3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2025)
Веталь76
29 February 2016
2,6M
9,7K
тереза
18 February 2011
привет! помогите! кто знает - на каком форде в полуоси шрус имеет внешний размер 25, а внутренний 22 ???
тереза
18 February 2011
подскажите ещё- фокус-2 как транспортировать на буксир- нет дырок в бампере
ZhARA
20 February 2011
D1aL
Слушай,мне подошел,все поставили,больше не трещит ничего...единственное там пыльник в комплекте какойто пластмассовый)))
тереза
20 February 2011
спасибо за участие, но не подходит!
тереза
20 February 2011
кстати- пластиковый пыльник- лучше чем резина
midav
21 February 2011
В переднем бампере отверстие для буксировочного крюка за левой ресничкой.
ZhARA
21 February 2011
тереза
midav
Я у себя летом искал,так и не нашел...сзади есть,спереди нету
midav
21 February 2011
На бампере ,там где находится правая противотуманка , над ней установлена ресничка(накладка).Снимаем накладку ,отверстие для крюка там.
ZhARA
21 February 2011
Понял,там мне искал)надо глянуть
GASolin
21 February 2011
отпишусь по Рilenga CV-P1810K ,в июле поменял... до сих пор езжу! все ок!
ZhARA
25 February 2011
недавно поменял шрус правый наружный...пару дней поездил,налетел на рельсы...теперь при интенсивном разгоне от 80+ (на низких скоростях такого нет)
вибрация от привода,я думаю,надо диагностику сделать,...трясется ручка КПП...прочитал в одной теме про вибрацию,что это могут быть подушки двигателя...но я грешу на внутренние шрусы ,которые, как я понял, не продаются отдельно,что делать не знаю...
теперь вопрос...может ли эта вибрация быть из за наружного шруса,который я поменял?
(при поворотах треска нет,такого как до замены)
ну или может развал надо делать...или балансировку колес, после удара об рельсы в повороте?
помогите разобраться
-Ал-
25 February 2011
ZhARA:
вибрация ...
Если появилось после удара колесом, то первым делом проверь балансировку, возможно погнул диск или слетел грузик. И только после этого (если балансировка в норме) можно строить страшные (в финансовом смысле ) предположения о ШРУСах или валах.
ZhARA
25 February 2011
Понял,спасибо, проверю...а что за грузик?
Тогда ведь при разгоне на низких передачах наверно тоже вибрация была бы? или это не обязательно?
+ из за балнсировки должно в ркль отдавать же?
а там конкретно в переднюю часть кузова,причем так,что аж щеки трясутся (с) и в ручку КПП
ZhARA
25 February 2011
Сгонял в бокс к знакомым...сняли защиту картера,все в масле от коробки,убиты подшипники дифференциала и левый привод (люфтит сильно)...как я и думал...правый на подходе...
под замену сальники,подшипники,привод...
Ща буду сидеть читать про коробку...бесит...
Sebastian93
27 February 2011
Привет! Третий день читаю форум кое что понял, где-то запутался скачал микрокат ford нашел свой финис номер зап. части (1548227)правая граната, понял что граната идет с валом цена 14 000 орг.
Нашел якобы аналоги glo 3726K, Pilenga CV-P1810K еще есть другие...
Но есть вопрос на Ford focus 2 рестайлинг 2008 декабрь 1.8 125 л.с X9FPXXEEDP8Y00457 кто нибудь ставил аналог на такую машину, если да то какой ? и как он по хар-кам.
и еще
С-мах такая же ходовая как у Focus 2 рест-вый.
старлей2011
27 February 2011
Как проверить шрусы-привода, какие признаки выхода из строя? Спасибо.
Sebastian93
27 February 2011
первый признак выхода из строя внешнего шруса -это хруст на поворотах ...
старлей2011
27 February 2011
а при перезде клей лежачих может хрустеть? я пробовол руль выворачивать трогаться но нет такого хруста как при движении по выше названным препятствиям. Все излазил вроде не чего не зная что делать.
Sebastian93
27 February 2011
сложно сказать думаю нет внутренняя при прямолинейном движении при трогании с места стучит ...
старлей2011
27 February 2011
это даже не стучит а хруст как на излом, иногда похоже на хруст при скручивании понимаете наверное.
ZhARA
28 February 2011
старлей2011
Сделай диагностику подвески...проверь на люфт привода...хруст при движении всегда или только когда на газ давишь?
кстати по поводу аналоганаружного шруса 15-1563 Metelli...через пару дней слетел хомут,который в комплекте шел...поставил винтовой с диаметром 70-90 помоему...
Sebastian93
28 February 2011
ZhARA:
А так вообще шрус подходит ? и как в эксплуатации можешь сказать ?
ZhARA
28 February 2011
Sebastian93
Мне подошел)он на 23 шлица (двиг 1.8, фф2 2006 г)да вроде нормально,ездит,не трещит...правда неделя всего прошла)
Единственное там в комплекте непонятный пыльник был,какойто полу пластмассовый,все таки советую пыльник отдельно оригинальный покупать...
Sebastian93
28 February 2011
А л.с сколько у тебя на 1.8
<a href=http://www.vcq.biz/ >christmas wallpaper</a>, <a href=http://www.youtubedownloader.org/ >Youtube Downloader</a>
ZhARA
28 February 2011
Sebastian93
125
Nord-West
28 February 2011
ZhARA , угу, если был бы еще отдельно оригинальный внешний пыльник...
file77509
17 March 2011
ПОМОГИТЕ подобрать наружный правый шрус на FF2 2.0л 2008г механика! ВИН:X9FHXXEEDH8506191 Скока у меня шлицов вообще, а то я не в теме?
fordikkk
18 March 2011
Кто нибудь помогите подобрать наружний правый шрус на ФФ2 рестайлинг, 1,6 115л.с., 2008г.в., механика ВИН:X9FPXXEEDP8L82709 не могу никак разобраться какой номер у него
ездить не возможно хруст ужасный
fordikkk
20 March 2011
Сегодня наконец поменял свой наружний правый шрус И теперь могу с точностью помочь тем у кого двигло 1.6 115 л.с. Рестайлинг ФФ2 у Вас граната с 24 шлицами Так что вот так:apl:
catovsky
21 March 2011
Читал ветку, но так и не уловил, какой внутренний неоригинальный внутренний пыльник можно поставить на ФФ2 дорест (24 шлица)? Просьба помогите плз.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
