283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
Loco23
12 April 2020
Я думаю он и спрашивал про шаг
Я про шаг и отвечал: стандартный.
Serg-84
12 April 2020mobile
Aleksandr69reg:
Я думаю он и спрашивал про шаг, а м14 есть и 1.5 и 1.25
Конечно есть, но стандартная резьба м14-2.0, а там как раз и есть стандартная резьба.
Pixel.357
13 April 2020
grek40
Это не оно?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19113602)
Pixel.357
13 April 2020mobile
Кому интересно по комплектам задних рычагов Ruville 935259S3 и 935264S
Писал им с вопросами какая фирма производит, в какой стране и есть ли усиление под стойку
Каталог из письма
pagatsaga
13 April 2020
Pixel.357:
Каталог из письма
А такой комплект есть на универсал?
Pixel.357
13 April 2020
pagatsaga
Попробуйте им написать
В каталоге я не нашёл
Automative
14 April 2020
FF2 рестайл 2008 1,8 седан
Собираю комплект для ремонта передней подвески. Прошу совета.
На текущий момент мой список выглядит так:
JBJ740 LUCAS/TRW Опора шаровая - 2 шт.
30801 01 LEMFORDER Сайлентблок рычага задний - 2 шт.
33412 01 LEMFORDER Сайлентблок рычага передний - 2 шт. - нужно ли их менять, если визуально целые?
Вчера еще отломилась половина витка пружины на ровном месте.
4027603 LESJOFORS Пружина - 2 шт.
RG3405 KAYABA Пружина - 2 шт.
998 543 SACHS Пружина - 2 шт.
В чем принципиальные отличия этих пружин? SACHS на 500 руб. дороже.
Какие нужно болты купить и в каком количестве? Ценник на болты не гуманный ни разу.
Спасибо.
u041348
14 April 2020
Automative
если на рычагах все менять я бы лучше взял рычаг в сборе, тот же трв. ну а по пружинам лесджфорсы вроде положительных отзывов побольше собирают. болты передние рычагов могут понадобится, прикипают к втулке, бери от третьего фокуса, в шапке номера есть, (1793588) они рублей по 150 были. задние болты вроде нормально идут.
serg1983
15 April 2020
Automative:
Обычно живут долго (пробег у Вас какой?)
Automative:
лемфержерс норм контора, у меня уже стоит около 50т.км., правда на 1,6
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18319935)
Automative:
Спасибо.
Болты думаю должны все открутится, я себе брал болты кулака, думал не откручу, открутилось все как по маслу (ну практически)))
Pixel.357
15 April 2020
Кто нибудь цены смотрел на подвеску крайние недели 3?
Рычаг 1909108 везде 6тыс ... Еще недавно видел по 4800...
Капец прост 😕
alickaps
15 April 2020mobile
Pixel.357
Ну да подорожало все на 1000
Eugeniy_59
15 April 2020mobile
Товарищи фокусоводы, подскажите, в задней подвеске идут только болты, которыми крепится рычаги, я так понял они вкручиваются в приваренные гайки на подрамнике. Или нет? Болт с гайкой только один, это тот что развальный.
Или я не прав? Сижу подвеску заказываю, и смотрю что в неоригинальных комплектах болтов на заднюю подвеску идут и гайки ещё на все болты. Помогите разобраться
Automative
15 April 2020
U
u041348:
1793588
Спасибо. По болтам от ФФ3 не встречал информации.
Рычаг в сборе дороже в 2 раза. Попробую малой кровью обойтись.
Loco23
15 April 2020
Вся информация есть в шапке темы, но кто же её читает..
Automative
15 April 2020
serg1983
Automative:
Пробег 125 тыс.
u041348
15 April 2020
Automative
там в заменах есть по рычагам NK и BSG. по ним вроде отзывы неплохие. почитай тему.
serg1983
15 April 2020mobile
u041348
У меня передние рычаги BSG стоят, только брал без шаровых
ВладимирВарвин
15 April 2020
serg1983
Как там БСГ ходит? Сайленты нормальные? Цена демократичная на них.
serg1983
15 April 2020mobile
ВладимирВарвин
Да бегают пока, все в порядке. Пробег пока правда 23т.км.
Замирович
15 April 2020mobile
E
Eugeniy_59:
В оригиеале гайка приварена к подрамнику, болты идут без гаек.гайки с развальных болтов подходят ко всем болтам всех рычагов задней подвески и даже к амортизаторам. Димаетр и шаг один только разная длина на серпах и костях одинаковые на подпружиных разные от всех.
Pixel.357
15 April 2020
А если на схеме внимательно посмотреть на кости?
1471995 и 1505120
Есть у кого нибудь информация об амортизаторах Mazda 3 BL?
Чем отличается BBM2-34-700C от BBM2-34-700C9A?
В сети найти не смог...
Разве что jedip выдал ***700C9A как замену ***700C
А вот в чем отличие самих стоек... Не понятно
Замирович
15 April 2020mobile
Pixel.357
Схема, схемой , а практика практикой. Вс тойках скорее разницы ни какой, замена кода производителем. Это как кости мазда с буквой на конце A,B,C , а по факту рычаг один и тот же только сделан на разных заводах.
Loco23
15 April 2020
1471995 и 1505120
Если внимательно смотреть, то болты одинаковые и на костях, и на серпах - 1 471 995.
1505120 от РС или Куги, на 2мм длиннее 1471995.
Pixel.357
15 April 2020mobile
Loco23, HB6 и HB1
Т.е. разница только в 2 мм длины, а резьбы полностью хватает и прочие равны?
Если так, то хорошо конечно.. Тем более, что цена 370 и 160.
Почему их тогда разделили?
Замирович
15 April 2020mobile
Pixel.357
Разделили чтобы денег с тебя больше взять за оригинал. На кости и серпы ставлю феби по качеству тоже самое 10,8 твёрдость или вязкость. В подпружиные феби делают болиы лучше чем сайленты.
Loco23
16 April 2020
Pixel.357, не смущает, что схема от РС, а не от овоща?
Pixel.357
16 April 2020mobile
Loco23, ещё как смущает. Но Elcats по Vin у меня только эти 2 варианта. При чем RS с серпами сарая меня смущает ещё больше.
Приходится руководствоваться поиском (пара постов была о разных болтах для костей) и правой картинкой с серпами от седана
Есть каталог с нормальной расшифровкой VIN?
alickaps
16 April 2020mobile
Pixel.357
Автодок попробуй приложение
Jennik1
16 April 2020mobile
Pixel.357
elcats не пользуюсь давным давно, он не полный и лажовый.
автодок, и zapchasti.kiev.ua отличный онлайн каталог!
Demiteli
16 April 2020
Pixel.357
Внизу схемы видна приписка с "-" в скобках, значит за исключением версии RS. Если "минуса" нет, значит учитываются версии ST\RS, смотря что указано в описании.
4 people online
4 people online
