283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
4honte
12 July 2021
Rics:
Пластиковое кольцо на моторкрафтовском амортизаторе надевается достаточно туго. Я бы сказал с натягом. Изолента туда уже не налезет.
Ясно. Тогда вопрос, а для чего изолента была накручена?
Чтобы пыльник-гофра туго натянулась на изоленту?
12 July 2021mobile
4honte
Да.
BAXMAH
12 July 2021
reobass
Под нагрузкой могут на разную высоту просесть, даже если без нагрузки одинаковые.
LSD36RUS
12 July 2021mobile
Кто нибудь знает есть разница в задних пружинах вверх или низ. Как ни крутил они вроде симметричны.
Serg21
12 July 2021
Привет всем!
Немного дополнительной информации по усиленным стойкам для Мондео - TRW JTS 536.
Приобретены и поставлены на днях, посадочный размер аналогичен, но обнаружился один маленький нюанс - они оказались укомплектованы гайками на 16 (родные - на 15).
4honte
13 July 2021
LSD36RUS:
Господа подскажите есть разница на задних пружинах верх или низ. Не могу понять
на хэтче без разницы, думаю на универсале тоже без разницы.
gasparyangor
13 July 2021mobile
Подскажите на задних пружинах есть разница правая или левая?
Предлагают пружину арт. 1340214 выдаёт как задняя правая
GISDFRE
14 July 2021
gasparyangor
нет.разницы нет
LSD36RUS
14 July 2021mobile
-3
А есть для 2.0 газомасленные стойки?
Offmax
14 July 2021
LSD36RUS
они на всех машинах в мире 90% газомасленые
ВладимирВарвин
14 July 2021
-3
L
Loco23:
, на картинке это написано. Или установка рычага не подразумевает затяжку болтов, а усилие дано на картинки так, чисто для информации?
попробуй затяни с этой проставкой, когда поставишь авто на колеса, резина с/б встанет внатяг.
Проставка чисто технологическая, для снятия и установки рычагов.
gsxre
14 July 2021
-6
Hidden post
Добрый вечер. Начитавшись на форуме полез делать подвеску. Что то постукивало на кочках. Вообщем разобрал правую сторону, снял рычаг, снял амортизатор. Все осмотрев, я понял что половина на форуме наверное ездить совсем не умеет) без обид конечно, но пробег 150 тыс и даже сайлент ни один не порван, есть не значительные потрескивания. Единственное что в опорном смазки не было. Даже стойки стабилизатора целые, я просто вообще опечалился, так как купил все запчасти. Приложу фото рычага
Quman30
14 July 2021mobile
gsxre
Сайлент порван задний второе фото. Видно четко.
gsxre
14 July 2021
Quman30
может я конечно не догоняю, но это критично? это единственное место, больше нет ничего
Quman30
14 July 2021mobile
gsxre
Они обычно так и рвутся. И стук по кочкам может вполне идти от них. Резина с годами теряет эластичность.
gsxre
14 July 2021
Quman30
буду надеяться, что изменится к лучшему) стуки отчетливо слышино на мелких неровностях на небольшой скорости, именно там раскачка получается и подвеска начинает работать.
Vrace
14 July 2021mobile
gsxre
Да по 2 фото порван, у меня оригинальные 90000 прошли, лемфердер ставлю спокойно 100000 ходят. Скажите от малых может уводить авто если они не порваны но зазоры есть небольшие?
Quman30
14 July 2021mobile
Schuma
Зазорыспереди появились из за того что задний гулял сайлентблок и резина потеряла эластичность. Лучше бы заменить конечно. Но у меня тоже есть небольшие зазорыспереди. Но машину не уводит
serega836
15 July 2021mobile
gsxre
Твои сайленты если оригинал конечно гидро наполненные, скорее всего к такому пробегу уже вытекли и правильно работать не будут, отсюда и стуки.
Loco23
15 July 2021mobile
ВладимирВарвин:
Чего мне пробовать, если я два раза уже менял всё с этой проставкой.
Смысл что-то выдумывать, всё в мануале написано.
gsxre
15 July 2021
Всем хорошего дня. Подскажите пыльники на передние амортизаторы иду внутри с втулкой как на фото ниже
sser-pan
15 July 2021mobile
gsxre
Нет, втулки на самих аммортах.
gsxre
15 July 2021
sser-pan
а где их купить то ??? на схеме их нет. У меня слетает с амортизатора
Serya82
15 July 2021mobile
gsxre
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17615191)
Мот мой лайфхак. Пробег на этом 190 000 км. и 6 лет. Ничего не слетает.
gsxre
15 July 2021
Serya82
ты втулку эту вообще выкинул?
Serya82
15 July 2021mobile
gsxre
Я не помню... Давно это было
gsxre
15 July 2021
Serya82
получается с ней так не стянешь, она мешать будет
Serya82
15 July 2021mobile
gsxre
Ну значит снял...
rjyjdfkjd3518
15 July 2021mobile
gsxre
Ничего ненадо снимать,все нормально стягивается,у меня лично так,сначало одеваеш пыльник на выступ колпочка и стягиваеш стяжкой!
5 people online
5 people online
