283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
Draiv1k
25 February 2021mobile
Ребята подскажите пожалуйста, не могу найти родные пружины оригинал на фф2 рестайлинг 1.8 хетч. Стоят две полоски белые, и рядом две полоски зелёные, спереди и сзади.
Подскажите артикула на передок и зад.
Ruslan-102
26 February 2021
Кстати о работе амортизаторов в мороз (было обсуждение страницу назад)
Стоят спереди MAZDA BBM234700C и BBM234900C, сзади FORD 1681184, пробег на них 20 тыс. км
Неделю стоят морозы -25...-27, амортизаторы с первого метра работают нормально (машина стоит на стоянке с неровным покрытием и выбоинами) до дороги около 150 м, ни одного звучка и проглатывают неровности абсолютно так же как и прогретые.
До этого в морозы грешил на стук задних, так оказалось что в мороз что-то происходило с прямыми стойками стаба, что они стучать начинали. После замены на новые оригинальные все тихо.
4honte
26 February 2021
Draiv1k:
ставь от C-MAX будет тебе счастье...
222222
26 February 2021
-8
Hidden post
Товарищи! Всем привет!!! Назрела необходимость замены "костей" и "серпов" задней подвески! Кто, что посоветует достойное из неоригинала на замену!!??
Serya82
26 February 2021mobile
Draiv1k
4honte
Мне надо такие же как у меня идут с завода.
Profi68
26 February 2021
Draiv1k:
4honte
тогда бери оригинал
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
Vladimir_V
26 February 2021
Напишу на всякий случай, может кому-то будет полезно.
Стойки стаба передние GMB 10030150 хлам, ставил в октябре, проехал около 7000, на выброс. Не покупайте.
adampushkin
26 February 2021
Ruslan-102
вот это приятно слышать, всё таки займусь установкой затареных маздовских стоек. Появился ещё скрип слевой стороны, то ли сайлентблок какой-то, то ли опорный подшипник или стойки тоже могут скрипеть?
Pixel.357
Вот сижу и думаю - а стоило ли стабы MPS ставить..)
Жестковато с ними всё же
Правда рулится оно здорово...
В затяжных поворотах никто не может удержаться в хвосте)
И ещё могут втулки стабилизатора. Но вряд ли...
По крайней мере как все советовали оригинальные от Мазды к mps-стабам вместо полиуретановых - так они оригинальные и скрипят ниже 12 мороза)
amid7
27 February 2021mobile
Pixel.357
Это просто достойный водитель не попадался. Можно так пройти, у тебя внутренние колеса контакт уже потеряют, а со стандартным стабом на грани управляемого заноса быстрее получится.
Pixel.357
amid7
Угу
Щас бы на ПП управляемый занос ловить)
dimanoff
Pixel.357
Угу...
У вас, вроде, контик прем контакт 6 205/55/16 и стаб от мпс.
Сомневаюсь, что вы бы за мной удержались на моих Мишлен ПС4 225/40/18😃
Pixel.357
dimanoff
Спорить не буду, но и сдаваться не намерен))
Лишь бы дорога позволяла))
А то порой... В Воронежской области и о 17" думать страшно...
Draiv1k
Profi68
Так вы ссылку дали, там нет оригинала!
dimka8347
2 March 2021mobile
-6
Hidden post
Всем привет. Поменял стойки стабилизатора а бримчания так и осталось на не ровных поверхностях, куда дальше КОПАТЬ? Форд фокус 2 рестайлинг хэтчбек. Новые стойки были длиннее на 2см, это норм?
4honte
2 March 2021
-4
dimka8347
Я поменял, стойка стабилизатора, поменял стойки-амортизатора, порные подшипники, опоры, ступичные подшипники, шаровые...всё равно бывает постукивает, склоняюсь к рейка может - перестал не обращать внимание...
futureuser
3 March 2021
Прямые подпружинные рычаги SH Autoparts SH-65025 проходили 10 тыс. км.
В июне прошлого года установил прямые подпружинные рычаги SH Autoparts SH-65025. Была заменена вся подвеска. Амортизаторы Kayaba, сайлентблоки lemforder, остальное - оригинал, включая крепеж.
В конце января появились посторонние звуки в задней подвеске. Внешние сайлентблоки рычагов оторвались. Рычаги немного отклонились и повредили задние стойки стабилизаторов (которые были оригинальные, тоже почти новые).
Итог:
Рычаги SH Autoparts SH-65025 - на свалку
Новые оригинальные стойки стабилизатора - на свалку
+ Оплата ремонта
Думаю покупать новые оригинальные подпружинные рычаги или все же купить сайлентблоки GKN Spidan
внутренний 411588
наружный 411590
Стоят по 700 руб. шт., сайлентблоки других производителей - 300-350 руб.
Что можете сказать про них?
Ewoo
3 March 2021
futureuserчто значит оторвались? и сразу на двух ?
возможно, если затяжка была произведена в неверном положении рычага - втулка не проходит.
По опыту - данная фирма себя очень неплоха зарекомендовала - рычаги выхаживали под 100 ккм на более тяжелых авто
Pixel.357
3 March 2021mobile
futureuser
Фотки в студию, будем посмотреть
Vrace
3 March 2021mobile
парни подскажите кости Мазда BBP3-28-500A прошли уже более 80000 км. Есть нюанс эти кости по длине по коепежным отверстиям такие же как оригиналы или может сход развал сзади уйти не туда?
ford2008-2
5 March 2021
Всем привет! Заказал такие
Meyle 7160600019 Тяга зад.стабил 2 шт.
Mapco 53612/1 Рычаги подвески комплект.
Итог 12т.р.
Посмотрел на цену оригиналов и подумал ну их.
buly
5 March 2021
Draiv1k
Фото задних пружин.
Передние нужно смотреть тоже
Скорее всего то не белые полосы,а серые
есть еще такая-
1340715 (зеленая-зеленая-серая-белая)
лучше по VIN глянуть
Hitman
6 March 2021
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19245746)
H
Hitman:
Всем привет!
В итоге, т.к. готовых наборов в случае кривых (горбатых) подпружинных рычагов в даный момент нет, то я собрал для себя следующий рем.комплект задней подвески через сайт exist, следуя рекомендациям на данном форуме (цены указаны на момент заказа от 12 января 2020 года):
Ford - 1 345 913 - Втулка стабилизатора заднего - 2 шт. х 477р = 954р
Lemforder - 32010 01 - Стойка стабилизатора заднего - 2 шт. х 786 =1 572р
Mazda - BBP3-28-500A - Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный - 2 шт. х 1 853р = 3 706р
Ruville - 935258 - Рычаг подвески задней - 2 шт. х 1 464р = 2 928р
Ruville - 985217 - Сайлентблок рычага подвески -2 шт. х 716 = 1 432р.
Sh auto parts - SH-31096- Рычаг подвески - 2 шт. х 3 067 = 6 134р.
В качестве подпружинных рычагов, т.к. оригинальные очень дорогие, а заменителей официальных нет, заказал рычаги от Мазда 3 - всё подошло как родное.
Рем. комплект болтов - 855201 RUVILLE Монтажный кт ( 16 болтов вкл болты с эксцентриком) FORD FOCUS II - 2100 руб
В сумме на запчасти: 18 826р.
В итоге, с учётом запчастей и работ по замене задней подвески в неофиц. сервисе в Питере , мне всё это удовольствие обошлось в сумму:
- запчасти - 18 826р.
- в 9 000 р. - работы по замене подвески.
- 1 500 р - развал схождение
Итого: 29 326 руб.
Решил отписаться по поводу эксплуатации данной "сборной солянки" задней подвески.
В настоящее время пробег на моей машине 200 900 км, т.е. с момента замены всех рычагов задней подвески прошёл уже год, и я проехал на них уже около 20 500 км.
Итог такой:
1. Lemforder - 32010 01 - Стойка стабилизатора заднего
Примерно через 15 000км после замены, при проезде лежачих полицейских и т.п. относительно "плавных неровностей", данные стойки стали издавать сильный скрип как на давно не смазанной телеге. Мастер в сервисе при диагностике сообщил, что у обоих стоек появился значительный люфт и т.п., и что их конечно лучше заменить в паре. Заменил - проблема исчезла.
2. По остальным рычагам задней подвески из моей сборной солянки при пробеге на них уже 20 000км ,нареканий пока нет.
P.s. По поводу пробега за этот период и на тему "смотря где и как ездить":
- примерно 90% пробега были по относительно хорошим дорогам (без кочек и серьёзных выбоин) в СПб (стояние в пробках, проезд трамвайных путей на скорости, и т.п.), КАД и трассу М-11, М-10.
- примерно 10% пробега пришлось на неважные загородные дороги и дороги в провинции, а так же грунтовые, либо лесные дороги.
- в какие-либо серьёзные ямы не влетал за этот период, диски не повреждал и т.п.
Hitman
6 March 2021
F
futureuser:
Итог:
+ Оплата ремонта
На счёт прямых рычагов не скажу, а вот "горбатые" рычаги Sh auto parts - SH-31096 (они вроде взаимозаменяемы с прямыми, если менять всю подвеску в сборе, все 6 рычагов - поправьте, если я не прав) я поставил год назад, проехал на них уже 20 500км примерно и всё ок. Никаких нареканий именно к ним - нет.
ВладимирВарвин
6 March 2021
H
Hitman:
Не все 6, а только стабилизатор. Если вместо горбатых подпружинных рычагов, ставить прямые, то заменить нужно только стабилизатор.
Medenau
8 March 2021mobile
Ставил кто такие ? пластиковый колпак для фиксации пыльника отсутствует. Где его купить не понятно. Это брак, поделка или что вообще. Пшеки думают что для России и так пойдет..
serega836
8 March 2021mobile
Medenau
Со старых стоек переставь колпаки пластиковые.
reobass
8 March 2021mobile
Я вот приобрел такой набор в итоге
13 people online
13 people online
