Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
695,5K
3,6K
grek40
2 May 2020
X
xorek82:
Сними резинку и натяни через трипоид, я так делал. У меня со снятием наружного ШРУСа не получилось даже с использованием съёмника.
а разве эта резинка снимается с вала?posted image
Веталь76
2 May 2020mobile
grek40:
Это демфер вибрации. Не снимать. Нужная вещь. Если можно снять, то лучше поставить обратно.
grek40
2 May 2020
вот его и надо мне снять что бы одеть пыльник на наружний шрус.поэтому я и задал вопрос по поводу пыльника из термопласта.потомучто его не натянуть через этот демфер. демфер снимается легко или с усилием?
Веталь76
2 May 2020mobile
grek40
Тогда снимайте демфер, если это можно сделать.
grek40
2 May 2020
в том то и дело можно ли его снять .если нет то мне придётся снимать наружний шрус .и поэтому я в начале поста спросил по поводу инструмента для снятия шрусов
Веталь76
2 May 2020mobile
grek40:
Наружный шрус у нас не съёмный, только пилить. Инструмента нет. Наружный Пыльник можно поменять, только если снять внутренний шрус и через вал поставить Пыльник. Если стоит демфер, его надо снимать.
grek40
2 May 2020
у меня установлены приводы отSKF и справа и слева
xorek82
2 May 2020
grek40
Я же вам написал, резинка (демфер) легко снимается, и со стороны трипоида надевается новый пыльник, сам лично делал это на приводе skf.
Веталь76
2 May 2020mobile
grek40:
Ещё раз, шрусы не съёмные.
Sander00
5 May 2020
-3
Посоветуйте недорогой внешний шрус на 1.8, пыльник хороший есть в наличии. https://www.autodoc.ru/man/152/part/7144980029 этот мне подойдет?
MR.BARMEN
5 May 2020mobile
Sander00
GKN-Spidan 24927 Шрус внешний, комплект
Loebro 305176 Шрус внешний, комплект
И еще инфо в шапке
Sander00
5 May 2020mobile
-6
Hidden post
MR.BARMEN
Хотелось бы что-нибудь до 2000руб
Веталь76
5 May 2020
Sander00:
MR.BARMEN
тогда лучше вообще ничего не покупать...деньги на ветер.
Sander00
5 May 2020mobile
-7
Hidden post
Веталь76я понимаю что вы эстеты вам надо качественно, брендово и типа надолго. Я спрашиваю про дешовую деталь, может кто из форумчан использует! А вы лучше ничего не пишите, слова на ветер
Веталь76
5 May 2020
Sander00:
здесь вам никто не посоветует дешево,потому что это не правильно ,чтоб не советовать говно на свою голову. Так выбирайте сами. Выбор качественного товара цена/качество вам дали.
тогда не спрашиваете. разбирайтесь сами,раз так в этом шарите. шапка с кодами к вашем услугам и там все есть.
Sander00
5 May 2020mobile
-6
Hidden post
Вот это смешно, тоесть дёшево это неправильно и это обязательно говно. Я ещё раз повторяю возможно кто-то из форумчан юзал за недорого, у вас же такого опыта нет так что вас распирает. И с чего вы взяли что здесь никто не посоветуют, вы тут за всех все знаете?
xorek82
5 May 2020mobile
Sander00
За эти деньги только бу на разборе, но как понимаете, это кот в мешке.
Веталь76
5 May 2020
Sander00:
Да,к сожалению так. Я эту тему строил не один год. и собирал инфо по всему форуму.
возьмете скф,там пыльник говно,потом замените пыльник. но может что уже и поменялось у скф,но было так. все остальное проедет не более 10 тык, типа фебест или фенокс и т.д.
про скф шрус Про пыльники ШРУСов (сообщение #18179472) замена пыльника
Про пыльники ШРУСов здесь так же инфо полно...изучайте. где сэкономить ,а где нет.
И смеяться буду я потом, над вами, потому что скупой платит дважды...но боюсь вы потом об этом честно не отпишите,вот в чем вся и правда жизни.
Никитаа
5 May 2020
Sander00
Тут годами и десятилетем люди уже с ног сбились, перепробовали всё! И всё в шапке есть, если осилишь всю тему, то станет ясно, эта запчасть в аналогах(заменителях) на данный момент одноразовое фуфло если хочешь по дешевле, тут это не прокатит, тут и дорогие то заменители в основном та жа песня, ладу калину выход, там по проще будет!
bzzz.zzz
5 May 2020mobile
Sander00
Ставил внешний фирмы NK на 2.0 АКПП, номер не помню. Пыльник от оригинала. При моём пользовании авто прошёл 20к.
Уточняю
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18965360)
Мол-Чун
6 May 2020
Маленькое уточнение: не съёмные, если привод "родной".
Я менял правый привод в сборе на ТОРКИ, и потом уже на нём отдельно менял внешний ШРУС.
Веталь76
7 May 2020mobile
Мол-Чун:
Речь нормальное приводы, а не про отстой.
Как вы не поймёте, ставя дешман, потом платите ещё и ещё, этого не замечая.
Мол-Чун
8 May 2020
Позволю себе не согласиться 😋
Привод "Торки" (в сборе) я установил на пробеге 186 300,
На пробеге 204 000 пришлось заменить внешний ШРУС (порвался пыльник, а я - прошляпил, и ШРУС захрустел).
На сегодняшний день пробег составляет 258 000 😊
ЗЫ: привод "Торки" был приобретён в марте за 6 000, в то время как Лоебры и прочие оригиналы стОили порядка 17-20 тысяч.
ЗЗЫ: но, в целом, согласен с мыслью, что "кроилово ведёт к попадалову" 👍
lexa.lexa585
13 May 2020
доброго времени суток,вопрос такой...что поставить на замену переднего правого привода,скф днем с огнем не найти
12345qwert
13 May 2020
lexa.lexa585
если нет денег на оригинал - то только китай ! еще есть вариант - "гранату " с подшипником оригинал купить . а наружный шрус - скф например . можно рискнуть и установить LYNX -китай конечно но сейчас дают 2 года гарантии . пусть отвечают за свои слова ! если нет большой выработки внутри стакана - я бы купил подшипник подвесной. трипоид . смазку . шрус наружный . пыльники -комплект . хомуты и восстановил бы свой привод .
lexa.lexa585
13 May 2020
12345qwert
у меня внутреннему хана,lynx рассматриваю,но чет очкую,может кто то ставил уже такой? нашел скф,но ждать 26 дней,или попробовать бу поставить
12345qwert
13 May 2020
lexa.lexa585
ставь в сервисе где дают документы и чеки . и все . 2 года -будете ездить .. без проблем для кошелька - пора уже учить узкоглазых что такое гарантия . железо кстати у люнх нормальное . там слабое место пыльники .(надо следить за ними ) вот насчет смазки -не скажу .
MR.BARMEN
13 May 2020mobile
lexa.lexa585
Б\у. Для самых знающих-минусящих. Себе ставил оба привода с разборки. Больше 50 тыщ отъездил уже. Стоят 9 тыщ оба
lexa.lexa585
13 May 2020
12345qwert
да хочется поставить и забыть за адекватные деньги,а не искать на попу приключений и за работу несколько раз платить в случае брака
12345qwert
13 May 2020
lexa.lexa585
тогда бери оригинальную гранату с подшипником и собери свой "конструктор". я себе про запас на будущее взял Фебест . железо отличное . пыльники и смазку купил оригинал
4 people online
4 people online
