Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
26 December 2017
2,1M
13,1K
geniy.d3
26 January 2020mobile
Народ привет,кто что подскажет плавают обороты на холодную (2-5мин,1100 до 400 провалы) проработается,выравниваются до 800 движок потряхивает,иной раз динамика проваливается потом норма. Подсос проверял нету.Ошибку вот какую выдает
Гарик73
28 January 2020mobile
На холодную при запуске двс в течении 5-10 секунд гуляют обороты, потом ровно работает двигатель. Пробег 85000, ошибок нет. Прошит белецким с отключением второй лямбды. Где копать?
Vitek_mos
Гарик73
Клапан абсорбера, от него часто холостые неустойчивы.
Гарик73
Vitek_mos
Именно на холодную у меня
FICUS 1
Гарик73
Свечи глянь в каком состоянии.
Гарик73
FICUS 1
Менял свечи 10000 назад
SSR
Гарик73
Это особенность прошивки, у меня было тоже самое, именно на холодную первые секунды, когда идёт двойной впрыск, на штатной прошивке такого нет. Прошивка стояла Белецкий евро 5.
St4riC
Тут ещё возникает вопрос в пределах скольки оборотов они плавают
albot
28 January 2020
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой Повершифт (сухой или мокрый) стоит на американском Фокусе 3+ 2017 г..в., мотор 2 литра GDI?
albot
Сухой
Гарик73
SSR
Понял, попробую перешиться на другую и озвучу.
Max2
31 January 2020mobile
SSR
У меня Белецкий е5 с оборотами на холодную не плавают.
zelim27
2 February 2020mobile
Всем Здравствуйте ребята у меня такая проблема.В один прекрасный день когда мне было нужно срочно поехать по своим прекрасным делам у меня случилась беда,и начну я с того что вышел с точки а и доехал на точку б и смотрю на приборную панель у меня осталось 54км топлива ну я не растерялся поехал на заправку залил полный бак супер пупер 95бензин доехал обратно на точку б .Сижу такой и греюсь в машине внезапно начали скачать обороты типо на вид они плавали и вот машина почти хотела заглохнуть я долго не думая выключил сам ее стал снова заводить ее но машина не заводилась просто крутился стартер.Я не стал насиловать кнопку старт стоп вышел из машины и просмотрел все предохранители все было хорошо с ними.Потом прошло в районе 30мин я сел в машину подумал а надо попробовать снова нажал она прокрутив сек 5 включилась подумал глюк поехал в точку г доехал отлично сделал свои дела сел в машину она заводится и опять глохнет.Ну думаю это не глюк а что то с бензонасосом крутит долго стартер еле включилось поехал в точку а но не доехал чуток и опять заглохла долго крутит стартер сел акум пришлось звать друга до толкали до точки а .На следущий день я поехал на сервес сказали надо заменить бензонасос в наличии оригинала нет но бошевский есть за 8р хорошо поставили плохо заводилась думал из за акума поехал поставить на зарядку акум после такая же тема крч вы наверное устали читать мою историю проблема в том что машина плохо заводится крутит стартер 3-4 сек и заводится в чем проблема фф3 2литра 150л?
И ещё на холодную при запуске после понижение оборотов странный звук
Jentosik86
zelim27
Сложно читать такой текст без запятых)) насос какой поменяли, тот что в баке? Ошибки нужно почитать
zelim27
Jentosik86
Понимаю не такой образованный) я .Бак чистый, ошибку выдает при запуски дросселя и после как завелась проподает.
zelim27
Тут можно закинуть видео?
FICUS 1
zelim27
А что за ошибка, озвучь.
zelim27
Рег заслонки
firesanek
zelim27
Тнвд?
Рен
5 February 2020
Ни у кого маслом жженным не пахнет от двигателя, когда в мороз при прогреве он долго не скидывает обороты? При беглом осмотре никаких подтеков не обнаружил.
Kostya2013
5 February 2020mobile
Рен
Посмотри не потек ли клапан на муфте выхлопного распреда.
Рен
5 February 2020
Kostya2013
а где она есть?
Рен
5 February 2020
Кажется понял, это электромагнит 5 150 935 ?
Kostya2013
Рен
Как вариант, сверху где ГРМ, два электромагнитных клапана, один впуск передний вал, другой выхлоп задний вал. Они бывает прямо из корпуса ссут маслом.
Рен
5 February 2020
Kostya2013
я так понимаю, это все происходит под крышкой и снаружи двигатель чистый, а масло через выхлоп вылетает?
может же еще через кольца маслосьемные?
firesanek
5 February 2020
Рен
может бензином пахнет а не маслом или просто выхлопом, т.к. на холодную обогащает сильно
Г
Гарик73:
у меня тоже скачат на холодную, от 1 до 1.5 первое время, иногда даже заглохнуть пытается..
пробег 150.. надо впускные клапана чистить. думаю занятся этим
Kostya2013
Рен
Так пахнет под капотом и в салон затягивает или где?
Рен
Kostya2013
В основном на улице.
Рен
firesanek
Нет, маслом
FICUS 1
Рен
Посмотри, может из под прокладки клапанной крышки подтекает и на выпускной коллектор стекает.
4 people online
4 people online
