284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,8M
13,2K
-Hendrix-
15 September 2019mobile
4honte
у меня все тоже самое , только на 1.6 перед от 2.0 жесткости не заметил
-Hendrix-
belbucha
да каяба не очень
belbucha
-Hendrix-
А чем именно?
-Hendrix-
16 September 2019mobile
belbucha
у меня задние амортизаторы потеть начали через 60 тыс, во витки на пружинах вместе у коллег
Vrace
У меня сакс супер туринг 40000 км прошли, скажите на сколько их хватает?
solex11
Schuma
100 проехал уже, но гдето на 95 левая начала потеть.. манера езды не совсем и бережная, сельская..
Vrace
solex06
отлично,турецкие? Как вообше они тебе по качеству?
solex11
Schuma
а я не знаю турецкие или нет, покупал по кодам 283 и 287.. все еще езжу и уже за 100 чуточку... думаю такие же и брать... качество норм раз 100 едут)))
SuperSlavka
16 September 2019
Schuma
Vrace:
у меня в свое время был супер туринг на обычных пружинах без занижения - после 40ткм пробега на них снимал для установки эйбах - 30 ... один из передних супертурингов лишился газового подпора - шток перестал выходить из корпуса самостоятельно, как по Вашему запросу кстати))) откатал на них ровно 40
Vrace
solex06
я тоже их брал, но не совсем доволен ими.мало для амортов 100000
solex11
Schuma
оригинальные 70 и все... правая потекла а левая с воздухом помню была.. пр чем это новая машина была, с хавода
Vrace
solex06
мало у тебя прошли.у меня оригинал 146000 км прошел, две исправны две нет. Так что 100000 не показатель
CARapuz
16 September 2019
Хм, у меня пробег 258 ткм. Аморты с завода еще. Признаков умирания нет... Я задумался пружины поменять (тоже с завода), т.к. наверно за 12 лет просели... да и на другой машине у меня одна из пружин на 170 лопнула... Так даже и не знаю, если новые пружины куплю что со стойками делать... эти как-то тестировать, или до кучи тоже махнуть...
И если пружины менять, тоже не определился на какие... Хочется айбах - у них есть пружины на 2,0 вагон.
Serya82
17 September 2019mobile
Schuma
А какие стойки у тебя стояли после родных?
Vrace
Serya82
родные, не стоЛи а щас стоТ sachs super touring
222222
17 September 2019
У меня на 1.8 оригинальные отходили 140 тысяч, после поставил, и сейчас стоят, но их уже нужно менять - Каяба, прошли 130 тысяч...я бы снова Каябу поставил, но читаю много нареканий на них, у сестры тоже Форд, этой весной поставили на её тачку амортизаторы Сакс Супер Туринг и новые пружины Кайлен...моё мнение - не понравились аморты...во-первых машина ниже стоит чем на родных, и чем моя на Каябе (может из-за пружин!!!), во-вторых по комфорту тоже не понравились..и в плане прохождения стыков, проезда полицейских, езда по грунту, гравию...но дорогу держат уверенно. Сейчас поглядываю на Монро Ориджинал...у нас пацаны толковые на РИЖТЕ делают Форды они меняют на Монро...но тоже где-то попадалась инфа что мало отходили, стучат гремят и т.д...ВОТ И ЛОМАЮ ГОЛОВУ - ЧТО ЖЕ ПОСТАВИТЬ???
gnom_61
222222
Да-да, Вася выбирает Монро! )) Сакс адвантэдж/ боге автоматик тоже не комфортно. Интересно мнение о монро оем спектрум, но только один человек вроде здесь их ставил.
222222
gnom_61
Очень интересно мнение...о Монро...звонил намедни одному из оф. реализаторов продукции Монро в Ростове...на Нефтяном находится...цена серии Ориджинал 3800, на ФФ2, за стойку...за качество - отвечают...есть интернет магаз Емета, через них всё заказываю на Форда...у них 2700..
Ewoo
17 September 2019
222222
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19150048)
Erazer
17 September 2019
А кто из чего мастерил Проставку 113мм?
222222
Ewoo
Это типа - ставь от Мазды..
u041348
Монро ориджинал от мазды 3 поставил, G8803 G8804 цена 2400, мне нравятся, не стучат, не гремят. Разница с фордовскими G8801 G8802 только в цене и нижнем крючке, все ставится без доработок, но я все таки крючок подрезал чтоб потом опять болтом кулак разжать можно было, но это уже по желанию.
222222
u041348
Артикулы их брось пожалста!!
Offmax
17 September 2019
E
Erazer:
доска
222222
u041348
Сорри, увидал артикул
Erazer
17 September 2019
-3
А не будет ли она деформироваться при сжатии, и давать менее 113 мм?
JohnnyK
Erazer
Дюймовка не будет. Не обязательно на нее всем весом давить. Коснулась и хватит. Это просто дистанционная проставка.
222222
12 November 2019mobile
u041348
По высоте машина как стоит? Фоток нет вариантов залить
u041348
18 September 2019mobile
Ну я по пружинам не знаю сильно они у меня просевшие или нет, вроде оригинал стоят, по-моему с жёлтой и синей точками, а так конечно приподнялась на новых то амортах. Снял кстати каябу, стучали и не держали, не знаю сколько они прошли, пробег 150000, похож на родной. Сзади оригинал стоит, тоже к замене, мертвые. Скинь в личку номер ватсап, здесь тяжко грузить, сфоткаю скину а ты уже может и сюда ее зальёшь.
Eugen_T
20 September 2019
Можно вопросик?
Углядел у себя уставшие СБ на задней подвеске на серпах и косточках, собираюсь менять рычаги целиком (серпы взял Монро, косточки тоже скорее возьму Монро). Насколько я понял, для замены этих рычагов нет необходимости в снятии подпружинного рычага... или есть?
Так вот, когда я заменю эти косточки, правильно ли я понимаю, что затягивать болты надо под нагрузкой? Т.е. что сделать - поставить на колеса и затягивать? А получится ли? Или затягивать надо без колеса? Но тогда как иммитировать нагрузку для правильного положения СБ?
Спасибо заранее за ваш ответ))
17 people online
17 people online
