283
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,5M
12,9K
ceizerserebro22
28 August 2019mobile
Ребят, подскажите. Планирую замену пружин и стоек подвески на фф2 1.8 мт. Сейчас даже без загруза на трассе при раскачке шоркает брызговиками и бывает днищем, ну и низковат в целом, на пикник тяжело вылезти, везде цепляю и шоркаю. Поэтому думаю какие ставить пружины и соответственно стойки к ним? Может от универсала , и исправь ли это ситуацию? Может от cMax, подойдёт ли, или может есть какие-то усиленные? Ну и конечно не хотелось бы чтобы она совсем табуреткой стала. P.s. колхозные советы с прооставками и т.п. не нужны.
xorek82
ceizerserebro22
Просто поставь новые родные пружины, машина существенно поднимется и этого вполне достаточно. В моем случае автомобиль тоже был крайне низкий, поставил амортизаторы и пружины каяба (ну и в целом новые рычаги) машину стало не узнать. Почти за 2 года пружины совсем не просели. Единственное, что передние пружины поставил, кажется, от 1,6 дизель. Если память не изменяет, они чуток выше, при стандартном диаметре прутка.
ceizerserebro22
xorek82
Ну у нас в алтайском крае очень плохие дороги, и очень много мест которые раскачивают, поэтому и хотел подумать над тем чтобы поставить помощнее.
BAXMAH
28 August 2019
Сейчас меня запинают ногами и возможно заминусуют профиль, но отчитаюсь по китайским L-образным стойкам заднего стабилизатора.
Где-то 16-17 месяцев назад застучали задние стойки стаба, местный "фордовский" сервис предложил поставить китайскую Doda 1050070052, на которую еще и дал год гарантии. Прошло почти полтора года и около 28 тысяч км, прежде чем одна из стоек стаба застучала. Ни за что не агитирую, просто прошу принять к сведению.
Vrace
-4
BAXMAH
классно тогда,но 28000 пробег очень маловат, стойки ходят по 150-200000 км
Loco23
28 August 2019
Schuma, стойки стаба ходят по 200к? Чудеса..
28 August 2019
Loco23
Имхо тут спорить не смысла, очень много зависит от условий эксплуатации. Но 28 ккм - маловато. Мои задние стойки стаба 100 ккм на сегодняшний момент прошли.
Loco23
28 August 2019
PiterFF2, у меня машина первые 70к наездила по Европе, далее у нас по М4 в основном, 95% трассы, и то даже до 150к стойки задние не доездили.
А я не о 28к писал, а о 150-200к.
Vrace
Loco23
мои родные 2040 прошли еще езжу
Vrace
-7
Hidden post
не от условий а от того кто сидит за рулем
Веталь76
Vrace:
Loco23
Так 204 тык или 2040 км?
Веталь76
Vrace:
Это последние, первое от условий и дорог.
Мои перед зад по 100 тык прошли.
OlegArh70
28 August 2019
L
Loco23:
вовсе нет, я тоже рассчитываю, что не менее 200 пройдут, сейчас 175. пока родные и задние и передние, и в норме.
Vrace
Веталь76
204000
Веталь76
Vrace:
204000
Страрайся правильно писать, потому что не все сразу понимают.
Loco23
28 August 2019
Schuma
OlegArh70
L-образные стойки прошли 200к?
Веталь76
L
Loco23:
Schuma
OlegArh70
Прямые скорей всего.
L-образные точно столько не ходят. У меня как раз они и 100 тык прошли.
Vrace
-4
Loco23
прямые,да думаю даже L образные если б стояли то тоже бы прошли тысяч 100
ВладимирВарвин
28 August 2019
L образная родная 98 тыс. отходила одна. Вторая, шарниры ходили с натягом, чуть слабее, чем на новой. Фиг его знает, от чего это зависит.
belbucha
У меня прямые еще родные стоят. Пробег за 200. Думаю они портятся не от пробега, а просто по годам рассыхаются. L-образные - совсем другая песня. Там же шарнир как на передних. Думаю 100 для них предел. И тут как раз многое зависит от
условий эксплуатации. Всякие камушки с дороги легко убивают пыльник и привет стойкам.
Loco23
28 August 2019
Прикольно.
Человек писал про одно, а ты ему про другое.
MR.BARMEN
У меня л-образные стойки заднего стаба. Максимум тридцать выхаживают. Уж какие только не ставил. Уж привык раз в два года менять. Воронежские дороги. По ямам не скачу
Loco23
28 August 2019
MR.BARMEN, понял?)
Веталь76
MR.BARMEN
Фэби не ставил? У меня они после заводских уже 80000 км прошли, все отлично. Недавно проставки задние ставил, откручивали стойки, все хорошо, даже шпилька не про крутилась, что в рычаг идёт.
BAXMAH
28 August 2019
MR.BARMEN:
Омские дороги, плюс к ним еще и областные трассы. Кости два года максимум живут, стойки стаба их редко переживают. Ездил бы по гладкому асфальту - до сих пор на родной подвеске был бы наверное, сейчас 230к пробег.
MR.BARMEN
BAXMAH
У меня кости по сотке аыезжают,а вот серпы-полтинник. Загадка. Кстатт,ооигинал подпружинные-уже больше ста-чуть поползли наружние сайленты
MR.BARMEN
Веталь76
Ставил муг и лемф. Все одно. Беру по наличию гбычно
Веталь76
MR.BARMEN:
Мейле модно попробовать. Я этой фирмы собираю подвеску. Но пока цены кусаются.
MR.BARMEN
Веталь76
Мне советуют под прямые рычаги все поменять. И стойки стаба будут прямые дллго ходить
Веталь76
MR.BARMEN:
Дорого это. Надо рычаги и сам стаб менять, но стаб можно бу найти. А рычаги можно и аналог, те-же мейле купить или полностью все сразу в сборе, но стаб ещё найти надо.
