284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
Jungle
27 July 2021mobile
Offmax
Век живи - век учись!
Я почти так и сделал, когда начал гнуться я ударил пару раз по кулаку.
Offmax
27 July 2021
Jungle
не по кулаку надо, а по сьемнику.
Сюда удар
Андрей71
27 July 2021
alickaps:
Отжал гайкой, все получилось спасибо. С ударами по кулаку естественно. Просто раз на раз не приходится когда то сразу выбивается когда то мучаешься минут по 20,а тут все легко👍
Я как-то раз стучу-стучу,не замечаю,что давно уже конус освободился,гайка мало откручена и кажется,что без толку..
Jungle
27 July 2021mobile
Как-то так.
vitalikl7
27 July 2021mobile
Ребята, фф2 универсал 2007 год. Нужны пружины задние, естественно усиленные, что подойдёт в замен оригинала?
alickaps
27 July 2021mobile
vitalikl7
В шапке же все есть, ну допустим Лесджоферс. Я на универсал обычные брал, усиленные дорого
gnom_61
27 July 2021
alickaps
нет, за два раза не согнулся ))
alickaps
27 July 2021mobile
gnom_61
Отжал гайкой короче как выше писали, метод мне понравился)
Jungle
27 July 2021mobile
vitalikl7
Взял вкруг Lesjofors стандарт, хотел брать на перед от дизеля, зад +20мм от технорессор, но у них нет в наличии, а срок изготовления 10-15дней. Решил брать стандарт, т.к. +30мм проставки уже стоят и новые пружины еще добавят по высоте. +20 подумал многовато, да и ждать долго. В ВК прочел отзывы про технорессор, так там люди по 2 месяца пружины ждут!
Зад поставил, перед в процессе. Обошлись перед 1600 штука, зад 3200 штука, усиленные смотрел около 4400р., да и на форуме писали, что дубовые, ну их!
vanya18w
27 July 2021mobile
-4
Ребят всем привет!!!
Что лучше на « Сайлентблок передний заднего продольного рычага» ??
u041348
27 July 2021mobile
vanya18w
Вверх страницу пролистать, там зелёным написано- сайлентблоки на заднюю подвеску, первым в списке идет сайлентблок на продольный рычаг.
vanya18w
27 July 2021mobile
u041348
Я имел ввиду какого производителя?
Aleksandr69reg
27 July 2021
vanya18w
лемфёрдер
Seniorserhio
28 July 2021
H
-Hendrix-:
Купил себе 4056A052 MITSUBISHI. Сделаны качественно
привет, как сейчас себя чувствуют?
как затягивал ( родные надо с моментом тянуть ), а эти?
reobass
28 July 2021
serega836:
gsxre
4 см будут заметны при полностью вытянутом штоке,как на дороге ты добьешься такой ситуации? В среднем положении с нагрузкой кузова на стойку разницы не будет видно
заезжал на замену сальника шруса, ребята заодно глянули подвеску пока я гулял, вернулся, а мне мастер говорит стойка стучит...
я говорю как так, новая же-пробуй говорит, за чашку покачай. Я покачал норм не стучит, а машина на колесах уже. Значит говорит шток на вывешенных максимально выходит и качается. Поэтому думаю на яме, как было кем-то описано выше, шток может на полную выходить...
про стойки мазда
-Hendrix-
28 July 2021
Seniorserhio:
Пока нормально. Мастер делал как фордовские
alickaps
30 July 2021mobile
Андрей71:
Стекло лобовое если треснет-не удивляйся потом.
Пока не треснуло за год, продолжаем наблюдение)
1 August 2021mobile
10
Купил набор болтов FAG. За 2000 рублей. 827000630
Опа. А там пакет в пакете.
В общем все тоже что и в рувиле который я искал изначально и не нашёл.
По ремонту подвески. Перед сделал.
В подрамнике поменял сайлентблоки.
Собранные стойки с проставками +20мм
Рычаги TRW
С задней подвеской возни гораздо больше. Ничего нормально не откручиваются.
Стойки стабилизатора не открутились. И чёрт с ними. Это самая малая проблема.
Кости тоже пришлось вырезать...
Только так это ещё кое как разбиралось.
Уф. Раскидал. Чуток.
Новые сайлентблоки
Хитро.
Предвижу проблемы
А нет. Все нормально.
Vrace
1 August 2021mobile
А что опоры такие нее стандарт? Молодец что все сам делаешь
Profi68
1 August 2021
Vrace:
проставки же... под ними обычные опоры
1 August 2021mobile
Rics:
Да, уже ни раз об этом писалось в теме.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19305641)
Тоже такой покупал. Обидно было, что в родной подвеске ни один болт не закис за 10 лет 🤣. Папа чуть старые не заставил мастера ставить. А не купил бы, по закону подлости 100% пришлось бы что-нибудь пилить.
Надо бы в шапке закрепить.
1 August 2021mobile
Мне тоже обидно 😉 я вот не купил изначально. Поэтому встрял, работы пришлось прекратить и экстренно искать комплект болтов.
Не знаю как так получается, что у кого то закисли а у кого то нет. У меня машине 12 лет, и заднюю подвеску я перебрал аккурат на половине пробега или примерно 6-7 лет назад.
Что открутилось хорошо, так это все что было высоко и прикручено в закладные кузова. А это бабочки... И так по мелочи.
Везде где болты проходили через сайлентблоки всё напрочь закисло.
Pixel.357
1 August 2021mobile
1 August 2021mobile
Не знаю. Сам удивляюсь. И это Москва, а машина уличная. Не ездит, так один фиг дворники во дворе горстями соль под днище кидают.
З.ы. возможно +2 года после 10 являются критическими. Покрытие с болтов полностью кородирует и начинют корродировать сами болты.
Alexey250780
1 August 2021
Привет. Подскажи пожалуйста. У универсалов FF2 и FF3 задние пружины взаимозаменяемы/похожи или нет? Случайно увидел, что у тебя стопка тех и других автомобилей. Дело в том, что у меня остались проставки от FF2 на задницу, хотелось бы понять, достаточно ли будет диаметра верхних витков пружин на FF3-сарае для их установки. Со стоком, да еще и чуток просевшим, ездить у нас тут решительно невозможно.
В гугле не забанен, просто интересна информация из первых уст.
1 August 2021mobile
Alexey250780
Привет. Я их так не сравнивал. Разбирал подвески ч разное время. И что-то пружиеы не фоткал.
Могу только под машину сейчас залезть и сфоткать видимую часть. Это на фф3:
Alexey250780
1 August 2021
Эмм, так у меня у самого фф3. Хотя, вспоминая ту, что была на фф2 - вроде бы, 1 в 1.
Pixel.357
1 August 2021mobile
Alexey250780
У FF3 чаша под пружину глубже на 15мм (вроде на 15)
Соответственно и пружина длиннее
У меня на FF2 рычаги и пружины FF3.
Alexey250780
1 August 2021
Pixel.357
Понял. Выходит, если воткнуть подпружинные от FF2, то и клиренс чуточку выше станет. У меня просто и это добро есть с перепрессоваными сайлентами. Ладно, понял, спасибо, буду примерять по месту. Оочень низкий FF3 дорестайл, меня это прямо угнетает.
1 August 2021mobile
Alexey250780
Фф3 низкий мордой, а жопа у него как у 9-ки "козленой". Если поднимать, то морду. Стойки оригинал в сборе от рестайла и все дела.
А вообще у фф2 опа более грузрвая судя по развесовке.
14 people online
14 people online
