284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
lik20042
11 February 2024mobile
Foks599
А откуда заказывал?
Pantherlader
11 February 2024
U
u041348:
А зачем они вам номера? Номера оригиналов широко известны и никем не скрываются. Даже в шапке темы есть.
На всякий случай, проверить. Вдруг экзотика какая-то.
u041348
lik20042
Чтоб точно на подделку не нарваться, заказывать нужно не самый дешевый а с направления дилер (на фото дистрибьютер). На многих сайтах есть такое обозначение поставщиков, может просто немного название отличаться. Это не значит что остальные подделкой торгуют, тут просто уверенность.
ket62
15 February 2024
Всем привет! Являюсь счастливым обладателем ФФ2 дорест хэтчбэк 2007г двиг 2.0 и 145л,с
Коллеги, помогите найти аналоги "1355130 Ford Рычаг задний продольный правый", все что мне удалось найти, это UKORAUTO U0605404 и BSG30350030 но отзывы о качестве этих брендов сильно смущают, б/у брать не хочется очень, оригинал дорогой (от 47к)
Уповаю на вашу помощь
serega836
15 February 2024mobile
ket62
Вот как раз продольный можно взять б/у по сути это просто железка, лучше при этом заменить сайлет блок ( бабочку) а почему он потребовал замены?
ket62
15 February 2024
serega836
Из за аварии, в правую заднюю сторону въехал российский автопром, колесо вмяло, в сервисе механик сказал, что этот продольный рычаг (и много чего еще) погнуло и нужна замена( весь интернет облазила в поисках, б/у конечно попадались, но в хорошем качестве не нашла, а за 800-2000р брать кусок металлолома ну такое себе(
serega836
ket62
Каким образом определили, что металлолом?)если с ржавчиной но геометрически целый , то можно брать, наши авто достаточно старые и найти в идеале непросто. Я бы всё таки рассмотрел б/у вариант.
ket62
15 February 2024
serega836
Своим не профессиональным, на внешний вид мне попадались очень гнилые
Offmax
16 February 2024
ket62
такое состояние норма, не гнилуха
OlegArh70
16 February 2024
ket62
если была авария, возможно есть смысл вообще взять всю подвеску в сборе, на подрамнике, б/у естественно, и на оригинальных комплектующих.
serega836
16 February 2024mobile
OlegArh70
Где бы её ещё найти в хорошем состоянии) хотя мне в своё время повезло, взял с пробегом в 40т, снял дисковые тормоза, остальное распродал, сейчас жалею, лучше бы оставил)
OlegArh70
16 February 2024
serega836
на том же дроме полно с европейских доноров, даже не ржавые, цена 15- 20т за всё
mixpetroff
Offmax
Конечно не гнилуха, это просто грязь.
ket62
18 February 2024
OlegArh70
Нашли аналог марки bsg, уже получили, вроде ничего так по качеству, салентблоки тоже не дубовые и не через чур мягкие, говорят Турция не плохо делает, посмотрим
А так всю подвеску покупать не выгодно, учитывая что мы ее поменяли осенью, поставили новую марки Мейлис (или как там ее), по этому брали только по частям отдельно, что повреждено
Спасибо всем не равнодушным, кто откликнулся
BAXMAH
22 February 2024
Небольшой отчет по ходимости.
Весной 2015 перебирал переднюю подвеску на 2.0/МТ, ставил на стойки комплект KYB 334840/334841, пружины KYB RG3405, комплект SKF VKDR35426T. С тех пор прошло почти 9 лет, или 180 тысяч км, пружины просели, амортизаторы начали страдать потеками, плюс стали хуже демпфировать колебания, начались явные кивки мордой при разгоне/торможении.
Заменил точно на такой же комплект, по запчастям около 27 тысяч обошлось.
Наглядно показано пальцометром, до и после:
Ну и за те пару месяцев, пока не обомнутся пружины и амортизаторы, машина хоть не будет тереть защитой и днищем по колее и ледяному накату, в Омске снег совсем не чистят, увы...
serg1983
27 February 2024mobile
Всем привет .
Тоже хочу написать о ходимости пружин LESJOFORS 4027602, менял их на пробеге 135т.км, сейчас 230т.км , обе лопнули по нижнему витку, также помер одина стойка стаба, ставил ас металл, пробегали как считаю немног ( примерный их пробег 30...40 т.км примерно) не засек на каком пробеге ставил.
Ребят ещё подскажите по задней части авто, с завода стоят пружины и амморты оригинал , как сказал мастер пружины просели, ну это и нормально, может кто ставил какие подкладки итп чтоб чуть приподнять авто, машина 1.6 100поней хэтч.
Всем заранее спасибо
Maverick174
serg1983
Сергей, емнип с универсала верхняя проставка даст примерно +1см. Я на своем сарае поменял их на 3см проставки и получил +2см к клиренсу. Штатные с универсала легко найти на Авито за 500-1000 рублей. Более высокие 1500-3000 за новые, б/у раза в два дешевле(ломаться там нечему). Некоторые и на вазовских проставках катаются, но они по размерам и форме плохо подходят на нашего фуфика.
ivanov.v777
28 February 2024mobile
serg1983
Maverick174:
Спасибо за подсказку, помосмотрю по поводу данных проставок, теперь осталось выбрать передние пружины и стойки стаба
Serg-84
serg1983:
Наши русские фобос не рассматриваешь?
Себе ставил и на зад и перед, цена-качество 👍
28 February 2024
Serg-84
коды напиши
Serg-84
коды напиши
https://fobos-avto.ru/produkciya/ford/focus/
Serg-84
Вот нашёл, что себе ставил на седан 1.6
78466- перед
53006- зад
SerP
serg1983
Как вариант
Mapco (Mapco Autotechnik GmbH) 1.4, 1.6: 70667 по 1500/шт. и Standard Springs ST110109F 2т/шт
serg1983
29 February 2024mobile
Serg-84
Спасибо, естественно рассматриваю все варианты
SerP
Спасибо за вариант, правда дешевле 1800 р не нашел, но это конечно же бюджетно, если рассматривать лефоржерс, то они стоят в районе 5₽.
На зад думаю поставить резиновые проставки ТК пружины в хорошем состоянии (даже краска не слезла)
А по стойкам стаба кто что думает?
Serg-84
serg1983
Ас металл 40к прошли, как по мне хороший результат, у меня лемфы тоже запросились на замену и тоже 40к, а так то они сейчас а два раза дороже.
rjyjdfkjd3518
serg1983
Ставил себе вот такие,Трек Sl70-149,нареканий нет!
serg1983
Serg-84:
Лемфы от Мондео аналогично не долго отходили
revolutboy
1 March 2024mobile
Стойки стабилизатора брал ctr, отъездил пока всего 5к, но чувствуют себя вроде нормально
Basic
1 March 2024mobile
-4
Господа, каких фирм рычаги передней подвески брать? Новые названия ни о чем не говорят.
10 people online
10 people online
