Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
Sholoiko
8 January 2013
godman
когда акб крепил клеммы были закручены?
ошибки просто снятием клеммы ты не сбросишь, нужен адаптер
w4r10r
9 January 2013
godman
Прошлой зимой была похожая ситуевина... После полного разряда акума - снятие с машины, перенос в тепло, отогрев, возвращение в машину и запуск... после запуска шестеренка и ограничение мощности. Проехал вокруг дома, наложил кирпичей в штаны... скинул клемму, побежал курить форум. После 30 - 40 мин. простоя вернул клены и все обошлось... ограничения пропало, ошибок нигде нет... Как-то так...
Я эт к чему... ты после ошибок клеммы на долго скидывал?
godman
9 January 2013
Sholoiko
КЛЕМЫ ПРИКРУЧЕНЫ
godman
9 January 2013
w4r10r
СКИДЫВАЛ НА 1МИН . ПОПРОБУЮ СЕГОДНЯ СКИНУТЬ НА ПОДОЛЬШЕ.ПОШЕВЕЛИТЬ ПРОВОДА КАТУШКИ , ПОПТРЫГАТЬ С БУБНОМ ПОПИНАТЬ КЛЕСО , ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ЗАПИСАЛСЯ НА ЗАВТРА В СЕРВИС.
Caps Lock отключаем, когда пишем сообщения!
w4r10r
9 January 2013
godman
Скидывай клеммы минут на 10 мин!
Веталь76
9 January 2013
godman
скидка клеммы не поможет,у меня такая фигня была когда акб сдох,новый поставил и поехал на диагн.У нас приборка главный комп.если там что-то не так,ошибка или прошивка скинулась,то только комп.нужен,так что едь в сервис и все сделают,не трать свое время зря...
godman
10 January 2013
Веталь76
так и поступил жду теперь диагноз
godman
10 January 2013
Диагноз: Простояв 3 часа возле сервиса, до которого ехал со скоростью 20 км\ч т.к был режим ограничения скорости и реакция на педаль газа была судорожным подергиванием, был загнан на осмотр .Звонит мне сервисмен испрашивает какого я его пригнал? машина исправна. И в правду приезжаю он сволочь тарахтит как не в чём не бывало , мне говорят что уже больше часа на нем по городу катают и проблем нет. Поехал купил нагрузчную вилку для аккума, буду следить за состоянием, а то не охота где нибудь на летнем отдыхе после прослушивания музыки попасть жестоким образом.Ошибки D 900 и А286 не скидывал посмотрим.СЛЕДИТЕ ЗА АККУМУЛЯТОРОМ ЧТО БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ СМОТРЕТЬ ЗА СЕРДЕЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ. Надеюсь на этом всё.
ПолныйБалбес
10 January 2013
godman
А сколько лет твоему аккумулятору? Если более 4, то купи новый и не парься. Будешь жить по-человечески.
godman
10 January 2013
В том и суть что ему как и машине 2г2мес ,просто маленькие дневные пробеги и много доп оборудования энергоёмкого вот и результат, но не думал что понижение в напряжения или чего там в цепи даст такой результат.До этого была камри,королла : сдох зарядил поехал и всё . Но ещё не всё.Брал тут же на сайте мр3 под сд карту для 6000CD так вот флешка перестала читаться компами пока не форматнул , 4 гига музыки утеряно безвозвратно и нет резервной копии. Сейчас закину чего нибудь помотрю будет работать или нет.
Sholoiko
10 January 2013
godman
Вот в первом сообщении ты писал что АКБ сдох когда машина стояла в гараже несколько дней. При -10 АКБ не должен сильно терять свои свой.ства. На предмет утечек машину проверял?
RostAngeles
10 January 2013
Всем привет! Я вот недавно приобрел себе ФФ2 рестаил 2009г. Так вот бывший владелец показал мне какое масло он лил (5w40) Я тоже когда менял такое залил, но я вижу то что многие 5w20 льют. Так что теперь запутался какое надо лить вообще в наш двигатель?
EUGENEMIKHAILOV
10 January 2013
Насколько я знаю...Форд сменил масло и поставщика...так что 5w20 теперь самое то..
от Кастрол Магнатек..самому дилер на ТО залил именно такое с Фордовским логотипом)))
Андрей71
10 January 2013
RostAngeles:
Добро пожаловать в соотв.темуhttp://ffclub.ru/topic/201043/new/.Да и мануал почитывать не вредно.
godman
12 January 2013
Sholoiko
утечек нет ,ком выключается, в бардачке свет не горит.Такая эксплуатация, за два года пробег 22000, езжу мало , а доп оборудования много в т.ч ДХО и результат закономерен я не удивлен.Поставил опять на 3-4 дня без заводки на прогрев посмотрю что будет.
Egorka.nw
12 January 2013
Всем привет! подскажите как точно крепится зубчатый шкив коленчатого вала? имеет конус или просто прижимается шкивом вспомогательных агрегатов?
Sholoiko
12 January 2013
godman
я не про то что все выключается,
откручивается минусовая клемма, берется тестер и подключается последовательно от провода до акб.
12 January 2013
Egorka.nw
Прижимается шкивом, а вся конструкция удерживается только усилием болта.
Egorka.nw
12 January 2013
Под новогоднюю елку встретил проблему: расслабился болт на шкиве КВ.. зубчатый шкив перестал контачить с коленвалом... В итоге потерял все клапана.
скорее всего потому что болт был затянут без фиксатора резьбы?
Андрей71
12 January 2013
G
godman:
Хоть зарядил полностью для эксперимента?
12 January 2013
Egorka.nw
По технологии закручивания болта фиксатор резьбы не требуется, важно прилагаемое усилие (45 Н*м), с последующим доворотом на 90 градусов. Видно технология была нарушена когда-то. А может болт бракованный. Кто знает...
12 January 2013
Ice Storm
godman
13 January 2013
Андрей71
обязательно, даже вилку нагрузочную купил специально
Андрей71
13 January 2013
godman
А вилку-то зачем?что она даст?Поможет быстрее разрядить акумулятор?
mars478
13 January 2013
Ice Storm В ЧаВо шапки можно добавить инфу, что легкие "подстукивающие" звуки (похожие на дизельные) в работе двигателя - норма.
Jennik1
13 January 2013
mars478
такого в исправном двигателе не бывает!
У меня Тi-VCT ничего подобного не наблюдал ( 42т.пробег) на фордовках встречаемся тоже у других такой двиг с большими под сто и за сто пробегами - как часы работают тихо, спокойно, муфты никто не менял еси че.
mars478
13 January 2013
Jennik1 я не про стрекот муфт. Если прислушаться - есть легкий стучащий призвук в работе двигателя, это уже обсуждалось в теме неоднократно.
Jennik1
13 January 2013
mars478
мне это не известно, я ничего такого не слышу.
знаю что форсунки могут цокать вообще на разных авто но это не про фокус наш, но стуков и подстукиваний не слышу.
mars478
13 January 2013
Jennik1 это слышно только снаружи - лучше всего ловить звук, стоя около левого переднего угла морды. У некоторых по этому поводу возникают вопросы - 1.6\100, например, тише работает.
