Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
nevidimij
25 October 2022mobile
с фазиками проблемы, это ж очевидно, гугл не помогает чтоли?
смотри датчик положения на выпускном валу, сам клапан поменяй местами со впускным, если ошибка уйдет на другой вал - значит клапан под замену,
масло какое залито? менял давно?
aristarx18
29 October 2022mobile
Переобувался и заметил запотевание, как на тракторе. На сколько все плохо? Пока не капает. Не пойму, откуда это, может кто знает?
vovka8525
31 October 2022
aristarx18
на сальник не похоже. вероятно стык поддона, крышки ГРМ и двигателя.
aristarx18
31 October 2022mobile
vovka8525
Спасибо, как буду менять масло, механики еще посмотрят, конечно. Я так понимаю, пока не капает - можно не трогать, особенно если по городу, без дальняка?
vovka8525
31 October 2022
aristarx18
да, не критично. у меня раньше поддон на месте стыка с КПП подтекал, капало даже прилично. Я так тысяч 50 проездил
udomlya777
5 November 2022mobile
Ребят, подскажите пожалуйста (никак не могу найти информацию) артикул шатунных вкладышей ?! Нету ни кодов ни запчасти в наличии (или под заказ) нигде!
Или они идентичные как на фокус 2 (2.0 ?!)
~DimNik~
udomlya777
В шапке темы
udomlya777
6 November 2022mobile
Спасибо, нашёл в шапке темы, но возник ещё один вопрос: чем тогда отличаются зелёные красные и синие вкладыши ?
FoxYVol
29 November 2022mobile
Амасик
Такая же фигня! Что заметил, если ошибку на прогретой машине скинуть, то она и не всегда появляется.
Можно ездить и пол дня и 2 дня, всегда по разному.
А вот если заглушить на время, завести и сразу же поехать не постояв на заведеной пару минут, то появляется сразу!
Vitek_mos
5 December 2022
Lost1980:
Почему оригинал? Как я на неоригинале проехал 15ткм? )))
У меня 25к прошел неориг. Маловато будет...
efrem.denis2013
22 December 2022mobile
Доброго времени суток.помогите разобраться.фокус 3 ,2014г,2л дуратек .ошибка р2230 .датчик бара .или датчик атмосферного давления.поменяли оба насоса и без изменений.машина работает едет ,но в какой-то момент может заглохнуть, потом раза с пятого завеститись и всё по новой.всё перекапали.не можем найти этот датчик атмосферного ...
22 December 2022
efrem.denis2013
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #19541448)
alexeyosadchyi
28 December 2022mobile
Ребята, подскажите нормальные показания
в целом на ХХ, и лямбда соответственно жива? Вздрагивания на холодную, каталик вырезан, вварен пламягаситель, свечи новые, фильтр новый, абсорбер и клапан абсорбера новые, прошивка djd_e2. Спасибо
28 December 2022
alexeyosadchyi
К автору прошивки обратитесь - нормально это с учетов его правок или нет.
alexeyosadchyi
Прошивку прошивали с ffconfig 3, сомневаюсь что можно найти автора, но такие симптомы были ещё до удаления катализатора, на стоковой прошивке
28 December 2022
alexeyosadchyi
Диагностику принято проводить на стоковых прошивках. Чем вызвано отклонение параметров - прошивкой или неисправностью вам никто не ответит. DV61-14C204-DJD - это идент калибровки для Фокуса Российской сборки. Что там авторы накрутили, только им известно.
alexeyosadchyi
Понял, но как указал выше все симптомы были и на стоковой, что больше всего смущает это сопротивление на скринах равно 0. Предполагаю что нереально отключить 1 лямбду прошивкой, да и логика какая. Или 0 сопротивление это норма? Как експерт в этом деле, можешь сказать в целом о коррекциях и работе, в пределах нормы?
28 December 2022
alexeyosadchyi
Ток лямбды O2S11_CUR в динамике посмотри.
alexeyosadchyi
Окей, какая должна быть норма в показаниях?
28 December 2022
alexeyosadchyi
Да, просто посмотри, живой он или константу выдает.
Jentosik86
28 December 2022
alexeyosadchyi
долгосрочная коррекция не нормальная. И правильно выше сказали, ток лямды надо смотреть. А в коррекции может быть виновата и она, и прошивка
peresvet_33
28 December 2022
Всем привет. Подскажите последние прошивки на двиг и ПШ? фф3 2.0
P
peresvet_33:
Ссылка на тему по прошивкам в шапке.
manachenkov
14 January 2023mobile
Всем привет. Помогите, может кто-то сталкивался с похожей проблемой. Фокус 3 2.0, 2012 г.в. МКПП, бензин. Приобрёл в августе 2022. Примерно через месяц эксплуатации загорелась ошибка по верхнему ДК, заменил (поставил старвольт). Ближе к зиме началась такая проблема: после утреннего запуска и прогрева, при первом-втором разгоне до 3 передачи при сбросе газа и попытке снова разогнаться машина начинает дёргаться, полностью пропадает тяга, но не глохнет. Проходит секунд 10 и восстанавливается работа двигателя. Далее в течение дня такой проблемы нет. Происходит это стабильно, каждое утро. В остальное время едет более менее, но ощущение, что динамика вялая, шустрее должен быть 2.0. Периодически выскакивает ошибка P2195. Был у двух диагностов, при проверке текущих параметров говорят, что в данный момент показатели норм. Нужно ловить этот момент. Но так как до сервиса нужно ехать утром минимум 10 мин, эта проблема уже уходит. Поменял свечи, насос в баке, почистил дроссель. Подозрение у одного из мастеров на форсунки либо ТНВД. Ещё такой момент: подключил сам OBD, посмотреть параметры. На холостом ходу давление в топл.рампе 1990-2000 kpa, расход 0,9-1,0 л. При прогазовке до 4000 об и сбросе, обороты падают, но давление 4500 kpa, расход 1,9-2,0 л. Двигатель немного трясёт. Проходит секунд 20 давление, расход и работа двигателя восстанавливаются. Что это может быть, куда обратить внимание?
FICUS 1
14 January 2023
manachenkov
P2195 - Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - сигнал постоянно бедной смеси. Причины: датчик кислорода, низкое давление топлива, неисправность форсунок, негерметичность системы впуска. Вам стоит проверить остальные причины, проверьте нет ли подсоса воздуха во впуске, далее стоит проверить давление в топливной системе и далее работу форсунок. Ещё смущает поменянный дк, от старвольта можно ожидать чего угодно...
FICUS 1:
Особенно, если учесть, что он на фф2 и не широкополосный. Как он вообще работает? Этот датчик продают как фф2/фф3 2.0 Дюратек.
FICUS 1
14 January 2023
Vortex:
хороший вопрос 🙂))
manachenkov
FICUS 1
Форсунки ведь только при их снятии можно продиагностировать?
FICUS 1
14 January 2023
manachenkov:
да
FICUS 1
14 January 2023
я бы начал со старвольта
