284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
21 July 2021mobile
Начал ремонт передней подвески.
Подрамник правда зря снял. Все там нормально у меня было... Проблемы только со стойками задними сайлентблоками передних рычагов подвески.
Vrace
21 July 2021mobile
Родные задние с.б с завода были на 90000 км заменены,потом ставил лемфердер отходили 120000 км, потом снова сменил на лемфердер. Задние как с.б? И как задние с.б малые диагностировать? А что за стойки с пружинами взял? Порекомендуй по стойкам с пружинами
21 July 2021mobile
Schuma
Вот то что на видео прошло не менее 145т.км.
Малые сайлентблоки качал тонкой монтажкой-ломиком. Сидит крепко, трещин нет. Как по мне так он ещё столько же пройдёт.
Vrace
21 July 2021mobile
А если зазор есть между рычагом и с.б то замена?
21 July 2021mobile
Schuma
Да.
По стойкам: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19445404)
Vrace
21 July 2021mobile
Я о малом с.б
Aleksandr69reg
21 July 2021mobile
Aleksandr69reg:
По поводу опорников, в коробочке
Приходит
Про цену не в курсе, на работе привезли, опоры miles авно редкостное
Ещё инфа
technics1
21 July 2021mobile
Schuma
У меня родные задние сб передних рычагов,174тыс прошли,правый немного сместился и стоит не ровно,незнаю менять или пока ездить? Левый ровно стоит,отслоений практически нет,но есть легкие побухивания когда много мелких ям.
serega836
21 July 2021mobile
technics1
174 тысячи уже мертвые оба,меняй.
Vrace
21 July 2021mobile
technics1
А от них кидание виляние авто может быть?
vanya18w
21 July 2021mobile
Всем привет, на задние прямые стойки стаба беру « Стойка стабилизатора переднего Colt 04- Mitsubishi 4056A052» , они подойдут без всяких доработок? Потому что читал что кто-то их ставит с контргайкой или что то такое. Машина ff 2 дорест 2007. Хечбек
Заранее спасибо всем
Maverick174
21 July 2021mobile
vanya18w
Встают без доработок, только момент затяжки контролировать необходимо, иначе можно передавить по неосторожности.
vanya18w
21 July 2021mobile
Maverick174
Понятно, спасибо за ответ, я просто так и не смог ничего найти хорошего на задние прямые, больше всего по этих стойках отзывов (Mitsubishi 4056A052) , оригинал у меня в два раза дороже от них. Еще смотрел фирмы sasic ничего не знаешь?
21 July 2021
vanya18w
Не пробовал оригинал в россыпь посмотреть? Может подешевле будет?
vanya18w
21 July 2021mobile
Втулки стоят дороже чем целые митсубиси
alickaps
22 July 2021mobile
Vrace:
technics1
Конечно может, рычаг держит жестко колесо, если у тебя люфты в рычаге то и на колесе люфт
alickaps
26 July 2021mobile
Всем привет, сегодня наконец то добрался до сварки закладных задних болтов подрамника . Не подскажете смогу я сейчас выставить подрамник если на нём вся подвеска? И если да то какой пруток нужен? Спасибо
alickaps
26 July 2021mobile
20.7 диаметр примерно.Ослабил одну сторона подрамник получилось подвинуть.
Loco23
26 July 2021
alickaps, в кузове и в подрамнике диаметр одинаковый? А то тоже планирую сделать такие направляйки.
alickaps
26 July 2021mobile
Loco23
В подрамнике получается два отверстия, верхнее как в лонжероне 20.7 , нижнее больше. К сожалению не померял в районе 21.7.А на фото кстати видно что в нижнем зазор, 22 не шло вроде, чуть проточил, пошло.
alickaps
27 July 2021mobile
Всем привет, подскажите если не сложно какой нибудь крутой съемник шаровых, п то постоянная проблема их сбить при ремонте. Спасибо, можно самодельную
Андрей71
27 July 2021
alickaps:
Подкладываешь что-нибудь подходящее между гайкой и кулаком и откручивая гайку,выпрессовываешь шаровую.
alickaps
27 July 2021mobile
Андрей71
Попробую, резьба выдерживает?)
Андрей71
27 July 2021
alickaps:
Легко.Заминается верх гайки.Если не ставить новую,то старую гайку сначала открутить,перевернуть и накрутить.Тогда она будет давить широким пояском.Главная проблема-прокручивание пальца-тут уже шестигранником не удержишь.Вообще после 10 лет эксплуатации снял шаровые без проблем старым жигулевским способом-отпустил гайку и несколько точных сильных ударов в кулак.
gnom_61
27 July 2021mobile
alickaps
Съемник рулевых ваз. Таким снимал.
alickaps
27 July 2021mobile
gnom_61
Спасибо. Не гнется?
4honte
27 July 2021
G
gnom_61:
Как у вас получается им снимать, у меня под шаровую 21 мм не получается её вкорячить, чтобы расжать...
Jungle
27 July 2021mobile
G
gnom_61:
alickaps
На днях таким пытался - разогнулся в "три погибели". Переделал крюк на работе, сделав тело (часть без резьбы) по длинее и закалил. Пока не пробовал.
Offmax
27 July 2021
Jungle
им не надо изо всех сил тянуть
Делают только преднатяг средний такой и сверху стучат молотком
alickaps
27 July 2021mobile
Андрей71
Отжал гайкой, все получилось спасибо. С ударами по кулаку естественно. Просто раз на раз не приходится когда то сразу выбивается когда то мучаешься минут по 20,а тут все легко👍
12 people online
12 people online
