283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
Sipe
27 January 2021
Nata:
Мастер написал, что нужно 14 штук сайлентблоков. Но я хочу прицениться к рычагам в сборе.
Дополню ответ reobass
1. Перепрессовывать сайленты - деньги на ветер. IMHO
2. С гнутыми подпружинными рычагами вариантов нет - оригинал. Поэтому покупкой неоригинального комплекта не обойтись.
3. "Кости" и "серпы" - в шапке темы есть варианты аналогов. За стабильность качества сегодня никто не поручится, увы.
4. Обязательно купить комплект крепёжных болтов - старые точно не открутятся и их просто срежут. Коды тоже в шапке.
Андрей71
27 January 2021
Sipe:
Дополню ответ Sipe перепрессовывать сайленты можно и нужно для сохранения бюджета только в продольных рычагах.
reobass
27 January 2021
Nata
форд 1 517 403 верхний поперечный рычаг 1шт/ аналог Sidem 3478
форд 1 061 668 нижний поперечный рычаг 1шт/ аналог Sidem 3574
форд 1 471 995 болт крепления поперечников верхнего и нижнего 4шт
форд 1 061 670 сайлент серпа 2шт
форд 1 471 994 болт крепления сайлента серпа 2шт
форд 1 456 980 развальный болт 2шт
форд 1 456 979 шайба 2шт для развального болта
форд 1 471 745 гайка 2шт для развального болта
форд 1 548 460 рычаг задний 2шт/ аналог Sidem 3572
форд 1 471 980 болт крепления рычага заднего 2шт
форд 1 719 542 стойка стабилизатора 2шт/ аналог Sidem 67160
амортизаторы мазда BBM234700C9A/BBM234900C9A
моё видение замены подвески (болты, гайки, шайбы имхо только оригинал)
Андрей71
27 January 2021
R
reobass:
Nata
Бабочки или ушастый сайлент не забыли?
Никитаа
27 January 2021
R
reobass:
Nata
Бабочки или ушастый сайлент Lemforder 3683101 (около 400р.)
оригинал 1061670 (1200р.)
runerr1303
27 January 2021mobile
Sipe:
Не согласен, SH-31096 вполне себе достойный аналог. Лично ставил себе, эксперимента ради. В шапке есть информация, я дополнял её периодически, по пробег у. Сейчас рычаги прошли более чем 100+ тыс. км.
Очень достойное качество за приемлемую цену.
u041348
BBM2-28-C10 - 2 шт.
BBP328500A - 2шт.
SH-31096 - 2 шт.
3683101 - 2 шт.
BBM234700C9A - 1шт.
BBM234900C9A - 1 шт.
Волне нормальный набор по приемлемой цене.
reobass
27 January 2021
-4
Никитаа
у меня друг в автозапчастях работает, сказал Lemforder лотерея 100%, sidem норм, я себе ставил перед CTR/Sidem, зад Meyle/Sidem. Поживем посмотрим как да что отбегает...
Rasim 792
Добрый вечер. Для информации: передние пружины каяба прошли 75 тыс. Км. Один лопнул.
Сайлентблоки RBI на подпружинных рычагах, кости сидем прошли 67 тыс. Км. Думаю в эту весну перебрать заднюю подвеску. Посмотрим по-хорошему. Ушастые и серпы еще родные стоят. Пружины задние родные с завода. Один тоже лопнул.амортизаторы каяба тоже прошли 67. Пока не жалуюсь. Седан, испанец. Горбатые подпружинные рычаги.Пробег 213 тыс. Км.
Nata
28 January 2021
Мадам, вы жестоко флудите. Все давно разжевано. Надо купить комплект с крепежом в сборе и не парить никому мозг. Коды наборов в шапке темы.
Клубные форумы созданы для взаимопомощи и нужно учитывать, что у всех разная степень включения в тему. Если вы считаете, что я нарушаю правила форума - пишите жалобу модераторам.
Спасибо тем, кто пытается помочь. Обычно обхожусь информацией из шапок тем и самостоятельно все заказываю. Здесь возник затык. Написанное в последних постах обязательно приму к сведению. Буду разбираться.
Взвесив все решила, что сначала проведу работы по передней подвеске, с ней мне все более менее понятно. И потом еще раз поговорю с мастером о замене рычагов в комплекте, а не отдельно сайлентблоков.
По передней подвеске и тормозной системе предстоят такие работы:
1) Замена переднего левого ступичного подшипника. Хочу брать FAG 713678790 или Ford 1 471 854 с болтом Ford 1 569 107. Но это обсуждается в другой теме.
2) Замена передних амортизаторов. Выбрала Ford Ford 1 919 323 (иногда этот код указывается как замена 1 769 145) или Ford 1 769 144.
3) Замена передних тормозных дисков и колодок. Смотрю в сторону TRW, но это обсуждается в другой теме, поэтому здесь ничего не спрашиваю.
На данный момент есть финансовая возможность взять хорошие детали. Машинку свою старенькую люблю, с ней многое связано. Поэтому экономить на безопасности и комфортной езде не хочу. Очень вам признательна за терпение.
Pixel.357
28 January 2021mobile
Nata
1 919 323 - Motorcraft, ощущение второсотрности.
Плюс не имеют демпферной пружины
Советую BBM2-34-900C-9A и BBM2-34-700C-9A
Никитаа
28 January 2021
это самые лучшие из стока стойки
пожалуй самый достойный заменитель
mseventruck
28 January 2021
Какие стойки посоветуете на фф-3, чтоб и не развалились через 15000 км, но и машину уверенно держали (желательно в комплекте с пружинами).
Aleksandr69reg
рест или дорест
Андрей71
28 January 2021
Pixel.357:
Nata
Не соглашусь-никаких отличий от штатных стоек не заметил.А цена на момент покупки была за пару как за один оригинал.
Sipe
Nata:
На данный момент есть финансовая возможность взять хорошие детали. Машинку свою старенькую люблю, с ней многое связано. Поэтому экономить на безопасности и комфортной езде не хочу...
Сконцентрировать усилия и ресурсы правильный подход.
Когда я занимался подвеской, то впереди заменил стойки целиком: опора, опорный подшипник, амортизатор, пружина, тормозные диски, колодки, ступица . Всё это собирается вместе вне машины. Старое вынимается также целиком и выбрасывается.
Раз уж полезете в передок, то смотрите сразу рулевые наконечники и сайлентблоки рычагов (тут можно обойтись их заменой), шаровые опоры.
Андрей71
28 January 2021
Nata
Тут еще важно отношение мастера.Вы-то вряд ли полезете проверять,что конкретно и куда он поставил и поставил ли вообще.Мне недавно на рабочей машине при замене щеток стеклоочистителя разбили поводком лобовое стекло,но это не помешало им взять за эту работу 300р.Или поставили новую резину и сказали,что диски кривые не балансируются и надо их менять.Выбил деньги в бухгалтерии и через месяц у них же меняю диски колесные и чудо-грузов те же килограммы,что и на старых дисках.Проблема в кривой резине,что купил у них же.Но уже ничего не докажешь-месяц прошел.Так и тут-Вы берете лучшие запчасти,а их не меняют(потому что не нужно) или загоняют кувалдой и они ходят полсрока.
Nata
29 January 2021
Скажите, пожалуйста, что дают демферные пружины кроме поднятия дорожного просвета машины?
Есть ли демпферы в заводской комплектации фф2 рестайл испанской сборки?
Правильное ли я понимаю, что ни у оригинала, ни у Monroe, ни у KYB демпферы не идут в комплекте, а приобретаются отдельно?
Если я не меняю амортизаторы самостоятельно, то я не приобретаю установочный комплект?
Snezhnii
29 January 2021mobile
Nata:
Надо по vin авто пробивать какие с завода ставили.
Андрей71
29 January 2021
Nata:
Что Вы имеете в виду под демпферными пружинами?
alickaps
Андрей71
Походу пружины, тоже сначала подумал про межвитковые но походу нет😆
Snezhnii
Андрей71:
Походу про передние амортизаторы речь идёт, про улучшенную подвеску.
А мне кажется речь про проставки для пружин...
Snezhnii
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16942122)
Андрей71
29 January 2021
Snezhnii
Не гадайте-пусть автор сам пояснит,а то мы похоже на разных языках говорим...
Никитаа
29 January 2021
Nata
Никогда за столько лет ни где не слышал такое «демпферные пружины» это что такое?
Демпферы знаю, пружины понятно, а словосочетания такого нету, или мы не знаем?
yolkin
29 January 2021
Nata:
Демпферные пружины находятся внутри передних амортизаторов стоковых для мазды 3 в кузове BK. (В других кузовах не интересовался) Их предназначение - смягчить удар штока амортизатора, или его не допустить, на отбое в конце хода. В оригинальных фордовских амортизаторах и их аналогах таких пружин нет. Ну и где присутствуют подобные пружины, на дорожный просвет они не влияют.
Про какие демпферы речь? Если про динамические, то таких во всех комлектациях ФФ2 не стояло, кроме ФФ2 ST. Если про демпферы - ограничители хода сжатия подвески, то такие ставятся во всех ФФ2, располагаются спереди в опорных подшипниках, а сзади - в нижних поперечных (подпружинных) рычагах (седан, хетчбек) и внутри задних амортизаторов (универсал).
Не идут. Приобретаются отдельно, либо в составе установочного комплекта.
Зависит от сервиса, куда обращаетесь. Есть сервисы, работают только с запчастями, которые сами приобретают, и дают гарантию, и на запчасти, и на работу. А есть сервисы, которые установят только то, что им привезёте.
Никитаа
29 January 2021
Вооот Саш благодарствую, теперь понятно, только они вроде не пружины называются
Tratil
29 January 2021
yolkin
Так по моему во 2 ресте 1,8 есть демпферные пружины внутри амортизаторов. Я свои старые не выбрасывал, том точно в конце хода есть пружина.
