Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
volk_mn
5 March
Vortex:
Что-то меня смущает
ну я так понимаю автономия не завозит товар напрямую, а берет на РЦ, где затарился и мой магазин
5 March
volk_mn:
Автономия как раз один из крупных импортеров и является (являлась) официальным дистрибьютором запчастей Форд. Они вообще продают одну и ту же прокладку по разным номерам по разным ценам.
volk_mn
5 March
уф к сожалению нет, проверить не могу.
а так все выглядит также
5 March
volk_mn
Ну, хорошо. Тут варианта только два. Либо все склады палью завалены, либо такое ценообразование )
volk_mn
5 Marchmobile
Под аккаунтом, в котором делаю заказ, идёт 18% скидка, тут тоже играет роль
volk_mn
5 Marchmobile
Последний набор
5 March
volk_mn
Менять сам планируешь? Сначала хотел сам, потом вспомнил про герметик. Посмотрел цену, почитал отзывы, что сплошная паль, думаю в сервис поехать.
volk_mn
5 Marchmobile
Да, вроде не увидел сложностей, как потеплеет примусь, с гофрой вместе
5 March
Сложностей нет, просто тюбик покупать из-за 2 капель по 5 мм, за которые даже в сервисе денег не берут отдельно. А тюбик VR стоит в районе 1000 руб.
volk_mn
5 Marchmobile
К счастью есть герметик Victor Reinz
5 March
volk_mn:
Будешь менять, запили отчет.
volk_mn
5 Marchmobile
Ок
vlad1994naryahe
12 Marchmobile
Все привет,пришло время менять клапан продувки одсорбера ,при его замене ,случайно отломил штуцер из коллектора ,подскажите можно ли его как то вытащить и как это сделать?
FICUS 1
12 March
vlad1994naryahe
по этому фото вообще не понятно о чём речь...
СынТерминатора
12 Marchmobile
FICUS 1
Как турбо движок выглядит
vlad1994naryahe
12 Marchmobile
FICUS 1
Получается отломил данный штуцер,он как то меняется?
СынТерминатора
12 Marchmobile
vlad1994naryahe
Вариантов то немного, либо колхозить трубку какую-то, либо коллектор менять
vlad1994naryahe
12 Marchmobile
СынТерминатора
Ну а если допустим обломок на космофен посадить ,там же все равно давления сильного нет?
СынТерминатора
12 Marchmobile
vlad1994naryahe
Давления нет, но я бы металлическую трубочку как каркас использовал бы))
АНДРЕЙ1973
12 March
выточить из латуни штуцер, сделать резьбовое соединение и на клей.
rc_shadow
3 Aprilmobile
Vortex:
А что, когда меняешь прокладку клапанки еще что-то герметиком мазать надо?
У меня запотевание по одному из клапанов фазовращателя, думал заменить прокладку. Но я думал там просто крышку скинул прокладку заменил и крышку накинул, без герметика
СынТерминатора
3 Aprilmobile
rc_shadow
Место стыка гбц и передней крышки, желательно мазать герметиком
3 Aprilmobile
СынТерминатора:
rc_shadow
Не желательно, а по мурзилке - обязательно.
PapaJohnson
4 Aprilmobile
И уголки около ТНВД тоже по мурзилке по-моему нужно мазать
4 Aprilmobile
PapaJohnson:
Нет такого в мануале.
PapaJohnson
4 Aprilmobile
Да с 2.0 экобустом перепутал, все верно
rc_shadow
10 Aprilmobile
СынТерминатора
А может кто поделиться схемой где именно мазать? Через gpt попробовал он не нашел, только текстово описал, но без картинки сложно понять
СынТерминатора
10 Aprilmobile
rc_shadow
Всё просто, снимаешь клапанную крышку, и впереди двигателя увидишь стык передней крышки и гбц, вот с него надо счистить старый герметик, и капнуть нового. Схемы у меня нет, может у Vortex есть
11 Aprilmobile
СынТерминатора:
Картинки в мануале условные. Куда понятнее, когда крышку снимешь крышку и увидешь где был заводской герметик.
Material : Silicone Gasket and Sealant / TA-30 (WSE-M4G323-A4)
FICUS 1
11 April
rc_shadow
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17526899)
4 people online
4 people online
