменить ее и оставить новые "старые" ремни
Можно... Срезаются ток ремни навесного при нежелании их снимать, Грм снимается в любом случае. При чем здесь гарантия.
Лично снимал и ставил все ремни 4 раза...
А с помпой что, течет, издает звуки?
Веталь76
2 March 2017
L
lastic95:
Ребят, не нашел куда написать, проблема такая менял, все ремни, что б не мучиться, и ремни были изношены, я их срезал, в процессе замены понял что помпе скоро конец. Можно ли заменить ее и оставить новые "старые" ремни, сервисы не хотят брать (наверное тоже срезают), либо не дают гарантию. Нужен ваш совет.
Можно оставить все ремни и заменить помпу. Без проблем.
Обратитесь в этот сервис Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО все сделают без срезания ремней.
Там где вам говорят,что не сделают без срезания ремней,это развод на бабло,не ездите больше туда.
grafvarg
3 March 2017
Если менять отдельно помпу, ремень ГРМ не надо менять? ну к примеру если он 10000 откатал только
3 March 2017mobile
grafvarg
При замене помпы ремень не то, что менять не надо, его даже можно не снимать. Если владеешь технологией.
Ремень ГРМ (сообщение #14790787)
lastic95
3 March 2017
taylor2k:
Не течет, но звуки издает, да и люфт приличный.
grafvarg
3 March 2017
даже вот так, благодарю, принял к сведению
lastic95
3 March 2017mobile
Я к сожалению незнаю как устроен водяной насос, на работе нет возможности глянуть. там ничего не могло открутиться, что появился люфт? И ещё если кто знает где могут поменять по приемлемым ценам без налюбливания с ремнями? Желательно ближе к ЮЗАО
taylor2k
3 March 2017
PiterFF2, точно, про клинья я чет забыл... )))
Веталь76
3 March 2017
L
lastic95:
если хотите качественно и по норм ценам,езжайте по ссылке,что я дал. отпишите в теме свой вопрос фордмастеру,Артем его зовут,и все у вас получится. я себе у него менял грм и приводные. сделано было в лучшем виде,так же обслуживаю авто у него.
Ремень ГРМ (сообщение #17809435)
помпа
Оригинальная Помпа
Ford 1 566 239 Водяной насос( прокладка+болты) с 15.09.2003 по 18.02005
Ford 1 778 516 Водяной насос( прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011
или
Не оригинальная помпа
SKF VKPC84215 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 15.09.2003 по 18.04.2005
SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011
Говорят что СКФ идет в оригинале,но точных данных так и нет. Но это самый качественный аналог.
Люфт,появился из за выхода подшипника крыльчатки. Глянут без снятия не как. открутится не чего не могло,помпа не разборна.
P.S. в дальнейшем по помпе и по грм,пишите в тему Ремень ГРМ
рассходники Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Удачной замены.
proumlain
5 March 2017
помогите собрать информацию по капиталки данного двигателя не могу найти букварь по ремонту двигателя, так же интересует пергильзовка возможна или расточка данного двигателя и рмонтные поршни и кольца
Веталь76
5 March 2017
proumlain
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
здесь смотрели?
proumlain
5 March 2017
Веталь76
да там поверхностная информация
Веталь76
5 March 2017
proumlain:
Веталь76
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. надо здесь смотреть,по этим моторам разница только в ГБЦ. по блокам цилиндров там одинаково должо быть
proumlain
5 March 2017
Веталь76
боюсь что поршневая группа то же отличается, но сейчас по курю ту темку
Pjotr
5 March 2017
proumlain
Отличается только ГБЦ, прокладка ГБЦ и поршни. На 115 сильном они с выемками под клапана в отличие от 100 сильного.
proumlain
5 March 2017
Pjotr
я посмотрел и пальцы разной длины вот кольца не могу найти различия
5 March 2017mobile
proumlain
Расточка возможна, так как продаются поршни и кольца ремонтного размера под 1.6/115. И по информации от мотористов возможна и перегильзовка, если только найдёте гильзы. А так на 1.6/100 ставят без проблем поршни с пальцами для 1.6/115.
focus 76
5 March 2017mobile
proumlain:
Pjotr
Кольца насколько я помню одинаковые.
Muff1n
6 March 2017mobile
Привет всем!подскажите размер кольца на клапане под цифрой 3!сопливить начал...
6 March 2017mobile
Centurion_AX
Лучше данную информацию искать в теме Стрекочет муфта VCT, помнится, там кто-то тоже был озадачен этим же вопросом, но не особо помнится смогли ли подобрать аналог.
Muff1n
6 March 2017mobile
Спасибо.но толком ничего не увидел.продолжу поиски
6 March 2017mobile
Centurion_AX
Щас глянул, человек в той теме, у которого потели клапана, собирался подбирать аналог, а в итоге просто купил б/у клапана)
Pjotr
6 March 2017
Сверху старое кольцо, снизу 3 новых.
Диаметр внутренний/внешний: старое 15/19, новые: 14/18. Старое кольцо болталось в канавке клапана, под него я витка 4-5 нитки подматывал чтоб не сопливело. Новое хорошо село. Покупал "У Васи" в киоске, к которому полВоронежа за резинками этими приезжают. Примерял на клапан при покупке. Попросил покрупнее кольцо, продавец мне ответил, что покрупнее точно не подойдет. Установил клапан с новой резинкой на место- всё отлично.
Muff1n
6 March 2017mobile
Pjotr
stalexsaf
7 March 2017
Ребят, подскажите как программно отключить задние лямбды? У меня их4
7 March 2017mobile
stalexsaf
Найти соответствующую прошивку и перепрошить PCM, либо поставить обманки.
Evgeniy514
9 March 2017
Такая проблема появилась:
После заводки могут начать плавать обороты, при нажатии на газ - тупит, может замигать чек, но постоянно не горит. Чуть прогреется и все проходит, динамика, расход - без изменений.
Началось когда часто температура через 0 стала скакать.
Пробег 120 тыс.км., дорестайл.
Может у кого-то подобное было? Где искать проблему?
Pjotr
9 March 2017
Evgeniy514
Если мигает чек, то это пропуски зажигания. Отсюда вывод: свечи, ВВ провода, качество бензина.
Evgeniy514
9 March 2017
Pjotr
Спасибо.
Бензин последние 100 тыс.км. только Лукойл, первые 20 тыс.км. был ВР.
Тогда свечи и провода.
P.s. Но почему стоит двигателю чуть прогреться(стрелка чуть отрывается от 60) и все проходит?
Pjotr
9 March 2017
Evgeniy514:
На холодном двигателе смесь богаче, а богатую труднее поджечь.
