284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Pixel.357
24 May 2020
altairusik
https://www.drive2.ru/b/500062287432777926/
Только прежде чем их ставить найдите максимум информации, чтобы сделать это правильно
А не как обычно это бывает с последующим сожалением 🤭
chekalovec
25 May 2020mobile
chekalovec:
Пришли маздовские стойки по артикулу BBM2-34-700C-9А и BBM2-34-900C-9А.
Похожи на те, что тут уже были, но без маркировки "9А" в номере артикула. Примечательно, что на наклейке на стойке номер без этой маркировки.
Поставил стоечки, первые впечатления - довольно жёсткие (неровности на асфальте ощущаются, крупные и средние ямы с глухим буханьем). А натягивать на них пружины ещё та морока - надо хорошие стяжки, лучше не экономить и взять Ликоту или станкоимпорт.
А вот отбойник RBI от мазды: выглядит качественно, резиновый, по жёсткости чуть жёстче чем родной полиуретоновый.
По отбойнику добавлю, что подходит отбойник аморта от Оки, на случай, если нужно заменить его, а под рукой нет, то его можно купить в любых з/ч для ВАЗа.
Подшипники были SKF, прошли тышь 30. состояние идеально, только песок попал - протёр нефрасом, смазал ВМПблю и назад поставил.
solex11
25 May 2020mobile
chekalovec
ну я с сакс туринг слез на маздовские.. мазда мягче, лучше и не издают посторонник стуков.. про каябы и прочие вообще молчу, и жесткие и клокают изначально новыми...
Pixel.357
26 May 2020
12
Болты FAG 827000630 матовые, как и Ruville 855201
Не как здесь глянцевые
Всё потому что Schaeffler
Пришли пакет в пакете, на наклейках видно коды.
Амортизаторы Mazda 3 BL с обновлёнными кодами BBM2-34-700C-9A и BBM2-34-900C-9A
Из коробки проволоки на штоке нет, демпферная пружина есть
Код на каждом код без 9A, Польша, FoMoCo все дела.
Шток 16.5 /19.5 (не прокачивал пока, вроде 15.5 должно быть, буду ставить ещё раз замерю)
Гайка на шток - Mazda 9YB1-01-209
Амортизаторы задние BGV4-28-910-9A, устанавливаемые вместе с передними выше
Всборе с опорами, отбойниками и пыльниками.
На амортизаторе код без 9A и красный кружок с синей точкой. Производство Чехия, FoMoCo все дела.
KocT9H
25 May 2020
Pixel.357
Отлично.мои тож на подходе.теперь осталось все поставить и прокатиться.ждем результата.
Ruslan-102
25 May 2020
Поделюсь лайфхаком установки пружин на аморты с коротким штоком от Мазды.
Пружину нужно максимально возможно сжать на своей собранной стойке и не распускать до установки на новую.
KocT9H
25 May 2020
Ruslan-102
Спасибо.но пружины будут тож новые.как и все остальное.буду в сборе все новое ставить
Ruslan-102
25 May 2020
KocT9H
Но это не помешает сначала установить новую пружину на старую стойку, перехватиться и посильнее стянуть.
Я первую полностью разобрал и своими стяжками Сервис Ключ (https://service-kluch.com/styazhka-pruzhin-270-m...proffi/) еле стянул, даже под конец просто опору без подшипника накинул и перехватился за нижнюю чашку стойки.
Вторую стойку уже по методу выше собрал.
Но у меня еще нижние резинки от ФФ3 были и верхняя поставка от ФМ4
KocT9H
25 May 2020
Ruslan-102
Понял.спасибо.Резинки эти тож буду ставить.
Pixel.357
25 May 2020
Ruslan-102
Я взял стяжки ДТ 810128
Очень похожи на эти сервис-ключ.. Только серые. Обошлись 850р
Вживую в руках выглядят крайне солидно..
Че та я очкую ставить на старые, перехватывать, ставить на новые... Боюсь повредить лкп)
Ладн, посмотрим как пойдёт)
Ruslan-102
25 May 2020mobile
Pixel.357
Ими так и так ЛКП повреждается.
Самые правильные это которые за нижнее крепление аморта и за опору сжимают не касаясь пружины.
А что за пружины? Надеюсь не какие нибудь гипер-усиленные от дизельного C-Max 😅
А то мои гражданские LESJOFORS именно для моего мотора эти стяжки еле осилили до нужного размера, в одном месте резьба треугольная стала.
Pixel.357
25 May 2020
Ruslan-102
Вот такие
Я хочу подложить между лапой стяжки и пружиной резинку, чтоб не царапать
Как здесь
chekalovec
26 May 2020mobile
Pixel.357:
Ruslan-102
Эти стяжки плохие - трут головкой о пружину, что мешает затянуть их до конца, нужно ставить втулку внутренним диаметром не меньше 16мм и наружным не больше 20мм, длиной 14-17мм
4honte
26 May 2020mobile
Pixel.357:
царапать
В силиконовый шланг пружину одень.
Offmax
26 May 2020
feniks99
26 May 2020
Всем привет, кто нибудь ставил подпружинные рычаги прямые на форд фокус 2 фирмы Meyle (7160500041),интересно как они себя показали? Или все таки от форд фокус 1 (1064128).
Pixel.357
26 May 2020mobile
4honte
Куплены 1087325 x4 и 1105992 x4
Offmax, потом заморачиваться с ржавыми пружинами?)
Кочевник78
26 May 2020
4honte:
Каким внутренним диаметром должен быть этот шланг?
4honte
26 May 2020
Кочевник78:
на миллиметр больше диаметра прутка пружины. С маслом всю пружину одеваешь, через пару месяцев время она высыхает и обтягивает пружину.
А в идеале, нужно в термоусадку (клеящуюся) а уже сверху шланг, будет вечная пружина))
Кочевник78
26 May 2020
4honte:
Значит с зазором в 0,5 мм на сторону и маслом всё залетит на ура и потом ещё и усядет, обожмётся.
Это пока теория или уже на практике удалось осуществить?
ВладимирВарвин
26 May 2020
4honte
Кстати, замечено мной, что пружина с резиной меньше вибрирует и меньше шумит. На ФФ2 это правда проделывал, но шума от подвески реально меньше было.
4honte
26 May 2020
Кочевник78:
Я свои передние пружины засунул в силиконовые шланги (спереди) от дизеля (по-моему 11,5мм), а шланг с наружным диам. 16мм (внутренним 12мм приблизительно) с маслом зашёл туговато, но к сожалению не на всю длину (короткий шланг купил), чтобы вода между шлангом и прутком не попадала (я бы для успокоения) стяжки пластиковые установил, понятное дело не на долго, но когда их сорвёт шланг, уже чуть обтянется (никак термоусадка конечно, но на пару процентов на мой взгляд)
ВладимирВарвин:
меньше шумит
Этого у себя не заметил...
Кочевник78
26 May 2020
4honte:
Проверяли, обжался со временем? А так на залипуху смахивает. Вероятно по внутреннему диаметру всё в жимках и натянуть до конца при достаточной длине шланга скорее всего не получилось бы, т.к. радиус витков к вершине уменьшается. С моей точки зрения, основанной на практике, насадить шланг по всей длине с зазором даже в 1 мм крайне проблематично. Больше диаметр шланга - появятся жимки.
Да и сильно сомневаюсь в усадке силикона.
У меня есть опыт упаковки в термоусадку по всей длине. Если не ошибаюсь. диаметром 14 мм. Так вот даже с таким зазором, мягкая термоусадка шла очень неохотнно, но я её победил. После нагрева феном пружина выглядела как яичко. Теперь ржавчина не пройдёт и пружины прослужат дольше.
Дело в том, что у пружин работает верхний слой его свойства и состояние очень важны. Ямка от коррозии - концентратор напряжения. Кто-нибудь обращал внимание, что ломаются в основном опорные витки? А вот они больше всего страдают от коррозии.
Вот мой вариант защиты пружин: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19090498)
4honte
26 May 2020
Кочевник78:
Надо бы фото сделать, что тут рассказывать...сделаю только не скоро скорее всего, для лучшей наглядности нужно колесо снимать или домкратить, да и помыть жедательно. Будет время сделаю и тогда можно будет рассуждать. На мой взгляд немного обжались. Натянуть получится новые пружины с маслом 100% (с натягом но получится).
EvilG
26 May 2020
altairusik:
Люди отговорили от Масумы, лучше уж проверенный Лемфердер. В понедельник закажу запчасти и потом заменим, итого прикинул получается: сайлентблоки + болты + работа = порядка 11000 руб. - недорого считаю за такой пробег. Хотя для спокойной езды сейчас и так нормально, нигде ни гремит и не стучит сзади, просто "жoпa" сейчас немного виляет как хочет при маневрах и перестроениях. Буду ждать обновленных ощущений.
RBI ставил все 14 сайлентбоков в заднюю подвеску, хватило не более чем на 40 тысяч, в подпружинных и костях порваны. Буду менять на Masuma/
OlegArh70
26 May 2020
EvilG
масума ничем не лучше, менял в подпружинных, через 20тыс выкинул.
futureuser
26 May 2020
Подскажите, подпружинные рычаги SH-65025 (прямые) с усилением или нет?
MR.BARMEN
26 May 2020
futureuser
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18860401)
поиск рулит
26 May 2020
9 лет 142 тыс км обломился виток:
Заказал пару KILEN 13414
Pixel.357
26 May 2020
Начал откручивать гайку кости - она ни в какую.
Минут 30 боролся.
Оказалась приварена 🤭
Хотя я смотрел - вообще незаметно. Сварку не видно.
В общем, не повторяйте такие подвиги)
Еще достойно показал себя Liqui Moly 7390. Оч удобный баллон и жижа рабочая.
