284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
reobass
6 July 2020
JohnnyK
я тоже думал сменить аморты. пружины и опоры с подшипом, мой ремонтник посмотрел и сказал все норм, не сломана, не подтекает, не трещит-нечего трогать, ВСЁ остальное по подвеске по кругу на замену+подушка двигла нижняя
alickaps
6 July 2020mobile
-3
Привет, а эту конструкцию нельзя случайно убрать?))
6 July 2020mobile
alickaps
Можно, только вернуть не забудьте. Это распорка, жесткость кузова повышает.
Андрей71
7 July 2020
alickaps:
4honte
Я снял, разницы вообще не почувствовал,думаю так и буду ездить).
Стекло лобовое если треснет-не удивляйся потом.
7 July 2020mobile
alickaps
Говорить мы можем о чем угодно здесь. Но если у производителя есть возможность сэкономить без координального изменения характеристик автомобиля, то он обязательно это сделает.
А считать себя умнее конструкторов и исходить из того, оно мне мешает и значит не нужно, это несколько недальновидно.
lav_melkiy
13 July 2020mobile
Приветствую. Форд фокус 2, 2007 год, 1,6 100лс испанской сборки. Купил автомобиль с практически новыми стойками в круг. Спереди стоят Boge Automatic. Цена вполне нормальная, на форуме фирма тоже на слуху. Но за год эксплуатации есть глухой стук на рельсах, неровностях по пути до гаража и тд. Машину не расскачивает, держат. При замене пыльников и отбойников, которые прошлый хозяин не поменял, пробовал прокачать стойки. Шток выходит наполовину плавно и потом только с небольшой помощью. Теперь ломаю голову, менять или ездить пока совсем не станет плохо им. Есть вообще стойки передние которые не долбят так противно?
ivan.90
13 July 2020
I
ivan.90:
итак задние прямые рычаги SH, хз за качество, но визуально на пять с +.
сто проблем с рычагами не выявило, держатся уже примерно более 50000.
Кочевник78
13 July 2020
L
lav_melkiy:
Газомасляные стойки работают при небольшом газовом подпоре 3...5 атм и если давление падает, то они начинают подстукивать. При этом эффективность их работы немного падает. Лечится это подкачкой газа/сжатого воздуха в стойку. Я таким образом вылечил свои стойки, тем самым избавился от запотевания и стуков. Для закачки газа можно использовать очень простое приспособление - алюминиевая труба с заострённым концом и ниппелем. Заострённым концом аккуратно продавливаешь сальник и качаешь давление 5...6 атм. Далее быстрым движением снимаешь трубку. Камера в стойке маленькая и поэтому давление упадёт на 1 атм.
P.S. у нас выкидывают очень много ещё живых стоек только из-за падение давления внутри.
lav_melkiy
13 July 2020mobile
Кочевник78
Огромное спасибо. Покурив форум и пришел к тому выводу, что стучат большенство. Есть фирма у нас по восстановлению этих стоек. Думаю к ним обратиться будет правильнее.
lav_melkiy
13 July 2020mobile
Кочевник78
Может есть инструкция или личный опыт как это осуществить?
Кочевник78
13 July 2020
L
lav_melkiy:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18589102)
Mkk
14 July 2020
Доброго времени суток!
Подобрали консультанты варианты
- задние стойки стабилизатора 05293 METALCAUCHO или 49398462 (Corteco)
- рычаги под пружину с болтами задние - 7160500041 MEYLE
- задние поперечные серповидные рычаги - 3200801 LEMFORDER
- рычаг задний поперечный малый - CQMZ7 CTR или 3200701 (Lemforder)
надежно? или что-то лучше заменить?
Quman30
14 July 2020mobile
Mkk
Задние стойки стабилизатора оба варианта ненадолго ...обычная резина...плющит при затягивании
Mkk
14 July 2020mobile
Quman30
Что посоветуете?
Quman30
14 July 2020mobile
Mkk
Либо оригинал россыпухой...либо от Митсубиси кольт...можно ещё Sasic взять...все они подороже...но ходят подольше...
DenkaNF
14 July 2020
Кочевник78:
полностью подтверждаю, у самого лежит несколько комплектов аммортов, со слабым газовым подпором, и все поменял только от того что начали стучать, хотя пружину демпфируют сносно, и нет никаких раскачек авто. на днях заказал себе копрессор и оправки для штоков, буду качать газ.
Оправки уже пришли, и пробовал продавить сальники - как только они начинают продавливаться давит газ с маслом, при этом масло прозрачное как слеза, значит износ маловероятен. пока все отложил до прихода компрессора, потом будупробовать качать.
но качать планирую ориентируясь не только на давление (которое судя по форумам может быть от 3,5 до 12 атм в зависимости от модели и производителя аморта), но и на усилие продавливания штока. т.к. когда ставил последние стойки, при прокачке постарался запомнить примерное усилие создаваемое руками. ну как сказать руками, рукми они почти не давились, при моем весе в 110 мне пришлось минимум половину массы приложить, чтобы продавить шток до дна.
4honte
14 July 2020
Mkk
Самое главное в какую цену всё это хоз-во. задние стойки стабилизатора 05293 METALCAUCHO - ходят один год (в моем случае купил, пару за два года обе ушатались) - пробег чуть больше 15тыс.
XXmaxx
14 July 2020mobile
Я себе такие зимой поставил, сайлентблоки в них мягче чем у оригинала . Не знаю плохо это или хорошо, но сами рычаги зачетные со всеми усилениями как оригинал.
Кочевник78
14 July 2020
DenkaNF:
Больше 6 не рекомендую, да и очень сложно будет удержать оправку руками.
Рекомендую на ютубе посмотреть блог мастера по ремонту стоек. Он всё толково объясняет по вопросу ремонта стоек, в т.ч. и по давлению.
Всё, нашёл
DenkaNF
14 July 2020
Кочевник78
глянул, интересно, но если так их копать, то можно сразу новые купить, благо они не золотые. ну а по двлению буду выяснять опытным путем, постепенно увеличивая его, и все сразу станет ясно.
solex11
14 July 2020mobile
Quman30
мужики а если к токарю пойти и вытачить из фторопласта задние стойки стаба? щас вот идея в голову пришла... ориги то пластмасс матерьял, второпласт думаю очень на долго а чертеж снять можно с тех же малкаучо стоек...
Mkk
14 July 2020
4honte:
Хотелось бы по умеренной цене, но в приоритете, чтобы не каждые полгода менять. Скупой платит дважды.
Такой вариант норм?
- задние стойки стабилизатора Sasic 2306031
- рычаг задний поперечный малый - тут пойдут CQMZ7 CTR или 3200701 (Lemforder)?
Quman30
14 July 2020mobile
solex06
Сам тоже думал об этом. Но к сожалению...не дошел до этого, поступил проще купил за 1000 от ФФ3 на Авито...но идея очень хорошая...материал очень похож...
amid7
15 July 2020mobile
solex06
Фторопласт то зачем ? Капролон(полиамид) будет гораздо лучше для изготовления втулок. Да и дешевле
Jungle
15 July 2020mobile
solex11:
Quman30
Я из полеуретана вытачивал в прошлом году, полет нормальный. Правда езжу немного, пробег не большой.
4honte
15 July 2020
Mkk:
7160500041 MEYLE
Я пришёл к выводу для себя, что данные подпружинные рычаги хуже оригинала, по причине удаления ребер жесткости, вот на данном примере всё видно:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19313963)
Mkk:
У меня развал был огромный больше 2 градусов, спасли только регулируемые рычаги Fenox CA21033 - по стоимости стоят столько же, только их бывает месяцами в продаже нет, потом появляются и их быстро раскупают.
Vrace
15 July 2020mobile
4honte
Тоже ставил регулируемые фенокс,но на них нужно менять сайлентблоки на лемфердер ,иначе с.б фенокс ходят не больше года
DenkaNF
15 July 2020
solex06
точил я стойки из фторопласта, он слишком мягкий, быстро деформируется, и вновь появляются стуки. так что не вариант. из аналогов чего-то более менее прочного я для себя не нашел, в итоге взял стойки от первого фокуса - с цельной центральной проставкой, рассверлил в них отверстия под 10 болт, на наждаке немного подточил края, чтоб втулки заходили в ухо стаба и отверстие рычага, и установлил. прошел на них 40 тысяч, пока тишина. В первофокусных стойках идет болт на 8, а у вторых 10, пробовал ездить с 8, менее чем через 100км болт сломался, и как пуля выстрелил из под машины... найти я его так и не смог...
17 people online
17 people online
