284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Sharik28
2 November 2022mobile
Передние рычаги BSG30315020/19 установил полтора года назад. На днях застучала левая шаровая опора. Сайленты пока в норме. Пробег на них примерно 17-18 тыс. Благо в гараже есть новая шаровая - на днях заменю...
u041348
Sharik28
Такая же ерунда, примерно за такое же время одна шаровая кончилась, вторая слабенькая стала.
serg1983
3 November 2022mobile
Sharik28
Тоже ставил передние bsg,правда спецом брал без шаровых, сайлентов ещё живые, пробег могу позже глянуть
Sharik28
serg1983
Гляньте для интереса. Я бы тоже взял без шаровых, но они стояли дороже чем в сборе...
serg1983
4 November 2022mobile
Sharik28
Ставил на пробеге 156т.км, сейчас около 218, (те 62т.км)пока все сайленты живые, как и шаровые от лемфердера.
serg1983
serg1983:
Приобрел рычаги BSG BSG30315017/BSG30315018 без шаровой
Allcash
6 November 2022mobile
Всем добра и тепла! Ребят подскажите вот этот комплект амортов Комплект Motorcraft
Ford 1919323 - Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH + LH) шток с резьбой 22см комплект Motorcraft они новые или востановленные? И пыльники с отбойниками какие брать а то п шут штатнын не подходят. Фф2 дорест седан 1,6 100 сил акпп.
Anton472
23 November 2022
Заказал из шапки темы сайлентблоки на заднюю подвеску. Пришли все быстро кроме одного. 2979401 LEMFORDER - написано было ждать 36 рабочих дней. Жду. Через 1,5 месяца - заказ снят - нет в наличии. Ёмаё, столько ждал! А оказывается есть аналог из китая 3683101. Ждать 4 дня. Его все и заказывают. Добавьте в шапку пожалуйста.
NeVeR89
28 November 2022mobile
Всем привет! Вчера поставил новые стойки аммортизаторов Finwhalle 13046GL и 13045GR, пару особенностей упомяну, может кому пригодится... Штоки на новых стойках короче чем на родных.
Родные пыльники не фиксируются в нижней части стойки, пластиковый стакан на новых меньше.
Выход простой - снять родные стаканы, и т.к. они болтаются на новых стойках, использовать подкладку, я взял паронит и вырезал полоски, которые вложил в стаканы кругом и забил киянкой аккуратно, держатся как на родных.
По отзывам стойки ходят нормально, увидим... После замены пропал стук справа, появилась собранность и упругость спереди👍 Неровности чувствуются острее, жесткость прибавилась. Родные стойки отходили почти 160тыс, левая очень медленно поднимается после сжатия, сжимается легко. Правая вообще не хочет возвращаться назад наполовину.
Serg-84
NeVeR89
Интересно, весной себе по кругу поставил финвал, по передним, шток по длине один в один были с родными, сзади, длина таже, но тоньше, стакан, да тоже сажал на изоленту. А вот по упругости, как то мне не зашло, слишком мягкие, по кочкам, лежачим полицейским проходят мягко, а вот в поворотах раскачка аж бесит.
NeVeR89
Serg-84, а у меня ушли крены на поворотах и приседания при торможении, сейчас по горбылям ледяным каждый чувствуется, по трассе так же мелкие изъяны.
Кочевник78
29 November 2022
Если накачать давление до 4...5 атм, то ещё послужат не один десяток тысяч км...
LSD36RUS
30 November 2022mobile
А кто нибудь такую стойку стабилизатора переднего ставил? CTR PL0410. Вроде как гибридная
12345qwert
30 November 2022
LSD36RUS
это от мазды - там длина другая ! для Форда вот - PL0064 ... ! вещь пока новая - вряд ли есть отзывы . алюминий и пластик - выдержит ли наши дороги - вопрос .! а так да очень интересный подход .
grafvarg
12345qwert
Судя по комментах на драйв2 в рекламе этой стойки, ходят они хреново, выламывает пластик
ВладимирВарвин
1 December 2022
Кочевник78:
Накачать, в смысле в амортизатор? Дома лежит стойка старая, шток поднимается, но уже не такая упругая,ее можно накачать?
Кочевник78
1 December 2022
ВладимирВарвин:
Да, накачать давление под сальник штока. Я уже выкладывал здесь в теме фото моего приспособления из алюминиевой трубы с заточенным концом и ниппеля с другой стороны.
ВладимирВарвин
1 December 2022
Кочевник78
ой, дада. вспомнил, хорошая идея, теперь и мне стала актуальная.😁
1 December 2022
Кочевник78
ссылку можно, куда вставлять/нагнетать, а ежели мокрая стойка, тогда?
Кочевник78
1 December 2022
Вот, 5 лет назад выкладывал своё творение)) Если стойка мокрая, то скорее всего вышел газ и сальник плохо прижимается к штоку и не обязательно это из-за повреждения сальника. Есть конечно вероятность повреждения сальника, но тогда уже накачивать бесполезно.
Vrace
1 December 2022mobile
Подскажите у всех жёсткая подвеска после замены на Монро амортизаторы и пружины леджефорс?
1 December 2022
Кочевник78:
Не надоело надувательством заниматься? В амортизаторах работает масло, а не газ. Газ выпоняет роль антивспенивателя. Если клапаны и поршни амортизатора неисправны, то амортизатор и с газом не будет работать, а если исправны, то и без газа нормально работают в гражданской эксплуатации, что и наблюдалось на моих старых амортизаторах. Подпор был, а колебания не гасили, а на втором авто наоборот - штоки сами не выходят, а к работе амортизаторов на машине вопросов нет вообще!
enigma78
1 December 2022
Кочевник78
Если не хочется морочится с приспособой для закачки газа, сейчас полно сервисов по ремонту амортизаторов, где закачка газа делается за 15 минут и стоит копейки.
Кочевник78
2 December 2022
Vortex:
В амортизаторах с газовым подпором все компоненты рассчитаны на этот подпор. Если давление падает, то на даже мелкой гребёнке такой амортизатор быстро вскипит и начнутся пробои. Я уверен, что не всегда выходят из строя клапаны, а выходит только лишь газ. Поэтому утверждать, что моя (да и не моя по большому счёту) технология есть надувательство в переносном смысле. Для такого однозначного утверждения с вашей стороны нужно обладать обширной статистикой. Технология практически бесплатная и если поможет, то значит сэкономил на новых амортизаторах. Ну я Вас не отговариваю сразу бежать за новыми амортизаторами при первых признаках усталости у них.
Кочевник78
2 December 2022
enigma78:
Это время и деньги. Для меня снять-поставить амортизационную стойку занимает 40 минут времени.
2 December 2022
Кочевник78:
Как показывает практика, ничего не вскипает, работает подвеска без пробоев, склонность к раскачке отсутствует. Пробег 162 тыс км,. Гоняю на даче по грунтовке, по трассе, по городу. Летом в +30 наблюдался легкий клевок морды при съезде с лежаков, но все-таки 11 лет и 162 тыс км, а зимой еще нужно прогреть аморты, а уж про вспенить - это надо постараться. Аморты в руках держал, когда пружины меняли. Штоки не выходят сами. Я писал в отчете по замене амортов. Уже тысяч 15-20 накатал с того момента.
Про надувательство я имел ввиду, когда люди предлагают это в виде платной услуги. И пиарят чуть-ли ни как реанимация умерших амортизаторов.
Vladimir_V
6 December 2022
Приветствую всех)
Покупал в прошлом году передние рычаги в сборе Hanse HA401219 и HA402220 (левый, правый), заменил месяц назад, проехал 1500 км, один большой сайлентблок уже порвался, оторвалась резина от обоймы, хлам. 7400 рычаги и 1500 работа, 9000 на ветер.
Пс
В прошлом году покупал по 3700, щас цена от 5500, видимо хорошо берут, высокий спрос.
FeodorY
6 December 2022
Vladimir_V
Я летом переадресовал сам сайленты передних рычагов, шаровые поставил новые. Сайлентблоки брал swag - упаковщик, в упаковке всегда деталь хорошего производителя
Hanse
Это упаковщик не пойми чего. Цена низкая вот и берут.
Gloom_NK
6 December 2022mobile
FeodorY
Сайленты в задние поперечные вполне ничего, у меня прошли не меньше заводских.
FeodorY
6 December 2022
Gloom_NK
Повезло.
Средняя оценка производителя HANSE на PartReview - 3.6. На сайте есть 54 отзыва.
16 people online
16 people online
