Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
649,9K
3,5K
15 October 2019
fixxer
Честно говоря я не понял с чего ты решил, что тут их кто-то пиарит. Особенно эксист. Я например могу объяснить почему я долгое время покупал там запчасти. Потому что я покупаю их для шести рабочих машин и ещё наверное для десятка машин друзей знакомых и коллег. И многим из них пофигу на разницу в 1-2т.руб., а для фирмовых машин так там вообще никто не смотрит на это.
В последнее время принципиально не покупаю у них запчасти, т.к. в городе появился emex и прикол в том, что цены у них одинаковы. Только вот эксисте у меня статус VIP а в емексе самый обычный.
И ещё к плюсам больших магазинов можно отнести то, что я часто заказываю две одинаковые детали разных произволителей. Ну чтобы сравнить и понять что мне нужно. И без каких либо проблем в течении 7 дней прихожу, кладу на стол ненужную запчасть со словами, заберите не понадобилась. И вопросов нет.
А в мелких магазинах с этим часто возникают проблемы. А так не нравится эксист, то ZZAP тебе в руки. Ищи, сравнивай, едь за тридевять земель.
Из того что ты описал про эксист соглашусь со всем, кроме возврата. Возможно тут от региона к региону есть разница. У меня с возвратом никогда проблем не было.
MR.BARMEN
15 October 2019
Sanek62russ
если проставка в 10 мм не помогает, я бы сменил уже или шрус,или привод полностью,что ,в принципе,я и сделал. с проставкой год отбегал
Chelseaa
15 October 2019
Добрый день, помогите разобраться!
При разгоне в диапазоне от 30 до 60 км/ч появилась сильная вибрация.
В сервисе приговорили левую внутреннюю гранату. Поменял гранату на триалли, при замене вибрация не прошла.
Поменял правый привод в сборе, поставил ASVA, большая часть вибрации ушла, но вот всё равно при разгоне маленькая вибрация есть, особенно чувствуется с нагрузкой (в горку, с пассажирами в машине и т.д.). Ищу причину, дело в некачественном приводе
15 October 2019
C
Chelseaa:
вот сам и разобрался.
Sanek62russ
15 October 2019mobile
MR.BARMEN
Да что то до конца не пойму, вибрация то есть то нету. И наверное более правильно все таки не шрус менять а палку в сборе
MR.BARMEN
15 October 2019
Sanek62russ
я взял б/у родной привод правый за пять тыщ. доволен
Sanek62russ
16 October 2019mobile
MR.BARMEN
Как вариант, только как угадаешь что он будет хорошим. Хотя и с новым не угадаешь судя по форуму
AlexSol
16 October 2019
Ребят есть отзывы по приводу SKF VKJC 5769 кто ставил на 1,8 мкпп? Можно ли брать? Ценник очень сладкий 😃
MR.BARMEN
Sanek62russ
Я взял пять штук. Крутил-вертел в сочленениях. Опорный крутил. Выбрал один с нормальными пыльниками и т.д.
Romashko
17 October 2019
AlexSol
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18724283) я ставил на 1,6 115л.с. проблем нет. Да ценник был смешной на него. Думал подделка. Оказалось всё норм.
Веталь76
17 October 2019
Romashko:
AlexSol
Все таки он для 1.6 мкпп. Для 1.8 мкпп скф другой SKF VKJC 8690 Вал приводной, передний правый, или Loebro 305104 Вал приводной, передний правый
AlexSol
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18816007)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17516720)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17987606)
AlexSol
17 October 2019
AlexSol
Мне пишет что SKF VKJC 8690 заменен производителем на SKF VKJC 5769
Тут ребята писали что вроде как производитель допускает установку его на 1.8
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17987167)
Веталь76
17 October 2019mobile
AlexSol:
Ну раз так, то нет проблем. Я вам просто разницу показал. Допускает, значит допускает.
LitvinovS
18 October 2019
AlexSol
Веталь76
На сайте производителя они оба выдаются в подборе под 1.8+IB5, но по параметрам разница в длине в 7мм. Вроде немного, но это ж смотря в каком состоянии прижатия шарниров меряли.
AlexSol
18 October 2019
Пришел привод, буду в ближайшее время пробывать ставить на 1.8. Если что есть 14 дней на возврат, еще 20 тыс. гарантии дали. Только смущает что на нем нет не одной маркировки что это SKF кроме бумажки на скотче
runerr1303
18 October 2019mobile
AlexSol
Qr-код на упаковке есть? Проверьте по нему. На сайте производителя будет инструкция к изделию. И картинка или фото, там и сравните...
LitvinovS
На офсайте есть страница ( https://www.vsm.skf.com/ru/ru/where-to-buy-and-repair ) с довольно обширным списком дистрибьюторов и инсталяторов. Я думаю (надеюсь) и них напороться на подделку шанс если не нулевой, то самый минимальный.
Krok
19 October 2019mobile
Всем привет!
Кто нибудь ставил внешний ШРУС Fenox CV16230 на 2.0 АКПП?
Экзист утверждает, что он не подойдет.
Веталь76
Krok:
Всем привет!
Зачем он вам? Возьмите Loebro 305176 Шрус внешний, комплект. Поставите и ездить спокойно.
Собственно по Fenox ,шрусы внешние у всех одинаковые, кроме внешнего для 1,6 мкпп, у них 24 шлица на валу, у остальных по 23 как у Fenox . Внешние шлицы для ступицы у всех по 36.
Почитайте внимательно шапку.
Krok
Веталь76
То есть не стоит ставить fenox?
Веталь76
Krok:
Если так хочется, то можно конечно. Только насколько его хватит,не известно. Лучше поставить то, что идёт в оригинал. И ездить спокойно. Понятно, что дело в цене, но стоит ли?
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16616571)
Тем более комплект полный.
Krok
Веталь76
А как SKF VKJA 5597 ходит?
Он есть в наличии в нашем городе.
Веталь76
Krok:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19183616)
Здесь Почитайте, есть свои минусы
GROM32
Krok
Хорошо ходит , у меня прошёл 50000 км .Но некоторым людям не везёт с пыльником.
serjv115
22 October 2019
всем привет, появилась вибрация где то с месяц назад при скорости 50-80, потом меньше и после 100 уже нет (или незаметно), пыльники были порваны и заменены еще летом, единственное долго мучался с затяжкой хомутов, смазка выходила, но там не килограммами вылетала, затянули лучше и все нормально стало, вибрации не было до того как порвались и после замены пыльников, появилась только недавно, неуж то износ? и хана приводам? и как правильно их диагностировать и какой имменно? домкратил вчера и дергал привода, люфт когда туда сюда дергаешь немного есть и все, меняли подушки, нижнюю опору и гидро (хатчинсон) думал они, вибрация стала меньше но все же, и да, отпускаешь газ вибрация пропадает
и если это какой то и приводов то нужно ли менять их вместе (левый - правый) или достаточно одного? у меня 2л акпп, при выборе SKF VKJC 5766 Вал приводной, передний правый и SKF VKJC 5767 Вал приводной, передний левый, дает заменитель который идет к механике
23 October 2019
serjv115
самый простой/верный/дешевый способ, это по очереди ставишь проставки на ступицу и катать/сравнивать. если помогло, то сразу менять смазку в пыльнике на правильную, возможно и сам пыльник, предварительно все хорошенько искупав. лучше родных/оригинальных приводов в мире не существует.
MR.BARMEN
23 October 2019
serjv115
снимаете -разбираете шрус-промываете-закладываете смазку новую,если конечно борозд нет на внутренней поверхности гранаты + проставка.. я с проставкой год отъездил-потом б/у привод оригинал взял.
apefbeb
23 October 2019
Доброго времени суток собратья. Настигла меня беда с вибрацией и пришло время замены внутреннего левого шруса. Посидев на просторах клуба решил менять вал в сборе, НО тут подвернулся вариант за 1800 рубликов фирмы CCL, но особо информации по ней нет, знаю только что китай. Подскажите бывалые стоит ли тратить время и деньги? ФФ2 ресст 2.0 АКПП
MR.BARMEN
23 October 2019mobile
apefbeb
Не стоит
Optimuze
24 October 2019mobile
Сегодня пытался вылечить хруст при разгоне, разобрал внутренний шрус справа, промыл трипоид, стакан. На стакане выработки визуально, и тактильно не нашел. Трипоид же, когда кольца, что сидят на иглах, качать, имеют люфт, где то 0,3 мм, все три. Внешняя поверхность колец тоже без выработки. А вот этот люфт критичен? Заложил свежей смазки, поставил новый пыльник, Blue Print, кстати хомуты у него и правда не очень надежные. Все собрал с проставкой 10 мм между шрусом и ступицей, хруст остался 😞 кстати старый пыльник был целый, лишь слегка потел, едва заметно. Смазка старая была жидкая темная. Хана трипоиду?
Установка АКПП на ФФ2
