Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
680,5K
3,6K
enigma78
21 July 2022mobile
У меня такая фигня была когда поставил на передок новые амортизаторы и пружины. Появилась вибрация. Заменил оба привода. Правый GKN, левый GSP. Вибрация не ушла. На холодную практически небыло. Но когда передок немного просел, вибрация исчезла. Такие вот странные дела.
P.S. мотот 1.8, пружины штатного размера, но от дизеля 1,6.
natk2
21 July 2022mobile
enigma78
Немного не та ситуация у меня. Я пружины и стойки менял в надежде, что она пропадёт 🙂
Canabiez
21 July 2022mobile
И всё-таки, народ, от дизеля 1.8 можно ставить привод целиком на 2.0ат бензин? Бу в беларуси есть, дизельные крепкие должны же быть. Есть отчеты, от того, кто ставил?
natk2
21 July 2022mobile
Canabiez
Можно
Canabiez
21 July 2022
N
natk2:
Можно
А ты ставил? Они отличаются по размеру?
natk2
21 July 2022mobile
Canabiez
Ставил, никаких различий нет от слова совсем. Тоже задумывался над контрактом, но пробеги конские у машин частенько из Европы
XXmaxx
21 July 2022mobile
N
natk2:
Может кто-то сталкивался с таким чудом: фф2 2.0 акпп, чёткая непостоянная вибрация на 20-40 км/ч, в повороте увеличивается. Приводов менял два комплекта (SKF, сейчас GSP от дизеля). SKF продал, у людей вибрация ушла. Проявляется только на горячую в основном, если ехать прямо, то зачастую её нет (даже в горку порой). Менялось уже все в передней подвеске, в том числе опоры несколько раз (сейчас стоит орига Ford). Из последнего: снимал подрамник для замены втулок, вибрация исчезла на 2 дня. Прям не машина, а сказка была. Сейчас снова появилась, подбешивает неимоверно. Колеса новые, что зимние, что летние. В СТО разводят руками и говорят забить, но я не могу). Ошибок никаких нет, думаю заняться топливной системой, хотя не думаю что проблема в ней
Если в повороте увеличивается то может задние подруливающие рычаги так себя ведут? Вибрация на руле или по кузову?
natk2
21 July 2022mobile
XXmaxx
По кузову, больше на качание вправо влево похоже. Рычаги менял тоже в сборе. Ничего не поменялось
А, нет. Задние не трогал. Вроде прошлый владелец ковырялся немного в задней подвеске
XXmaxx
21 July 2022mobile
natk2
У меня на этих скоростчх качало влеао в право только на колесе с грыжей которую я в упор не видел хотя в сервисе предупредили. Даже на меньших скоростях это от5 до 25 пото пропадала на скорости. А так при езде на маленькой скорости машина какбудто подхрамывала. Может акпп? Где то встречал на просторах нета что вибра от коробаса акпп может идти на фордах а вот как себя проявляет не знаю у меня механика.
natk2
21 July 2022mobile
XXmaxx
Коробочники сказали, что дело не в ней. Да и колеса новые, ещё два комплекта новых ставил для проверки. Загадка века, не иначе
XXmaxx
21 July 2022mobile
natk2
Съездий в другой сервис . Как говорится что бы поставить точгый диаггоз нужно обратится к трем докторам. Может кто и разгадает твою загадку. Мне одни приговорили замену катализатора. А другие почистили форсунки и выгнули защиту двигателя и все пропало. Но правда речь не про вибрацию.
partosik2288
21 July 2022mobile
Добрый вечер. Подскажите вал передний правый подходить на коробку мтх75 механика от акпп фф2 2.0
natk2
21 July 2022mobile
XXmaxx
Пока, что делал, то делал сам. В сервис заезжал Фордовский - сказали ничего страшного, забей. Но тогда был снег и вибра не такая сильная была
Canabiez
22 July 2022
И что в итоге? У меня уже шрусы стучат, как будто подвеска разбита в хлам
natk2
22 July 2022mobile
Canabiez
Поставил GSP новые от дизельного фокуса
Canabiez
22 July 2022
N
natk2:
Давно ходят по пробегу?
natk2
22 July 2022mobile
Canabiez
Нет, проехал пока тысячи 4 на них
Canabiez
22 July 2022
N
natk2:
218219
218218
Вот эти?
Ну расскажи подробнее, вибрации какого рода были?
Как качество? Пыльники как? Смазку менял?
Там триподы то плавающие внутри?
Ты же писал, вроде, что вибрации не ушли?
"Всем привет! Подскажите насчёт взаимозаменяемости приводов от дизеля и 2.0 АКПП. Ставятся без доработок или как ? Я просто заказал от 1.6 и 1.8 дизель привода, а сейчас заметил, что количество шлицов на внешнем шрусе отличается. Заказал GSP 218218. Сейчас стоят новые SKF от 2.0 МКПП. Вибрации не ушли"
natk2
22 July 2022mobile
Canabiez
Почему были? Они и есть 🙂 20-40 км/ч покачивание или можно сравнить с квадратными колёсами
На SKF приводах также было, ничего не поменялось
23 July 2022
N
natk2:
конечно не в ней, она в приводах. ставить надо оригинал, новый или б/у, но только его.
natk2
23 July 2022mobile
352
Ищи свищи этот оригинал
natk2
23 July 2022mobile
Canabiez
Сверху писал, что вибрации на этих приводах не ушли. Привода выглядят на первый взгляд очень качественно, но китайцы зачем то забили обычную смазку во внутренний стакан, пыльники резина обыкновенная. Смазку менять не стал, трипоид плавающий. В целом на 3 из 5. Я бы лучше не тратил на них деньги, а посидел бы помониторил б/у привода
23 July 2022
N
natk2:
это верное решение. если родные остались, поиграй проставками.
v1sor
24 July 2022mobile
Смазку для внутреннего шруса какую сейчас можно взять, а то шеврона нигде не могу найти ?
Хохыч
25 July 2022
v1sor:
Недавно менял пыльник для внутреннего шруса. В процессе поиска видел на АВИТО комплекты внутренний+внешний за 3 000р, отдельно внутренний или внешний за 1500р. На худой конец купить такой вариант, сам пыльник в резерв или на продажу, смазку в работу... Не знаю сколько сейчас стоит отдельно смазка, понятно, что этот вариант ни разу не бюджетен, но если срочно нужно, то можно попробовать...
p.s.
Речь идёт про оригинальные наборы.
Canabiez
27 July 2022
А чего не взять? Шеврон вроде Ап 2 есть везде в магазинах. А так вмпавто 400 гр по 700 рублей везде. Тоже норм ходит говорят
Scorpion83
29 July 2022mobile
partosik2288
Отлично подходит. Ставил с разборки. Уже прошел больше 5 лет.
XXmaxx
4 August 2022mobile
Всем кто любит устранять щелчки путем герметиков и анаэробных средств. ... уже неделю по вечерам . Ни пресс ни кувалда самая мощная ни чего не помогло. Буду менять вместе с подшипником привод.
OlegArh70
4 August 2022
XXmaxx
погреть не пробовали?
