283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
Quman30
13 May 2022mobile
bigdogg47
Поясните пжлст , что значит стойки совсем держать перестали? Пружины для дизеля , от многих слышал что на 1.6 перебор. Но стойки то что? Убились пружинами за 30000?
14 May 2022mobile
bigdogg47
Не совсем понятен процесс выхода из строя амортизаторов от пружин. Можете рассказать?
alickaps
15 May 2022mobile
Привет, сегодня у меня самодеятельность), по ровной проезд лежачих норм стало, по отдельности ямы что то есть не понял пока, но правая рулевая тяга походу вышла из строя поэтому позже отзыв)
Fukan
19 May 2022mobile
-3
Всем привет. Подскажите какие задние аморты поставить на форд фокус 2 хэтчбек, чтобы было комфортно. Колеса 16 215 на 55.
Pantherlader
20 May 2022
В итоге, приобрел аморты Ford 1919323 - Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH + LH) шток с резьбой 22см комплект Motorcraft.
В комплекте нет ни гаек, ни пыльников/отбойников.
Поясните, нужно ли их покупать отдельно (гайки и пыльники-отбойники), или поставить старые (по состоянию)?
Какие выбрать, чтобы подошли именно к этим амортам?
Я чего-то тут почитал, люди куда-то скотч наматывают - это зачем?
Заранее спасибо за помощь.
JohnnyK
20 May 2022
Pantherlader
Если первый раз меняешь, то можно взять отбойники, как правило они наполовину растресканы. Пыльники по состоянию, если целые, можно не менять. Гайки можно снять со старых, ничего им не будет.
Pantherlader
20 May 2022
J
JohnnyK:
Любые пыльники и отбойники подходят к любым амортизаторам? Или есть нюансы.
yolkin
22 May 2022mobile
Лопнул нижний виток у задней правой пружины. Обнаружил, когда делал ревизию сайлентблоков в задней подвеске. Никак данная поломка себя не проявляла. Решил заменить на такой же бу оригинал с разбора:
Пробег 247500 км.
Ещё фото обломка
Pixel.357
22 May 2022mobile
Чтобы слазить в эти дебри скоро ещё раз?
Jeka558
22 May 2022mobile
Pixel.357
На универсал фф2 оригинальных пружин уже давно нет ,такого качества не найти , поэтому ставим их , а лазить в дебри или не лазить , это ты немного ошибся деталью)
Vrace
23 May 2022mobile
yolkin
Не надо старые, жесткость не та. Старые пружины как и аморты на выброс. Из за старых пружин идёт и раскачка и уводы. Я себе поменял стало новое авто
Maverick174
23 May 2022mobile
yolkin
И я так же поступил. Новая оригинальная пружина сейчас стоит от 31000. Кто-нибудь из клубней покупал себе такие пружины, они хоть идентичны родным?
alickaps
23 May 2022mobile
Maverick174
Никитаавроде как брал
Никитаа
23 May 2022
alickaps:
Maverick174
в далёком 2017 году было дело, но я полагаю забрал последние новые ориги, по норм цене, и помню задние сразу пришли, а передние ждал месяц по-моему.
Pixel.357
23 May 2022mobile
-5
Hidden post
Jeka558
Ды ути-пути
А чем Lesjofors не устраивает?
Ох и мамкины минусаторы 🤦‍♂️
yolkin
23 May 2022mobile
Pixel.357
Ну это моё решение, просто поделился. Думаю, что сейчас любой аналог окажется хуже хоть и б/у, но живого оригинала. Даже Lesjofors не предлагает точно таких же пружин для универсала, как оригинал. Имею ввиду на оригинале изолирующие оболочки надеты и переменный шаг. Посмотрим, сколько отходит.
Pixel.357
23 May 2022mobile
-5
Hidden post
Это отдельная деталь, имеющая свой финис.
Ровно как и у оригинала отсутствует, ес чо.
Ровно как и не на всех FF2 с завода имеется, ес чо
любой аналог окажется хуже б/у
От производителя, чьи изделия идут на конвейеры?
Ну ну
живого оригинала
Угу. Живее всех живых
Спасибо, улыбнуло
просто поделился
А мамкины минусаторы, вместо того, чтобы ветку читать за пару лет и осознать что к чему, схавали это 'решение'
Классика
23 May 2022
Pixel.357:
Да ладно?
Никитаа
23 May 2022
я брал оригинал, изоляция была уже одета на витки снизу, как отдельную деталь не заказывал, сразу одета оболочка.
хотел узнать у вас, вы покупали оригинал пружины и отдельно эту изоляцию? если да, расскажите как она одевается на витки?
Pixel.357
23 May 2022mobile
Да ладно?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18554543)
Прикиииинь
1087325 и 1105992
Значит повезло, ибо повторю - не на всех авто с завода они стоят.
Имеет форму трубки.
Разрезана вдоль по всей длине.
Внутри клеевой слой.
Надевается на виток этой прорезью.
Как на банан кожуру натянуть обратно, только прорезь одна.
PopovIP
23 May 2022
Pixel.357:
Прикиииинь
1087325 и 1105992
это скорее всего последний виток изолировать, есть дешевле - ФОБОС 1396
Бандаж
Serya82
23 May 2022mobile
Pixel.357
PopovIP
Никитаа
Да что за споры. Термоусадка и проблема решена за 50 рублей.
Pixel.357
23 May 2022mobile
-3
Serya82
Аригенал нада ты чооооо?
Хотя, мне кажется витки если будут соприкасаться - раздавит термоусадку
Тут спор за убитые б/у пружины вместо новых Kilen/Lesjofors
А резинки эти так, посмеяться...
Serya82
23 May 2022mobile
Pixel.357:
Ну честно сказать я за б/у пружины.
Никитаа
23 May 2022
Имеет форму трубки.
у меня ни на левой, ни на правой не было прорези, они цельные
23 May 2022
Pixel.357:
Прикиииинь
1087325 и 1105992
Да это огрызок какой-то, под крайний виток похоже. У меня на пружине на 6 витках резинка. В оригинальном каталоге на схеме нет отдельно данной детали. Пружины должны быть с резинками.
Никитаа
23 May 2022
согласен, тоже много витков на моих было,5-6 ну точно не как по той ссылке, ерунда какая то)))
Pixel.357
мне и интересно, как её одевают если прорези нет (а её нет на оригинале),
и хотел бы посмотреть, где же найти этот изоляционный материал под другим финисом, какой финис его?
4honte
23 May 2022
-6
Hidden post
Чёт мне кажется сильно вы запариваетесь с "оригинальностью" пружин, неужели невозможно найти по штатным параметрам с других авто пружины например? А вместо резинок оденьте силиконовые шланги, принцип, только один, чтобы при пробое, витки друг с другом жёсткий удар на кузов не передавали, как своего рода дополнительные отбойники (т.к. витков много, расстояние между ними маленькое)
Какие у ваших пружин параметры: толщина прудка пружины, диаметр наружний пружины, высота пружины, количество витков (кстати если уменьшить количество витков пружины за счёт увеличение толщины прудка пружины) станет по жёстче (не заметите на комфортности) зато больше мешков картошки перевезёте за раз.
например от куги: 42 276 11?
Maverick174
23 May 2022mobile
4honte
В этой теме уже порядка 10 лет и, если я не проморгал, для задних пружин на универсал до сих пор нет замены оригинальным пружинам, которые стоят > 30к за штуку. А те кто ставил аналоги отписывались о потере комфорта (козлит и т.п).
4honte
23 May 2022
Maverick174
А от куги кто-нибудь устанавливал, очень похожи пружины (и те и другие тип пружины СС)?
параметры пружин,мм:
высота пружина; толщина прудка пружины; наружний диаметр пружины
универсал фокус 403 13.50 115
куга 405 13.50 112
10 people online
10 people online
